Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Хотя по даташу 1В у них падение то
..плохое знание особенностей элементной базы...сказывается длительное безделье... :)
..примерно 0,65В при токе 1мА и 25 град цельсия...да и считал ты не совсем правильно - если для упрощения принять напряжение насыщения э-б т-ра = 0,6В (а это примерно соответствует этому значению для примененных т-ров), и то, что при больших значениях h21э ток коллектора примерно равен h21эIэ , получаем: I=(Uб - 0,6 В)/Rэ...подставив известные значения получим: напряжение ИОН=1,3В, т.е Iк=(1,3-0,6)/300 = 2,3мА, что весьма близко к результату моделирования...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Да говорю же по старинке :)) , 2мА все равно многовато, не оптимальный режим с точки зрения шумов.
As
Сообщение As »
У полевика уровень шума минимален при нулевом смещении на затворе, а не в режиме микротоков...
musor
Сообщение musor »
смотря какой полевик...
кстати схема вроде не плохая, но активный ГТ на питание электрота там лишний -кватить Т-филтра на резисторах и С
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):кстати схема вроде не плохая
..хреначил на скорую руку, срочно нужен был канал на скайп..
musor писал(а):но активный ГТ на питание электрота там лишний
..все зависит от микрофона, точнее, по какой схеме включен там полевик...для большинства двухвыводных микрофонов, где нагрузочный резюк включается в цепь стока, ИТ позволяет немного увеличить амплитуду напряжения, снимаемого с согласующего каскада капсюля, процентов на 15 - проверял вживую...если это не принципиально, то ИТ можно заменить обычным резюком, подобрав его по максимальному выходному напряжению...
Kyle писал(а):не, сами на этих шумелках паяйте, это уже пройденный этап "во всех позах". максимум я из них повторители, балансный конвертер или тембр-блок делаю
..что только лишь говорит о кривых руках, не более того - вот реальный спектр канала при работе встроенного в среду програмного генератора синуса 1кГц с учетом реальной шумовой окружающей обстановки..микрофон находится на фронтальном мониторе (всего их три), примерно в метре от системного блока.. :)
..а вот уровень собственных шумов микрофонного усилителя с замкнутым по переменке входом (микрофон отключен, разумеется, т.е мы видим его спектр выходного сигнала+входных устройств, в данном случая линейного входа звуковой карты.. )
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый ден------ Заменить R23 на 2 последовательно соединённых резистора 2,7к+2к, среднюю точку через конденсатор на 10-50 мкф подключить к выходу усилителя, плюсом на выход. Может быть удастся выжать немного больше не искаженной мощности. было такое предложение по увеличению мощности усилителя можно узнать какие другие параметры сопротивлений можно использовать и еще может попрбовать предварительнывй каскад перед усилителем
например микросхема tA7368 -----------------схема усилителя трехпрограмника --- также как можно подпитать ta для динамика 8 ом мощность от трех до пяти ват какой подобрать блок питания
Kyle
Сообщение Kyle »
ssc, ну и смысл +-15в против 3х деталей на 5ти вольтах. графики показывают как шум проходит от -85dB. для скайпа это хорошо, для более обширной записи, если к примеру замикшировать 5 таких усилителей, получится настоящий коктейль из шумов.
musor
Сообщение musor »
-85дб это просто великолепный С/Ш лля микрофоника.... лучше врядли сделать на электрете дешевке ращмером мембраны полсантиметра
другое дело если делаещь подвесной студийный конденсаторный 2 дюймовый с поляризующим 20-30кв там и 100 можно....
толко зачем он тебе
открою секрет у меня гартитурка из гнуса справляется на ура со скаипом тока штекер перепаян( у телефона был другой пинаут)
кстати могу юзать тока микрофон а выводить на колонки...шумов не наблюдаю както особых
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):ssc, ну и смысл +-15в против 3х деталей на 5ти вольтах.
...ты даже тут ничего не понял...вторая схема - это для динамического микрофона..."дыхание зала" слышал такой термин...??...так вот без хорошего динамического диапазона ты его никогда не услышишь...а конечная точка, в которую упирается динамический диапазон - это напряжение питания МУ...сам прикинь - динамический диапазон симфонического оркестра - более 100дБ...и для того, чтобы его передать верно, к примеру, при записи той же пластинки, требуется соответствующее оборудование..
Kyle писал(а):графики показывают как шум проходит от -85dB. для скайпа это хорошо
... :))) ..для скайпа это два раза хорошо - там хватило бы и -40..50дБ...хотя бы потому, что твой голос никто на пластинку тиражировать не будет, да и уровень фоновых шумов в помещении в современном мегаполисе относительно высокий даже ночью...да и дискретизация скайпа больший ДД передать просто не в состоянии.. :)
Kyle писал(а):для более обширной записи, если к примеру замикшировать 5 таких усилителей, получится настоящий коктейль из шумов.
..так и тянет спросить - а чего не 10..15..?..да и не будет никакого коктейля - при микшировании уровень собственных шумов (упрощенно) будет примерно равен уровню шума самого плохого из источников+шум самого микшера...я тебе скажу по секрету, что -85дБ - это уровень шума, трудно достижимый даже для микшера, чего уж тут говорить за микрофонный усилитель для электретника... :) ...это если собственно, речь о шумах электрической части...к сожалению, при подключении ко входу электретного микрофона, как того и следует ожидать, уровень шума будет определяться самым слабым его звеном - т.е, говенным капсюлем и полевиком, т.е в итоге ты получишь на выходе те же -50..55дБ, т.е как раз для скайпа.. :)
musor писал(а):-85дб это просто великолепный С/Ш лля микрофоника....
..еще раз - это уровень шума только электрической части канала...и то во многом только благодаря LT1115...
kentgaryk
ssc писал(а):уровень шума будет определяться самым слабым его звеном - т.е, говенным капсюлем и полевиком, т.е в итоге ты получишь на выходе те же -50..55дБ, т.е как раз для скайпа..
Хотел тебя спросить зачем городить малошумящий усилитель к говенному капсюлю с посредственным транзистором определяющим результирующий шум...но ты сам ответил :))) Если с ентим мелким микрофоном использовать ту схему, что я приводил выше...смело установив туда КТ315 то на выходе будет примерно то же самое.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Хотел тебя спросить зачем городить малошумящий усилитель к говенному капсюлю с посредственным транзистором определяющим результирующий шум...но ты сам ответил
...не, неправильно - чтобы десять раз не бегать.. :) ..а вдруг война, а я уставший... :)
Kyle
Сообщение Kyle »
а RC4580 / NJM4580 не будет ли менее шумный по сравнению с NE5532P?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
vovw писал(а):добрый ден------ Заменить R23 на 2 последовательно соединённых резистора .....…... ...8 ом мощность от трех до пяти ват какой подобрать блок питания
Выкинь ты эти трнхпрограмники, напиши в личку адрес да пришлю я тебе пару/ тройку плат от древних автогамнитол - там хоть есть чего мучать и толку больше. :music:
kentgaryk
Там микры небось шаг влево, шаг вправо и привет! :cry: , а трехпрограммники долго мучить можно :))
Kyle
Сообщение Kyle »
ssc, вот так имею ввиду
ssc
Сообщение ssc »
..для скайпа пофиг... :)
Kyle
Сообщение Kyle »
ну а если серьезно) 4580 VS. NE5532
ssc
Сообщение ssc »
..почти одинаково - njm будет чуть получше...
kentgaryk
Для не концертных и не студийных микрофонов ты действительно не заметишь разницы. КТ315 - наше все! Люблю этот транзистор. :))
musor
Сообщение musor »
поставь еще ka358 резултат примерно 1 будет.... да имено ка! а не лм /тл
