Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение watchmaker »
Кстати, цеплял к тиньке кварц 3.2768 МГц - тоже завышало порядка 0.1% независимо от конденсаторов. ЧЯДНТ?
Сообщение artemik32 »
Подскажите, пожалуйста, почему не срабатывает прерывание по совпадению таймера, точнее прерывание то есть, только оно попадает на другой вектор почему то. МК - ATmega164. Вроде все перепроверил, все настройки правильные, но в AVR Studio 6 и в Proteuse прерывание попадает на строку компаратора или АЦП в таблице векторов :dont_know:
.include "m164pdef.inc"
.def	temp = r16		        ; Буфер
.def	Counter = r17	        ; Переменная цикла
.equ	deley_vkl_0 = 35
		.cseg 		            ; Выбор сегмента программного кода
;------------------------- Начало программного кода
		.org	0	            	; Установка текущего адреса на ноль
    	        jmp	RESET	        ; Переход на начало программы
		reti                        ; jmp EXT_INT0   ; Внешнее прерывание 0
	    reti                        ; jmp INT1	     ; Внешнее прерывание 1
		reti                        ; jmp INT2
		reti                        ; jmp PCINT0 ; PCINT0 Handler
        reti                        ; jmp PCINT1 ; PCINT1 Handler
        reti                        ; jmp PCINT2 ; PCINT2 Handler
		reti                        ; jmp PCINT3
        reti                        ; jmp WDT ; Watchdog Timer Handler
        reti                        ; jmp TIMER2_COMPA ; Timer2 Compare A Handler
        reti                        ; jmp TIMER2_COMPB ; Timer2 Compare B Handler
        reti                        ; jmp TIMER2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
        reti                        ; jmp TIMER1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
                jmp TIMER1_COMPA    ; Timer1 Compare A Handler
        reti                        ; jmp TIMER1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
        reti                        ; jmp TIMER1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
        reti                        ; jmp TIMER0_COMPA    ; Timer0 Compare A Handler
        reti                        ; jmp TIMER0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
        reti                        ; jmp TIMER0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
        reti                        ; jmp SPI, STC ; SPI Transfer Complete Handler
        reti                        ; jmp USART0, RX ; USART, RX Complete Handler
        reti                        ; jmp USART0, UDRE ; USART, UDR Empty Handler
        reti                        ; jmp USART0, TX ; USART, TX Complete Handler
		reti                        ; jmp ANA_COMP
        reti                        ; jmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
        reti                        ; jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
        reti                        ; jmp TWI ; 2-wire Serial Interface Handler
        reti                        ; jmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
		reti                        ; jmp USART1, RX
		reti                        ; jmp USART1, UDRE
		reti                        ; jmp USART1, TX
; ------------------------- Модуль инициализации --------------------------------------
RESET:
;-------------------------- Инициализация портов ВВ ---------------------------------
		clr		temp		; Записываем 0 в регистр temp
		out		PORTD, temp	; порт PD0-PD5: выход =0, PD6: вход =Z
		ldi		temp,  0x7B
		out		DDRD,  temp ; 01111011 - "1"-выход, "0"-вход, 2-й бит на вход - внешнее прерывание INT0
		clr		temp
		out		PORTB, temp
		ldi     temp,  0xFF ; 11111111 все на выход
		out		DDRB,  temp
		ldi		temp,  0x80	; Аналог. компаратор откл.
		out		ACSR,  temp
;-------------------------- Инициализация таймера T1 ------------------------------------
        ldi     temp,   0x0A        ; 00001010 - режим СТС - сброс по совпадению и запуск таймера
		sts     0x81,   temp        ; TCCR1B
		ldi		temp,   deley_vkl_0
		sts     0x88,   temp        ; в OCR1A записали число 35
		ldi     temp,   0x02
		sts     0x6F,   temp        ; разрешаем прерывание по событию "Совпадение А" TIMSK1
;-------------------------- Инициализация стека ------------------------------------------
        ldi 	temp,low(RAMEND)	; Выбор адреса вершины стека (адрес конца RAM)
		out		SPL,temp			; Запись его в регистр стека
		ldi 	temp,high(RAMEND)	;
		out 	SPH, temp
		sei
;-------------------------- Начало основной программы
lp00:
loop5:	sbic	PIND, 7				; ждём приход 1 втечение 0.51(мс) если 6-й бит регистра PIND = 0, то след. команда пропускается
   		jmp     loop6
    	in	    temp, TIFR1
	    sbrs	temp, 1
	    jmp	    loop5
    	jmp	    lp00
loop6:
;       Подпрограмма обработки прерываний
TIMER1_COMPA:
        clr		temp
		reti
(188.49 КБ) 522 скачивания
Истина где-то рядом...
akl
Сообщение akl »
Если ещё актуально. Проще явно указать адрес вектора
Регистр OCR1A двухбайтовый и для таких регистров периферии есть определенный порядок записи/чтения
      reti                        ; jmp INT2
      reti                        ; jmp PCINT3
      .org   0x001A                  ; Установка вектора сравнения таймера 1А
    LDI   XH,HIGH(deley_vkl_0)
    LDI   XL,LOW(deley_vkl_0)
    STS  OCR1AH,XH
    STS  OCR1AL,XL
    LDI   R16,1<<OCIE1A
    STS  TIMSK1,R16        ; разрешаем прерывание по событию "Совпадение А" TIMSK1
    LDI   R16,1<<WGM12|1<<CS11
    STS TCCR1B,R16       ;режим СТС - сброс по совпадению и запуск таймера Fclk/8
;        ldi     temp,   0x0A        ; 00001010 - режим СТС - сброс по совпадению и запуск таймера
;      sts     0x81,   temp        ; TCCR1B
;      ldi      temp,   deley_vkl_0
;      sts     0x88,   temp        ; в OCR1A записали число 35
;      ldi     temp,   0x02
;      sts     0x6F,   temp        ; разрешаем прерывание по событию "Совпадение А" TIMSK1
Сообщение Z_h_e »
artemik32 писал(а):только оно попадает на другой вектор почему то.
Попадает оно на тот вектор, это Вы таблицу векторов неправильно заполнили. Поглядите таблицу векторов в ДШ, у данного камня один вектор занимает два слова памяти программ. Команда-затычка RETI однословная команда. На Вашем скрине как раз видно, что программный счетчик указывает на 0x1A, т.е. это адрес нужного Вам вектора.
Можно вставить двухсловные команды на неиспользуемые вектора, например
jmp  RESET
, или две однословные команды на один вектор, например .
Можно в вектор вставить директиву .dw 0x0000.
Или воспользуйтесь директивой .ORG, как указал akl.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
ARV
Сообщение ARV »
akl писал(а):Проще явно указать адрес вектора
тем более что для каждого адреса вектора уже определены соответствующие символьные константы. И это не только проще, но и правильнее - я об этом неоднократно говорил, и буду говорить.
Да спасибо, я уже написал конкретный адрес перехода на вектор как предложил akl. Так нормально работает, а с младшими мегами таких проблем не было, у которых используется команда rjmp вместо jmp, и памяти у них 8 кб и меньше.
Сообщение Demiurg »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3132093#p3132093"]
      reti                        ; jmp INT2
      reti                        ; jmp PCINT3
[/uquote]
Неправильно! JMP - два слова. RETI - одно слово. И два RETI займет один вектор. Правильно нужно писать так:
.org 0x0000
      jmp RESET ; Reset Handler
.org   OC2addr
      jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
.org URXC0addr
      jmp RS232_VESS; USART0 RX Complete Handler
.org ADCCaddr
      jmp ADC_Complet
.org URXC1addr
      jmp USART1_RXC; USART1 RX Complete Handler
.org UDRE1addr
      jmp USART1_UDRE; USART1 TX Complete Handler
Такая запись будет верной:
.org UDRE1addr
      reti ; jmp USART1_UDRE; USART1 TX Complete Handler
Сообщение forfrends »
Друзья, всем привет.
Пытаюсь разобраться с таймерами, и столкнулся с непонятной для меня информацией. Пишу в Ардуино ИДЕ. Микроконтроллер: Атмега168
Цель: нужно вызывать функцию 1 раз в секунду (по сути это часы, только назначение другое). Решил все это делать на таймере. Залез в даташит: 0-й и 2-й таймеры 8-мибитные, значит отпадают, остается 1-й таймер. По настройке немного сложно, делаю в первый раз, но в принципе разобраться можно.
Вот примерно что я собираюсь делать, Так правильно? и нужно ли делать сброс таймера?:
TCCR1B |= (1<<WGM12);
TCCR1B |= (1<<CS12); // делитель 256
TIMSK |=(1<<OCIE1A); // прерывание по совпадению
OCR1AH = 0b11110100; // число для сравнения 62500
OCR1AL = 0b00100100;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    // какое-то действие
Добавлено after 44 minutes 55 seconds:
Пробую, но ничего не работает... код:
int i=10;
ISR (TIM1_COMPA)
  i=i+1;
void setup(void) {
  // flip screen, if required
  // u8g.setRot180();
  TIMSK1 |=(1<<OCIE1A); // прерывание по совпадению
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  Serial.println(i);
  // rebuild the picture after some delay
  delay(100);
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Ivanoff-iv »
в режиме СТС он сам сбрасывается
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
разрешение прерываний (глобальное)?
Да вроде как по умолчанию они включены.
Пробовал дописывать sei() но это ничего не изменило. В общем я в ступоре... Может что-то элементарное пропускаю? С тем же ISR не все понятно. В одних местах он прописан как TIM1_COMPA в других по-другому. Пробовал и так и так - нет результата.
Сообщение hosturik »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3161707#p3161707"]Пробую, но ничего не работает...[/uquote]
Попробуйте так. Глобальные прерывания нужно разрешать в вашем случае.
int i=10;
ISR (TIMER1_OVF_vect)
TCNT1 = 0xC2F7;
  i++;
void setup(void) {
  //Инициализация таймера 1
	TCCR1B = 0b101; // делитель на 1024
	TIMSK1 |= (1<<TOIE1);	//активировать прерывание по переполнению таймера
	TCNT1 = 0xC2F7; 		// частота прерываний 1 Гц для F_CPU = 16 000 000
	Serial.begin(9600);
	sei();
void loop(void) {
  Serial.println(i);
  delay(100);
Сообщение Z_h_e »
forfrends писал(а):Пробую, но ничего не работает
volatile int i=10;
akl
Сообщение akl »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3161707#p3161707"]... Так правильно?
[/uquote]Замечу, в OCR1x(ICR1) для точной выдержки времени нужно заносить значение на 1 меньшее, особенно при использовании предделителя. Т.е. 62500-1
Сообщение fulky »
Помогите. В протеусе все симулирует чётко. Загружаю в МК не отрабатывает прерывание по переполнению таймера1. Мк аттини85.
Правильно ли инициализировал прерывание?
//инициализация таймера1
void timer1_ini (void){
	TCCR1 |= (1 << CTC1) //режим CTC
	|(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0) //отключаем OC1A
	|(1 << CS13)|(0 << CS12)|(1 << CS11)|(0 << CS10);  //Делитель 512
	TCNT1 = 0x00;                  //сброс счетчика
	OCR1A = 0xFF;                //регистр сравнения
	TIMSK |=(1<<TOIE1);		//включаем прерывания по переполнению
//обработка прерывания таймера1
ISR(TIMER1_OVF_vect){
	PORTB |= (1<<PB1);
akl
Сообщение akl »
SEI не хватает.
Сообщение Demiurg »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3205345#p3205345"]SEI не хватает.[/uquote]
В функции инициализации глобальное включение прерываний не обязано быть. Только после инициализации всей нужной периферии.
Сообщение fulky »
SEI есть в программе, даже есть ещё одно прерывание по таймеру0 (TIMER0_COMPA_vect) и оно работает, а по этому вектору нет, да и интересно почему в протеусе все как надо работает, а в реальном МК нет? мб МК бракованный >_<
ARV
Сообщение ARV »
fulky писал(а):интересно почему в протеусе все как надо работает, а в реальном МК нет? мб МК бракованный
МК бракованный... еще может быть компилятор лажает - это две любимые причины всех проблем начинающих.
у вас схема протеуса на 100% соответствует реальной? в реальной ошибок нет? что вы ждете от обработчика с единственным оператором, какие эффекты быть должны, а их нет? ни схемы, ни всей программы, одни загадки-догадки.
я вам точно скажу, в чем причина: у вас есть ошибка. полегчало? ;) только где именно - не скажу
akl
Сообщение akl »
Думаю, прерывание по переполнению никогда не возникает, т.к. таймер работает до 0xFF. Попробуйте прерывание OCIE1A
Сообщение fulky »
из-за оптимизации такое может происходить, (-O) выставлена?
Режимы работы реле
1. Потенциометром задается режим от 1 до 4, как на картинке, удержанием кнопки переход на следующий шаг
2. Задается время t1
3. Указываются в чем считать С, М, Ч
4. Задается время t2
5. Указываются в чем считать С, М, Ч
6. Происходит запуск (PB1 рулит реле по выбранному режиму)
Косяк в том, что нет бегающей индикации во время работы
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3205391#p3205391"]Думаю, прерывание по переполнению никогда не возникает, т.к. таймер работает до 0xFF. Попробуйте прерывание OCIE1A[/uquote]
т.е. сделать по вектору TIMER1_COMPA и через сравнение с OCR1A??
AVR.rar
код и протеус
(85.26 КБ) 208 скачиваний
Вернуться в «AVR»
