Здравствуйте. Стоит задача: управлять оборотами однофазного асинхронного конденсаторного вентилятора вентс тт-150 60w 0.3A.
Двигатель вентилятора имеет мягкую характеристику, т. е. может управляться изменением напряжения. Сделал диммер с ФИМ на симисторе, скорость вращения плавно регулируется, как и ожидалось, но вентилятор громко поет на частоте 100Гц в такт симистору. Не пойдет. Собрал схему примерно как во вложении, т.е. С мосфетом в диагонали диодного моста, управляемую шим с выхода пока ардуины. Попробовал на частоте 4кГц, с лампочкой 60w все отлично во всем диапазоне регулировки, с вентилятором при уменьшением скважности сразу же мосфет(10n60c или irf840 на 8-10a) начинает греться 70+ градусов. Думал мосфет долго закрывается, переделал схему, купил оптодрайвер hcpl-3120, питание от блока 24v/4A. Резистор в затвор 27ом. Та же картина, с лампочкой- ни градуса нагрева, с вентилятором - печка на мосфете, остальное ничего не греется, пробовал от балды снаббер параллельно транзистору 0.047мкф + различные резисторы, бестолку. Осциллографа нет. В чем дело, можно ли что-то сделать с этой схемой?Или стоит пробовать схему с 2-мя встречно-последовательными полевиками? Спасибо.
- (13.75 КБ) 557 скачиваний
