Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bodya1 »
попал ещё один DT9205A плата ( uat9205a) похож на DT9208, не измерял ни сопротивлене ни напряжене ------ сгорело сопротивление R10, стоит около РТС одной ногой на РТС и на VOHM другой ногой на переключатель -------какое сопротивление поставить????????
Сообщение bodya1 »
Добрый вечер !!!!
пришли с КИТАЯ ICL 7106. заменил DT9205A и DT9208 всё так была проблема в ICL 7106 но вопрос как подключить розряд батареи и на продзвонке не пищит зумер. у кого есть схемки подключения батареи и звука прозвонки.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
привильно ето подключение батареи????
(13.71 КБ) 1637 скачиваний
icl7106-07-07s.pdf
(604.16 КБ) 945 скачиваний
(56.44 КБ) 1673 скачивания
Сообщение bodya1 »
Добый день!
кто может выложить схемки подключения батареи и звука прозвонки.
(13.71 КБ) 1448 скачиваний
Сообщение bodya1 »
В DT9205A подключил по схемке розряд батареи при 7 вольтах показание на дисплее появляются
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
но не работает звук прозвонки и на ёмкости врётт
Сообщение Masterr »
В субботу мне даром достался тестер DT 9205A. Конечно сломанный. Там перегорел один резистор. Я нашел схему, поменял. Потом решил проверить переменку. На пределе 750 В я воткнул щупы в сеть 220 В и он показал 43 Вольта. На других пределах показывает приемлемо. Подскажите пожалуйста что могло выйти из строя?
Сообщение Borodach »
Возможно резистор во входном делителе ...
Сообщение Masterr »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3124997#p3124997"]Возможно резистор во входном делителе ...[/uquote]
Спасибо. Разобрался. Причина в моей невнимательности. На схеме тестера показан 1 резистор 9 МоМ, а реально их два, из-за чего маркировка смещена на 1, то есть реально R3, а на схеме R2. И я припаял не тот номинал из-за этого. Вчера исправил, подкалибровал. Показывает вполне приемлемо.
Сообщение kapuhino »
подскажите проблемаа с 9205 прозвонка звенит но диоды не меряет.напряжение постоянку меряет но только наоборот.точно так и ток.переменку нет...
Сообщение Yuriy_King »
Да уж, описание проблемы...
Если при включенном напряжении питания, щупом подключенным к гнезду VR померить напряжение / на пределе 20 V/ на плюсе и минусе кроны. Какие показания получились ?
при измерении напряжения на пределе 20вольт показания есть если щупы поменять наоборот. тоесть показывает -9 вольт а при нормальном положении ничего ноль..
А должно быть - 6 v на минусе кроны и +3 v на плюсе кроны. Речь шла о встроенном источнике опорного напряжения (3 вольта), т.е. измерять надо напряжения на батарее самого прибора, с помощью провода самого прибора. Можно и другим мультиметром, но уже относительно гнезда СОМ.
- 6 v на минусе кроны есть а +3 v на плюсе кроне показывает 0
Измеренное другим мультиметром на пределе 200 кОм, сопротивление между выводами АЦП 7106 "1" и "30" должно быть 29 кОм. Разумеется при отключенном питании измеряемого прибора.
Это расположение выводов моего DT9205A.
у меня vc9805a.они где то наверное одинаковые.может поможете чем нибудь.спасибо.
(125.78 КБ) 1316 скачиваний
Для Вашего прибора есть своя тема. На четвертой странице, там я предлагал схему, которая у меня была. АЦП AME7106 имеет другое расположение выводов. Но все равно между V+ вывод 8 и СОМ вывод 40 сопротивление 25 кОм. Это отражено в таблице, где указан Analog Common Voltage 2.8__3.0__3.2 V. Т.е. все, что я писал о напряжении между СОМ и V+ или плюсом батареи питания, при включенном питании прибора имеет место быть и для Вашего прибора.
Сообщение Slavok47 »
Ребята привет! Нашел в коробке DT9205B, года 3 валяется, вот и подумал починить или выкинуть, если мне не изменяет память то я померил напряжение в режиме прозвонки(или сопротивления), в результате сопротивления не правильно показывает, в режиме 200 при сопротивлении 150, показывает 85, в остальных режимах нет нуля, сразу показывает 1.852, 1.83, 01.7, .001, 0.00, 00.8, подскажите с чего начать? там есть 2 ОУ lm324 и BA10324, заменил обе на новые LM324 ни чего не изменилось.
Спасибо!
На предыдущей странице прикреплена схема. Ищи Q1 на своей плате. На схеме он в нижнем левом углу.
схему на свой vc 9805a так и не нашёл.подскажите как идёт цоколёвка микросхемы.хочу всё таки докопаться что с ним...спасибо.
(61.86 КБ) 1576 скачиваний
Вы никогда не найдете точную схему своего прибора. Учитесь "включать мозги" и пользоваться тем, что есть.
Вот ваше фото и сравнение со схемой. Как видно один в один. Конечно если "видно".
Сравнение схемы и фото
(214.49 КБ) 1688 скачиваний
сопротивление 22 ком а напряжение на 8 ножке 3 вольта.
Вернуться в «Измерения»
