Купил себе на мотоцикл, попробовать 2 китайских фонарика типа, ссылку могу дать, но она длинная, но по параметрам пишут:
текущая мощность: 15 Вт
светлая Сила: 125 Вт
Температура окружающей среды:-40---40 градусов по цельсию
поток: 3000LM
напряжение: 12 В-80 В Универсальный
ток: 2200 МА 12 В
цветовая температура: 6000-7000 К
Световых режимов: дальнего света, ближнего света, flash
И вот вопрос: Там три режима, Сильный, Слабый и моргающий...
Переключение режимов происходит через кратковременное ВЫКЛ-ВКЛ... и так по порядку.
Всем устраивает, но, когда подключил два фонарика на один Включатель, начал ловить следующую картину:
Включаю: 1 фара сильно горит, другая моргает, ВЫКЛ-ВКЛ - та которая моргает - начинает светить, а та которая горела, начинает моргать...
Ну и т.д. общего режима ловить не получалось,..
Конденсатор к выключателю подключал (антидребезг) - толка нет.
Внутри светодиод размером в 5 кв.мм. и деталюшки разные...
вся плата приклеена на термопасту к корпусу...
Можно ли как-то избавится от этих режимов ? или вообще, как подключить с минимальным количеством деталек... ?
С такого рода светодиодами дела не имел раньше...
