Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение agsol »
Автору большое спасибо за разработку. Хочу тоже повторить, хотя смущает частота, а также
Организовать бы связь с компом, хорошо что будет LCF, потому что я даже хотел собрать два устройства в одном
http://babur91.narod.ru/tester_avr.htm
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/862/1.html
Ссылки может, помогут, а что если использовать 2 ATMEGA32 стоимость особо не увеличит, а возможности увеличиться, 1 Mega как и в схеме + можно будет добавить математики 2 связь с компом , мультиметр и хранение информации
Сообщение kotovasiya »
su9 писал(а):можно исходник на последнюю версию? у меня сейчас на макетке стоит Мега16.
Исходник приберегу для комерческого варианта. Я в архив положил паршивку М16 и типичное дерево меню. Смотрите по надписям в меню может нужно что изменить ,текст ,расположение и поочередность вывода.
chamelion32.zip
(120.19 КБ) 969 скачиваний
Сообщение Vlad Poor »
По поводу 2 лучей.
Реле с двумя групами не проблема. Но получается что сигналы должны быть примерно одинаковыми. Может стоит подумать о 4 реле? Плата под 4051 + 4 релюхи и входные цепи , а основную плату укоротить.
Последний раз редактировалось Vlad Poor Ср окт 21, 2009 13:53:30, всего редактировалось 1 раз.
Vlad Poor писал(а):По поводу 2 лучей.
Реле с двумя групами не проблема. Но получается что сигналы должны быть примерно одинаковыми. Может стоит подумать о 4 реле? Плата под 4051 + 4 релюхи и входные цепи.
Так и придется делать а реле ставить герконовые там катушки до 500ом.
Тогда может стоит в прошивке сделать где то в меню выбор 2 или 4 реле/ 1 или 2 луча.
su9
Сообщение su9 »
Спасибо! Для проверки разницы для меня особой нет - прошивка или исходник - просто на склоне лет постигаю АБ. Пробовал русский шрифт - некоторые знаки отображаются с мусором. Первую версию немного переделал и если не против то через недельку могу выложить (схема, пп 66х40мм. потребляемый ток 80ма)
su9 писал(а):Спасибо! Для проверки разницы для меня особой нет - прошивка или исходник - просто на склоне лет постигаю АБ. Пробовал русский шрифт - некоторые знаки отображаются с мусором. Первую версию немного переделал и если не против то через недельку могу выложить (схема, пп 66х40мм. потребляемый ток 80ма)
Не против,даже интересно :)
su9
Сообщение su9 »
На днях будет готова плата и чтобы не было вопросов нужно все проверить.
Сообщение Medv95 »
Чего за прикол то:
http://www.relcomp.ru/products/view/321052
Сообщение NPavel »
Я за такую деньгу купил DSO-2090 в Веришоп. Класная машинка но хамелеон собираю по маленьку ну очень удобная вещ получится. Маленький под руками. Ну очень полезная. Два луча на таком экранчике перебор, а напругу померить и сопротивление( на уровне есть контакт нету) было бы не плохо. Нажал кнопку мултиметор нажал еще раз осциллоскоп.
Сообщение pleshkov »
Medv95 писал(а):Чего за прикол то:
AD9280-EB - Evaluation Board если я не ошибаюсь.
Давайте прибор делать не в ширину а в глубину. Платы сделаем сендвичем,на основной-первой будут стабилизаторы мега, ацп.На второй усилитель ,реле комутатор уровня и два сдвиговых регистра для управленя следующими платами.Можно конечно и модифицировать ее на два луча.Третья платка будет с измерителем LCF,LM311 и два реле. Четвертая для мультиметра,-коммутаторы делители и тп.Если некоторые функции прибора ненужны то можно их програмно отключать.
пс.Изначально я хотел "хамелион" сделать на двух платках,но к конкурсу не успевал.Назывался бы тогда он "кубик" :))
Сообщение borodalugansk »
Столько реле :o. Это не хамелион, а телефонная станция. Может лучше на переключателях?
borodalugansk писал(а):Столько реле :o. Это не хамелион, а телефонная станция. Может лучше на переключателях?
Реально можно выкинуть одно реле с переключения L-C
Сообщение tech2009 »
Тестовая прошивка под mega324 подходит?
А то mega32 вроде как снята с производства.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Я вот нарыл на плате от SAMSUNG C100 (или C110 (впринципе и там и там должна быть)) микросхемку, в низу прикрепил архиф с даташитом. Думаю прикошачить для зарядки, что скажите?
LTADY - Ключ для зарядки Li-ION аккамуляторов.rar
(172.43 КБ) 786 скачиваний
константин_KoSS_89 писал(а):Я вот нарыл на плате от SAMSUNG C100 (или C110 (впринципе и там и там должна быть)) микросхемку, в низу прикрепил архиф с даташитом. Думаю прикошачить для зарядки, что скажите?
Годится,можно кошачить.
to tech2009
Думаю если ее снимут с производства то она еще лет 5 продаваться будет.Прошивку для вашей положил в архив.
п.с. В прошивке добавил калькулятор частоты,для м32,м324р и м16
На этом думаю закончим,как компакный вариант,и перейдем на новый вариант схемы с расширенными функциями
chameleon.zip
(37.2 КБ) 902 скачивания
su9
Сообщение su9 »
На этом думаю закончим,как компакный вариант,и перейдем на новый вариант схемы с расширенными функциями[/quote]
Можно немного изменить последние прошивки - сделать - pinc.4=1? Я работаю без инвертора bat_chk.
su9 писал(а):п.с. В прошивке добавил калькулятор частоты,для м32,м324р и м16
Можно немного изменить последние прошивки - сделать - pinc.4=1? Я работаю без инвертора bat_chk.[/quote]
Ок,вы свой вариант так и используете на 30мгц?
chameleon.zip
(12.4 КБ) 658 скачиваний
su9
Сообщение su9 »
Спасибо! Прошил - все ОК! Пока перешел на 15МГц хотя пробовал Мегу88 на 38МГц но это все баловство. 0,5 или 1,3МГц - не велика разница. Вот если Мегу на 300МГц, тогда можно и поурчать. Мега 324Р стабильно работает на 30 но нужно пересчитывать задержки - тупо изменять меню не хочется да и 2,5Mks/D люди не поймут.
