ИИП для новичков на IR2153
Сообщение andrewe »
Ok пошёл перепаивать резистор для 40 килогерц
Добавлено after 1 hour 15 minutes 4 seconds:
Впаял резистор 16 килогерц напряжение на холостом ходу 11,74 Вольт, Подключил лампочку 55 Ватт напряжение упало до 9,80 Вольт
Буду выпаивать трансформатор
Сообщение Jorg63 »
andrewe писал(а): напряжение на холостом ходу 11,74 Вольт, Подключил лампочку 55 Ватт напряжение упало до 9,80 Вольт
на какой секции проверяли и какой выпрямитель использовали?
Сообщение andrewe »
Как в схеме 5 вольтовая обмотка выпрямитель полумостовой
Добавлено after 40 seconds:
19 витков вторая половина первички
Сообщение Jorg63 »
Для 5 вольтовой нормально получили под нагрузкой если выпрямитель со средней точкой,так оно и будет.Если верхняя секция 19 витков то вся обмотка 38-39 витков витков. к примеру на 10 процентов витков отмотайте и на 15 проц частоту вверх(застраховаться от насыщения возможного),напряжение под нагрузкой должно подняться до 12 вольт. вот таким макаром и пляшите.более 20 проц витки обмотки не сматывать
с 12 вольтовой секции получите более 20 вольт
Сообщение andrewe »
А мне 18 В надо
Сообщение Jorg63 »
так вот с 12 вольтовой секцией и работайте,ток получите на выходе до 5 ампер легко.включите ничего не отматывая пока 12 вольтовую секцию под нагрузкой и проверьте.может будет само то. имейте ввиду!!! 5 вольтовой секции диоды не пойдут для 12 вольт!!!!надо как минимум на вольт 50
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс апр 23, 2017 18:56:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andrewe »
Плату придётся новую изготовлять с тогда
Сообщение Jorg63 »
зачем плату!! просто переключите для проверки на выпрямитель 12 вольтовую секцию и всего делов. это для проверки. а когда все прокатаете,тогда и разведете нужную печать. диоды можно включить и типа HER206 для проверки
Сообщение andrewe »
Так у меня уже всё готово... фото готового блока на прошлой странице... думаю отмотаю витков Как вы сказали, и подниму частоту до 60 килогерц..
Даже на 10 вольтах шуруповерт крутит но правда с не очень большой скоростью.. по мощности трещотка срабатывает на седьмом положении
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Даже если и не будет 18 вольт это ничего страшного крутить и так будет неплохо
Сообщение Jorg63 »
если для шурика то гуляйте с 5 вольтовой обмоткой.но более 20 проц первички не сматывайте!!!!!
но я еще раз повторюсь! я для шурика 18 вольтового включал 5 вольтовые обмотки последовательно + мостовой выпрямитель
Сообщение andrewe »
Я так и думал честно говоря сделать в начале Но кроме шотток нет быстрых мощных диодов
Сообщение Jorg63 »
у меня в мосте стоят HER606 без радиаторов и снаберов,работают пока и довольно долго,более 2 лет при интенсивной работе. в качестве теплотвода в некоторой степени используються широкие дорожки на печатке выпрямителя обильно пропаяные припоем для объема.конечно длинные шурупы толщиной 5-8 мм в в деревянный брус не вкручиваю. в основном при отделке использую шурика-хватает за глаза. В принципе любые диоды можно ставить шустрые не обязательно Шотки
Для ограничения тока через первичку и соответственно ключи при большой нагрузке на валу шурика я поставил последовательно с первичной обмоткой дроссель с материнки компов,зашунтировав его резаком 100 ом для гашения возможного колебательно процесса.Очень сильно помогает жизни ключикам при большой нагрузке
Сообщение andrewe »
У меня в наличии быстрые имеются очень слабые только меньше Ампера... а ещё буквально недавно заказал шоттки с общим анодом, теперь можно делать схему Две шоттки и получится полный мост
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
А можете схемку накидать.... ибо тоже подумал Если не дай Бог шуруповёрт заклинит то сразу кирдык будет
Сообщение Jorg63 »
когда сделаете мост то обязательно припаяйте на выходе нагрузочный резак на ом 300 ватта на 2.только советские ватты а не китайские :)) без миним нагрузки напряжение может быть на холостом до 25 вольт и полевик в регуляторе шурика может пробить :o
насчет дроселя все банально!! просто в разрыв первички его впаять и все делов
Сообщение andrewe »
Дросселек вы имеете в виду зелёненький с семью ветками который?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Нагрузочный резистор у меня стоит правда 2 килоома
Сообщение Jorg63 »
да именно такой дроселек,могут быть и на стержне или в другом исполнении.Их там в обвязке понижающего преобразователя для проца 3 или 4 штуки.кольцо желательно поставить перпендикуляно трансу.а то бывает при некотором раскладе попискивает блок почемуто,но это не фатально
Резак можно и уменьшить
Думаю у вас есть штатная защита в вашем БП типа тригерной или токовой?
Сообщение andrewe »
А Резак какой мощности?
Сообщение Jorg63 »
У меня 2 ватные советские МЛТешки 2 штуки в паралель номиналом вроде 620 ом.можете 4 в паралель китайские 2 ватники по 1 ком
Сообщение andrewe »
Jorg63 писал(а): Думаю у вас есть штатная защита в вашем БП типа тригерной или токовой?
Нет, защиты никакой нет, всё как на схеме... и так еле всё влезло, наверное дросселек с резистором не влезет тот который последовательно первички
Сообщение Jorg63 »
защита должна быть и без вариантов.а дроссель лишь облегчает жизнь блоку,так что надо над этим работать.
Для увеличения свободного места на плате можно сетевые литы меньшей емкости.по 100-150 микрофарад хватит.пульсации для шурика не критичны.мостик сетевой можно на дискретных элементах собрать,токи по первичке небольшие. и будет место и для защиты и для дросселя. все равно придеться перерабатывать печатку
