Таймеры/счётчики в AVR
akl
Re: Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение akl »
Замечу, тема называется Таймеры/счётчики в AVR и предполагает использование таймеров AVR для отсчета временных интервалов. А задержки на циклах делаю без калькуляторов. Например, вышеупомянутая задержка 4600нсек в моем понимании
.equ   Fo=20000000
START:
   LDI   XH,HIGH(4600*Fo/1000000000/4-1)
   LDI   XL,LOW(4600*Fo/1000000000/4-1)
   SBIW   X,1
   BRNE    PC-1
   RJMP   START
12val12
Сообщение 12val12 »
Нет слов одни эмоции
моя задежка это функция от переменной
при переменной равной 0 это 4600нсек
при переменной равной 1 это 4650нсек
при переменной равной 2 это 4700нсек
и т д
исправил
недосмотрел ..у Вас задежка но с шагом 3 такта .. моя с шагом в 1 такт
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Vov123
запустите модель .. с каждым нажатием задержка увеличивается на 50нСек
не 150 не 100 . а 50 нСек ровно 1 такт
жать можно 65530 раз и каждое нажатие увеличит задержку на 50 нСек .. потом переполнеие
саму продедуру не покажу .хочу чтобы кто- то сделал лучше .
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Jack_A будет будет .. шляпу сьешь?
Добавлено after 1 hour 16 minutes 5 seconds:
Вместо того чтобы выяснить реальное состояние дело эта ххххх akl минусует
Нарушение правил. п 2-3. предупреждение. FAKIR.
ух ты.... показывает
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Теоретически на таймере можно настроить вызов прерывания с точностью 1 такт. Минимальное время будет где-то тактов 10-20. Без аппаратных модулей получить такую точность в широком диапазоне почти нереально, и минимальная будет те же 10-20 тактов. Хотя...
Если сначала загрузить в ZH:ZL адрес процедуры и, при необходимости, в Х - аргумент. А потом в нужный момент icall'ом на выбранную процедуру
DELAY_8:nop ;8тактов
DELAY_7:ret ;7 тактов
DELAY_16VAR21:nop ;задержка 16Х+21 такт
DELAY_16VAR9:nop ;задержка 16Х+9 тактов
DELAY_16VAR8:nop ;задержка 16Х+8 тактов
DELAY_16VAR7:nop ;задержка 16Х+7 тактов
DELAY_16VAR6: ;задержка 16Х+6 тактов
  push XL ;2 такта
  pop XL ;2 такта
  rcall DELAY_8 ;8 тактов
  sbiw X,1 ;2 такта
    brne DELAY_0VAR16 ;2 такта (1 такт в последний раз), суммарно 16Х тактов
  ret ;4 такта -1 с прошлой команды. С учетом icall - 16X+6
DELAY_3VAR8:nop ;3Х+8 тактов
DELAY_3VAR7:nop ;3Х+7 тактов
DELAY_3VAR6: ;3X+6 тактов
  dec XL
    brne DELAY_0VAR8 ;3 такта
  ret
Тут получилось нарисовать 3 процедуры - 7(8) тактов, 3Х+Y (9-776) тактов и 16Х+Y (от 22 до ~1e6, 50мс) тактов. Кому надо больший диапазон - вперед по шаблону
Придумывать процедуру выбора подходящей процедуры и аргумента по входному значению мне неохота. Но, надеюсь, идея понятна.
AVK
Сообщение AVK »
Такое дело.
Организовал fast-pwm на mega8
В железе нет еще, симуляция в Протеусе.
При записи в OCR ноля все равно есть ШИМ с минимальной скважностью на выходе. А при 255 опять же не в единицу выход ставится, а максимальная скважность есть.
Это так и должно быть?
Я чото грешным делом думал, что при нуле в регистре, на выходе ноль должен быть, а при 255 единица.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Так же будет и в железе. Выключайте ШИМ в таких случаях.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
COKPOWEHEU писал(а):Теоретически на таймере можно настроить вызов прерывания с точностью 1 такт. Минимальное время будет где-то тактов 10-20.
На практике, использование аппаратных возможностей таймера позволяет получить минимальную длительность импульса равную 1 такту и период следования оных 2 тактам. Справедливо для OCxB. С учётом того, что занесение нового значения сравнения производится через буферный регистр формирование временной диаграммы происходит без глюков.
evgen_kz
Сообщение evgen_kz »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с таким заданием.
Необходимо создать программу, циклически "перемещающую" огонёк по цепочке светодиодов, подключённых к порту B микроконтроллера ATtiny2313. Для создания задержки между шагами (от 0,1 секунды до 1 секунды) использовать один из встроенных таймеров-счётчиков.
Помогите, правильно настроить инициализацию таймер счетчик и регистр прерываний.
(109.16 КБ) 507 скачиваний
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Что за хрень на пикче, какой-то автокод?
evgen_kz писал(а):Необходимо создать программу, циклически "перемещающую" огонёк по цепочке светодиодов, подключённых к порту B микроконтроллера ATtiny2313.
К каждому порту светодиод подключен и их всего 8? При возникновении прерывания от таймера:
значение PORTB сдвигаете через флаг С;
Если С то PORTB =0x01 или 0x80 ( в зависимости направления сдвига)
evgen_kz писал(а): Для создания задержки между шагами (от 0,1 секунды до 1 секунды)
Наверное в Вашем задании было значение шага изменения времени и условие изменения.
evgen_kz писал(а):Помогите, правильно настроить инициализацию таймер счетчик и регистр прерываний.
Тактовая частота МК очень не последний параметр для данной задачи.
Gdan
Сообщение Gdan »
Доброго дня.Небольшой вопрос.Контроллер Attiny13A.На выходах OC0A и OC0B требуется получить противофазный сигнал.Таймер работает в режиме CTC.В регистрах сравнения OCR0A и OCR0B находиться одинаковое число.Биты COM0...настроены на переключение в противоположное состояние при совпадении.Порты также предварительно настроены(0 и 1).
Все работает как и положено,кроме одного-порты переключаются синфазно.Proteus и Avr Simulator показывают,что все зашибись.В Avr Studio и в железе не работает так,как нужно.
Как добиться противофазной работы?Где и на чем я споткнулся?Спасибо.
COKPOWEHEU
Может попробовать бит FOCnx вместо установки порта?
Gdan
Сообщение Gdan »
Попробовал-ничего не поменялось:(
Добавлено after 1 hour 43 minutes 32 seconds:
COKPOWEHEU СПАСИБО!.Разобрался.Действительно помогло.Установил биты вот так-( 0<<FOC0A|1<<FOC0B)-и все заработало,как и требовалось.Состояние выводов порта В OCR0A и OCR0B при этом оказалось совсем неважным,синфазные или противофазные сигналы на них выставлены изначально.А вот здесь прошу объяснить-по даташиту,если я правильно понял,биты FOC0A и FOC0B только принудительно изменяют состояние соответствующих выводов,не сбрасывая при этом счетный регистр,то есть он и далее продолжает считать до значения,установленного в регистрах сравнения.Тогда каким боком регистры FOC0A и FOC0B участвуют в процессе переключения????????????
baron_P
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Есть задача: управление цветом RGB-ленты посредством трех потенциометров. Сделал на Attiny261A, используя три АЦП и три аппаратных ШИМа. Все, вроде работает, но не совсем так, как рассчитывал.
Программа:
Используется МК Attiny261A
на частоте 8 МГц
Fuse-биты выставляем следующим оброазом:
(1 - unprogrammed, 0 - programmed)
Bit  Low Bits     High Bits
7    CKDIV8   1   RSTDISBL  1
6    CKOUT    1   DWEN      1
5    SUT1     1   SPIEN     0
4    SUT0     0   WDTON     1
3    CKSEL3   0   EESAVE    1
2    CKSEL2   0   BODLEVEL2 1
1    CKSEL1   1   BODLEVEL1 0
0    CKSEL0   0   BODLEVEL0 0   SELFPRGEN 1
//Подключаемые файлы
//Файл стандартных функций ввода/вывода
#include <avr/io.h>
//Файл стандартных функций обработки прерываний
#include <avr/interrupt.h>
//Файл стандартных функций таймера WatchDog
#include <avr/wdt.h>
//Макроопределения
#define MAX_COLOR 255
//Прототипы функций
//Процедура инициализации АЦП
void init_ADC(void);
//Процедура инициализации входов/выходов
void init_IO(void);
//Процедура инициализации Т/С1
void init_TC1(void);
//Глобальные переменные
//Значения заданий на каналы ШИМ
volatile unsigned char value_ADC[3] = {1, 1, 1};
//Основная функция
void main(void)
    //Инициализация АЦП
    init_ADC();
    //Инициализация Т/С1
    init_TC1();
    //Инициализация входов/выходов
    init_IO();
    //Разрешение работы WatchDog с периодом в 1 с
    wdt_enable(WDTO_1S);
    //Разрешение прерываний
    sei();
    //Рабочий цикл
    while(1)
        //Получение заданий ШИМ
        //Канал 0
        OCR1A = value_ADC[0];
        //Канал 1
        OCR1B = value_ADC[1];
        //Канал 2
        OCR1D = value_ADC[2];
        //Сброс таймера WatchDog
        wdt_reset();
//Функции
void init_ADC(void)
    //Опорное напряжение питания,сдвиг влево вкл., источник ADC0
    ADMUX |= (1 << ADLAR);
    //Предделитель АЦП 128,
    ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
    //вкл. АЦП,, старт АЦП, прерывание по АЦП вкл.,
    ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (1 << ADIE);
void init_IO(void)
    //PB5, PB3, PB1 - выходы ШИМ
    DDRB |= (1 << PB5) | (1 << PB3) | (1 << PB1);
void init_TC1(void)
    //В режиме FastPWM "0" при совпадении на OC1A и OC1B, вкл. ШИМ на них
    TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << PWM1A) | (1 << PWM1B);
    //Предделитель 1
    TCCR1B |= (1 << CS10);
    //В режиме FastPWM "0" при совпадении на OC1A и OC1B - теневые биты
    TCCR1C |= (1 << COM1A1S) | (1 << COM1B1S);
    //В режиме FastPWM "0" при совпадении на OC1D, вкл ШИМ на OC1D
    TCCR1C |= (1 << COM1D1) | (1 << PWM1D);
    //Режим FastPWM
    TCCR1D &= ~((1 << WGM11) | (1 << WGM10));
    //Количество дискрет ШИМ
    OCR1C = MAX_COLOR;
    //Начальные значения регистров сравнения
    OCR1A = 0;
    OCR1B = 0;
    OCR1D = 0;
//Вектор прерывания по АЦП
ISR(ADC_vect)
    //Если не зайдествованы каналы 1 или 2 АЦП
    if ((ADMUX & ((1 << MUX0) | (1 << MUX1))) == 0)
        //Получение задания канала 0
        value_ADC[0] = ADCH;
        //Переключение канала АЦП на 1
        ADMUX |= (1 << MUX0);
    else
        //Если не зайдествован канал 2 АЦП
        if ((ADMUX & (1 << MUX1)) == 0)
            //Получение задания канала 1
            value_ADC[1] = ADCH;
            //Переключение канала АЦП на 2
            ADMUX &= ~(1 << MUX0);
            ADMUX |= (1 << MUX1);
        else
            //Получение задания канала 2
            value_ADC[2] = ADCH;
            //Переключение канала АЦП на 0
            ADMUX &= ~(1 << MUX1);
    //Старт АЦП
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
Проблема в том, что если не инициировать значение на D-канале ШИМа единицей (любым ненулевым числом), он не работает до тех пор, пока значение АЦП, которое ему передается, не изменится. Т.е. при volatile unsigned char value_ADC[3] = {0, 0, 0} (значения с АЦП, передающие в OCR1A, OCR1B и OCR1D соответственно) в программе и, например, 127 на выходе соотв. АЦП, на выводе OC1D висит ноль, пока значение с АЦП не поменяется на 126 или 128. Если прописать volatile unsigned char value_ADC[3] = {1, 1, 1} в программе, все работает без проблем. В принципе, мне и так норм, но просто интересно, почему так. Вроде как разницы между A, B и D ШИМами быть не должно, а она есть.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Вопрос по асинхронному 32768 Гц таймеру в Atmega88 и подобных. Запустится ли его генератор, если кварц подключить к чипу без каких-либо конденсаторов? Пытаюсь развести плату для очень мелких наручных светодиодных часов - из-за этих конденсаторов дороги к кварцу приходится тянуть через всю плату (порядка 40 мм каждая, на расстоянии 0.2..0.5 мм от цифровых линий). Или это тут менее критично, чем отсутствие конденсаторов?
COKPOWEHEU
Для часового кварца подходящие конденсаторы встроены прямо в кристалл и включаются фузами, если не ошибаюсь.
watchmaker
Это на 8, но не 88/168. И включаются не автоматически, а фьюзом.
COKPOWEHEU
В некоторых ATmega8 баг из-за которого конденсаторы не включаются. На счет 48-328 согласен - там не встроены. Про фуз вы, очевидно, невнимательно прочитали.
Неужели конденсаторы нельзя скажем с обратной стороны припаять?
Без них может запуститься, но это не гарантируется, как не гарантируется и точность частоты. У меня так и было - кварц запустился, но частота была далека от заявленной.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у меня без конденсаторов стоит кварц 8 МГц, погрешность составила 0,15%. АТМега8.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Многовато для кварца то.
COKPOWEHEU
Ну так без конденсаторов же. У меня без конденсаторов заводилось v-usb. Но, само собой, в финальной версии поставил их.
Starichok51
B@R5uk писал(а):Многовато для кварца то.
может, из-за отсутствия конденсаторов, а может, что кварцы самые дешевые купил...
Вернуться в «AVR»
