Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение musor »
прежде всего надо понять что ключи сами не горят и одни не горят...уносят с собой всю обвязку по горячей стороне а иногда и ТГР
а причина чаще всего в НЕПРАВИЛНОМ сигнале управления по затворам -проверить это без ослика НЕЧЕМ запитав цепи управление от ЛБП на 15-24в(смотреть скока по схеме) вместо ЗЭ(ЗИ) ключей впаивают эквиваленты 1к+1500пф и смотрят тамсигналы ослом
и толко убедивщись что они правилные -ставят ключи на место а в сток(колекторIGBT) верхнего плеча по лампочке 200вт пробуют
разумется все неисправные детали в обвязке ключей надо заменить
а во 2чке проверить все диоды на пробой
Сообщение Astros »
musor писал(а):прежде всего надо понять что ключи сами не горят и одни не горят...уносят с собой всю обвязку по горячей стороне а иногда и ТГР
Все проверил на несколько раз кроме 4-х транзисторов и двух резисторов больше ничего не подпалило и не сожгло. Что то если меня не устраивало выпаивал полностью проверял основательно.
Сообщение Vasilii »
Для начала: Вот найду ссылку- скину брошюрку. Лезть куда-бы то ни было только после прочтения. И, да, это дело даже для опытных сложно.
Да хоть это:
http://boldproject.ru/elektrika/svaroch ... ukami.html
Не мешайте мешать!
Сообщение Astros »
Vasilii писал(а):Для начала: Вот найду ссылку- скину брошюрку. Лезть куда-бы то ни было только после прочтения. И, да, это дело даже для опытных сложно.
Да хоть это:
Спасибо большое обязательно почитаю, и приму к сведению.
Сообщение sobs »
Здравствуйте. Прошу помощи. Инвертор ARC-200I. Нет генерации на выходе UC3846.
Напряжения на TL084
1 - 11,97
2 - 0
3 - 0
4 - 14,9
5 - 5,12
6 - 5,43
7 - -13,52
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - -14,9
12 - 5,21
13 - 5,21
14 - 5,21
Напряжения на UC3846
1 - 2,57
2 - 5,11
3 - 0
4 - 0,15
5 - 5,2
11 - 0
13 - 14,9
14 - 0
15 - 14,9
16 - 0
Выпаивал транзисторы, смотрел осциллографом на 8 ноге пила есть 110кГц. Но на 11 и 14 постоянно 0В. В чем может быть дело?
Сообщение sobs »
Поменял UC3846, результат тот же. Помогите пожалуйста, в чем может быть дело? Я так понимаю, что все напряжения в норме, но микросхема не запускается.
Сообщение ПетроУД2 »
так не бывает,это очень маловероятно,посадите 16 ногу на минус.
Сообщение sobs »
Попробую в среду, как на работу выйду, но когда мерял напряжение было точно меньше 350мВ.
Сообщение sobs »
ПетроУД2, соединил 16 и 12 ножки. Генерации на выходе нету, вот напряжения
1 - 2,57
2 - 5,1
3 - 0
4 - (-0,068)
5 - 5,23
11 - 0
13 - 14,9
14 - 0
15 - 14,9
16 - 0
Мультиметр в режиме измерения частоты на 12 ноге показывает 118кГц.
Отсоединил 16 и 12, поставил предел на мультиметре 600mV, между 12 и 16 ногами 13мВ.
фото платы управления с обоих сторон нужно.
Сообщение sobs »
Фото https://www.dropbox.com/sh/14i04o201kdr ... p0Tsa?dl=0
Стабилитрон Z1 поменял на всякий случай, правда в корпусе SOT-23
Добавлено after 4 hours 7 minutes 43 seconds:
Появилась генерация, снизил частоту, увеличив емкость конденсаторов на 8 ноге ШИМа (было 2,2нФ + 3,3нФ, стало 2,2нФ и 4,7нФ). При увеличении частоты генерация пропадает.
частота какая на 11 и 14?когда снизили сколько стало.
Сообщение sobs »
ПетроУД2, было 120кГц, стало около 95кГц.
это дохх....(много короче),на 11 и 14 должно быть 38-41кгц.
Сообщение sobs »
Ааа, на 11 и 14 примерно так и есть, не помню уже, сварочник отдал. Я говорил про пилу на 8 ноге.
Сообщение Gors »
Здраствуйте нужна помощь , сгорел БП в сварке ММА-200 заменил транс частотозадающюю обвязку заменил транзистор 3878 на 2sk2611 , инвертор ожил но ток на выходе наполную и не регулируется заменил CA3140 эфекта нет , в каком направлении искать неисправность ? и как фотку прицепить ?))) у меня на микросхема 3525 какие там ножки надо мерять а какие нельзя ?? посмотрел сигнал на ключах визде сигнал хороший , замерял напряжение на микросхеме
пин 16 - 5,02
пин 15- 11,7
пин 10 - 0,02
на других не мерял боюсь чтоб хуже небыло ,, Схема сварки на 12 мосфетах 23n50 без шимки на БП
Сообщение Gors »
проблему решил заменой KA3525A , ну еще диод 4148 после ТТ поменял , что- из етого не работало правильно . ну и в целом спасбо за ваш форум я почитал в ету тему и люди здесь отзывчивы и помогают не то что на других форумах
Сообщение Fantasy22 »
Здравствуйте
Подскажите какие лучше поставить транзисторы SGH80N60UFD или IRG4PC50U
Схема классическая [url=http://img.radiokot.ru/files/120868/medium/15xbthjhet.jpg][/img]
если частота до 80кгц то 80-ки,если выше то равнозначно.
Сообщение koka5555 »
При ремонте Kaiser Nbc-250 заменил выгоревшие транзисторы на G4PH50UD. Сварка запустилась, но сильно греются резисторы снаберов R3 и R4 (на холостом ходу, электродом ещё не испытывал). Не подходят транзисторы? Или с этим можно как то бороться? Схему прилагаю.
(144.24 КБ) 1728 скачиваний
