Какой ДК лучше с пассивным или активным сабвуфером?
Есть какое-то четкое мнение по поводу какой ДК будет звучать лучше: с пассивным или активным сабвуфером (допустим характеристики обоих одинаковы: по выходной мощности, звуковому давлению, импедансу, соотношения сигнал/шум, сопротивлению...)
Re: Какой ДК лучше с пассивным или активным сабвуфером?
монопенисуально
Лучше будет звучать тот что лучше. и это не зависит от того активный он или пассивный.
а как узнать какой лучше? ладно упрощу: Сони - пассив, Панасоник - актив...сборка обоих по паспортам и на шильдиках соотв-но Япония.AndTer писал(а):Лучше будет звучать тот что лучше. и это не зависит от того активный он или пассивный.
У меня сейчас Сони с пассивным на 135 В, сопротив-е 1,3 Ом, давление не знаю, но звук как на концерте...уши закладывает при том все высотки, средняки и низы отчетливые не размытые, а про новых тут речь 285Ватт!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 20:42:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Качество оно не в Ваттах. Для таких производителей всё же должна быть документация с характеристиками сабвуфера. Диапазон частот, искажения, чувствительность.
- conler
- Это не хвост, это антенна
Не люблю "ФИ-бубнелки", несколько лет назад переделал ФИ в ЗЯ с ЭМОС-по Наилю (aka Nota Bene), с вегалаба. Кайф!
Panasonic: 4Ом, Диапазон частот: 34-220 (-16)ГГц ; 38-190 (-10)ГГц; Давление - 84 Дб/Вт (1,0м), масса -13,7кг; 2 динамика по 150мм.AndTer писал(а):Качество оно не в Ваттах. Для таких производителей всё же должна быть документация с характеристиками сабвуфера. Диапазон частот, искажения, чувствительность.
У хорошего сабвуфера головка не может быть меньше 8 " . Все остальное бубнелки для школоты.
- alexradio1103
- Друг Кота
Montego5 писал(а):Диапазон частот: 34-220 (-16)ГГц ; 38-190 (-10)ГГц; Давление - 84 Дб/Вт (1,0м), масса -13,7кг;
И ваще, что ваша тема делает в разделе про микроконтроллеры(МК)?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Подскажите что значит Общая выходная мощность: 1000 Вт (среднеквадр.) (30 % THD) = это как?, вот так=1000*0,3=300Вт? я все про эти искажения не пойму...
Добавлено after 31 second:
Это не минус - это дефис!!! Да, опечатка лишняя "Г", тему заводил в разделе "цифровая техника"....не знаю как здесь очутился!alexradio1103 писал(а):Montego5 писал(а):Диапазон частот: 34-220 (-16)ГГц ; 38-190 (-10)ГГц; Давление - 84 Дб/Вт (1,0м), масса -13,7кг;Диапазон частот в ГИГАгерцах???
И масса минус 13.7кг??? Это антигравитация какая-то!
- conler
это при 30 % искаженийMontego5 писал(а):Общая выходная мощность: 1000 Вт (среднеквадр.) (30 % THD) = это как?,
что это значит? звук искажается не более чем на 30% тогда акустика будет выдавать чистые 1000Вт? а из за чего звук искажается? (звуковые потери?)
и еще - что значит среднеквадратичное!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 20:42:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Исправлено
Спасибо! я прочитал! но про искажения стал другую статью читать более подробную и голову сломал, так как не разбираюсь в определениях!
Если есть возможность мне простым языком скажите - линейные искажения, их процент разный у разной техники? и в какую сторону они влияют на качество звучания - в большую или меньшую, т.е процент больше - хуже? и чем больший процент, тем непрофессиональным языком - меньше выходная мощность?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 23, 2017 20:43:04, всего редактировалось 1 раз.
Какое отношение ДК имеет к микроконтроллерам??? Почему тема в этом разделе?
- Нолик
- Потрогал лапой паяльник
Jeka_M писал(а):Почему тема в этом разделе?
Хотя "цифровая техника" тоже как бы не при чем.Montego5 писал(а):тему заводил в разделе "цифровая техника"....
Нужно было в этом разделе создавать.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=60
Товарищщщ не понимаеткакой ДК будет звучать лучше: с пассивным или активным сабвуфером (допустим характеристики обоих одинаковы: по выходной мощности, звуковому давлению, импедансу, соотношения сигнал/шум, сопротивлению...)
Как можно сравнивать два разных устройства, даже если мощность, сопротивление и т.д. на шильдике или в описании одинаковы.
1. производители разные (подходы к конструированию, схемотехнике, измерению и т.п. разные).
2. конструкция, обьем, материалы разные.
3. излучатели (динамики) совершенно разные.
4. схемотехника для получения заявленных характеристик совершенно разые.
Если сделаешь два совершенно одинаковых сабвуфера, с совершенно одинаковыми излучателями
и подключишь к двум совершенно одинаковым усилителям ( но активный и пассивный все-же по конструкции будут разными)
То тогда можно попытаться их сравнивать.
Хотя лично мне кажется автор темы разницы не уловит
И сама тема очередная полная лажа.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Montego5",url="/forum/viewtopic.php?p=3087391#p3087391"]Есть какое-то четкое мнение[/uquote] Есть.
Не шутю ни разу.
Лучше всего будет звучать отнесённый на помойку.какой ДК будет звучать лучше: с пассивным или активным сабвуфером
Не шутю ни разу.
