Проблема с передатчиком 144МГц
Сообщение The_DnK »
Ребят, помогите. Я начинающий, и еще много не знаю. Тут собрал вот эту схему навесным монтажом, всё работало прекрасно, частота стабильна, сильный сигнал передачи. Но как уместил всё это на плате 80x50мм и поместил в корпус-экран от советского телевизора(Те жестяные разборные коробочки в виде модуля) всё кординально поменялось! Частота стала нестабильна, как будто это передатчик без кварцевой стабилизации, появилось куча частот "побочных" и в целом настроить этот передатчик у меня так и не вышло :dont_know: . Пробовал экранировать L4 от всей схемы, но не помогло. Подскажите, что делать? Новую печатку делать, или тут можно еще что-то исправить?
Сообщение Плюсик »
На данных частотах подобный монтаж, что у Вас, недопустим.
У Вас недопустимо длинные сигнальные провода и провод земляной шины.
У автора печатка двухсторонняя.
Одна сторона сплошная и используется как земляной провод.
Если нет опыта в таких делах, то делайте или по печатке, что в статье или составляйте свою по правилам ВЧ монтажа.
Подпись пока не придумал.
Сообщение manowar »
для начала непосредственно на ноги мс повесить блокировочную емкость по питанию (км к10-17 итд, 0.1мкф и больше), не поможет - выпаиваем vt2, смотрим сигнал без оного(очень длинные цепи выходного транзистора, возможен возбуд)
Сообщение The_DnK »
manowar писал(а):для начала непосредственно на ноги мс повесить блокировочную емкость по питанию (км к10-17 итд, 0.1мкф и больше), не поможет - выпаиваем vt2, смотрим сигнал без оного(очень длинные цепи выходного транзистора, возможен возбуд)
Убрал, ничего не поменялось. Всё равно спасибо за совет!
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Плюсик писал(а):На данных частотах подобный монтаж, что у Вас, недопустим.
Пожалуйста дайте совет, как мне лучше реализовать данную печатную плату? Обязательно ли её делать двухсторонней? И расскажите пожалуйста о правилах ВЧ монтажа. :)
Сообщение RA3WSI »
Делай на пяточках по Жутяеву.
Или делай короткими дорожки,а со стороны деталей фольга с раззенковаными отверстиями.
Общую фольгу с обеих сторон между собой надо соединить в нескольких точках.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение сэм53 »
Я в таких конструкциях на пятачках делаю только опорные точки (блокировочные кондеры, корпуса металл транзисторов и т.п). Детали ставлю ножками вверх и на силикон. Получается очень компактно и минимальными проводами, удобно если даже применять детали для смд монтажа. У вас скорее всего генератор запустился минуя кварц. Отсоедините выход с 8 ножки- дальше шаманте, возможно придется экранирующие перегородки ставить.
