питание ноута от автомобильного АКБ
xakepp35
Сообщение xakepp35 »
есть у меня автоакум Varta, самый обычный, для стартера, не AGM, 12В, 72 А*ч
и есть ноутбук, ASUS K50IN, который я нашёл на помойке. к нему перепаял окисленный шлейф от матрицы и внезапно он стал показывать..
(соответственно, его не жалко убить даже самыми изощрёнными экспериментами, но мы без жести особо сегодня)
также, у меня нет авто, нет лампы ближнего-дальнего света, нет зарядника для свинца, а лишь для лития..
на том прелюдию заканчиваю, и теперь
задача из разряда почти порнографического - провести КТЦ акума
1) используя зарядку от ноута на 19вольт 6.32А
заряжал до 14.6 он заряжал медленно, потом побежал расти, дорос до 15.2, я пожалел акб..
с зарядки снял, не будем кипятить, сегодня всем по тайду!
вроде всё нормально, опустился он до 12.8 вольт и сидит важный такой
2) разрядить акум, скажем, до 10 вольт, . используя сам ноут, яко нагрузку
и тут возник затык, я сажаю крокодилы на крайние клеммы батареи
(9контактов разъём, распиновки нет, правильно определил наудачу, по полярности напруги при подключённой зарядке ноута)
я нажимаю кнопочку включить и.. ничего не происходит(
однако, если я подключаю ЗУ к ноуту и нажимаю включить, то он включается
а затем - отключаю зарядку - то ноут прекрасно работает от свинца!!!
о чудеса!
а теперь - внимание, вопрос - а как мне включить ноутбук, если я нахожусь в палатке?
(и сети 220 под рукой нет и типа переть тяжеленный акум мне было не лень))
тоесть я же не смогу его запустить с зарядки +19 вольт штатным способом
зато есть заряженный акум +ноут (и, в теории, я могу несколько дней работать!)
в интернете я нашёл лишь вот тред дядьки который пытался видимо запихать напругу с акума в разъём зарядки и, так как там 19 вольт ожидали - у него ничего не вышло и он сдался..
а надо мне - узнать - каков принцип?
надо какие-то клеммы соединять? через резистор? или там целый сигнальный прототокол без которого система ноут-батарея не запустится?
ноутбучные мастера, выручайте!!)
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
PS. DC-DC( 12 в 19) или DC-AC( 12 в 220) - не предлагать, не хочу терять кпд. интересует именно как пустить с крокодилов напрямую, через батарейные контакты?
IN КОТ WE TRUST!
Maykill
Re: питание ноута от автомобильного АКБ
Сообщение Maykill »
волшебное слово "Адаптер питания автомобильный DEXP T-90"
к примеру
xakepp35
DC-DC( 12 в 19) или DC-AC( 12 в 220) - не предлагать, не хочу терять кпд. это решение я уже видел, слишком просто это, на али заказать. вопрос как напрямую включить?
чуйка говорит, что - если питался ноут от 2P3S батареи, то 12 вольт на клеммы батарейного разъёма ему - за глаза, и 10.8 тоже. будем посмотреть на скольки он вообще выключается.
пока что работает, садиться даже не думает
и, кстати, родного аккумулятора в наличии на зелёной бирже не было..
поэтому ни расколупать его, дабы узнать схему, ни взять элементы у меня технически не выйдет..
видимо сознательные граждане решили не утилизировать литий в урну))
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
что удалось узнать по распиновке.
контакты 1 и 2 - крокодил земля
3,4 и 5 показывают 3.3 вольта при работе.
наверное, то - питание внутренней логики батарейного контроллера
6 и 7 по нулям, может земля или шина данных какая?
на 8 и 9 посадил плюс питания.
Добавлено after 36 minutes 18 seconds:
пробовал замыкать контакты 3 и 4 на землю - вроде тоже не даёт эффекта..
где то видел что так можно пускануть батарейку от ноута чтоб та выдала напругу на клемммы батареи
но у меня ситуация ровно обратная - батарейка УЖЕ выдаёт 12В на клеммы всегда, а нужно запустть сам ноут
желательно, с кнопки питания но можно и иным способом, лишь бы не требующим подключения ЗУ к ноутбуку)
либо я плохо замыкал, либо это - не то. кто-либо знает как вообще эта схема "пуска" в ноутбуке устроена?
какой там принцип? двойное преобразование? ведь адаптер на 19 вольт, а батарея на 12, получается, это 2 разные шины питания!
Добавлено after 3 hours 41 minute 56 seconds:
у меня так и не получилось..
с батареи работает сутками (провожу КТЦ же), напряжение на проседает не более, чем на 0.15В (при нагрузке на систему, по сравнению с состоянием покоя АКБ)
с ЗУ - запускается, даже подзаряжает автоАКБ, если ЗУ ноутбука - в сети...
ловил искры пару раз уже.. но это чисто акум и крокодильчики. стартерный всётаки, наверное им и варить можно.. если тонкое
но с батареи без ЗУ (что мне и надо) - не запускается ни в какую...
ну неужели нет информации вообще? =(
IN КОТ WE TRUST!
Enman
Сообщение Enman »
я просто подключал аккум 12 в гнездо ЗУ 19, работало...
Ri.264
Сообщение Ri.264 »
У меня нетбук АСУС EE PC1000HD для автомобильных нужд , у него напряжение питания 12в, напрямую из прикуривателя использовать можно или опасно? Бортсеть автомобиля в заведенном состоянии у меня от 14,2 до 14.5В . Ну и способен ли он пережить скачки напряжения в момент заводки авто? Или не рисковать?
Maykill
Сообщение Maykill »
вопрос- что для Вас ценнее....или
https://aliexpress.ru/popular/notebook-car-adapter.html
DJINO
Сообщение DJINO »
[uquote="xakepp35",url="/forum/viewtopic.php?p=...
ну неужели нет информации вообще? =([/uquote]
А если подумать логически?!
Зачем на разъёме АКБ столько контактов?
Два на массу, два на плюс. А остальные для чего?
Наверное для того, чтоб контроллер АКБ обменивался какой-то информацией с мозгами ноута.
А иначе каким образом ноут узнаёт о состоянии АКБ? (степень зарядки, температура, и пр.)?
А ещё есть волшебный Гугл - набираешь в поиске ""распиловка АКБ ноутбука".
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Ri.264
Сообщение Ri.264 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4530452#p4530452"]вопрос- что для Вас ценнее....или
https://aliexpress.ru/popular/notebook-car-adapter.html[/uquote]
Да более того, есть у меня и адаптер хороший универсальный с переключателем... просто с ним более громоздко.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Внешний акум надо подключать внешне.
Если родной акум сдох, заткнуть на место забыть и ненадо туда ничего тыкать.
Без DC-DC никак, надо делать свою схему питания, в ноутбуке нет ничего на 12в вообще, самое высокое напряжение там 5в. 19в там идёт через 2 ключя теряя КПД, а потом ещё раз понижается до нужных.
Можно залезть в схему и найти откуда берётся эти 19 в на контроль и пересчитать датчик. Но вероятно и датчик тока надо менять.
Ну значит сделайте колстыль, кнопку пуска на DCDC с акума на вход. Только возможно там нужна будет гальваноразвязка, чтоб волшебный дым не сбежал.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
"теряя кпд" Ты еще и в ноутбуках разбираешься? Кошмар кошмар
