Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Grey1975
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение Grey1975 »
Спасибо Вам большое! :beer:
И еще, можно толщину и толщину с учетом "соска"?
"Сосок" по центру или смещен?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
aivcon
Сообщение aivcon »
Толщина 8,3
с учетом соска 19,8... мой экземпляр. Сосок то варится у каждой лампы индивидуально, поэтому могут быть небольшие расхождения.
Сосок по центру со смещением в верх, в 6,7мм от верха
Диаметр соска у основания 8,7мм.
Последний раз редактировалось aivcon Пт апр 21, 2017 20:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Grey1975
Спасибо!
Не думаю, что расхождения очень большие.
И еще, диаметр соска у основания... :oops:
IDok
Сообщение IDok »
уважаемый Grey1975. а можно попросить собрать в кучу схему, прошивку и транс на Ваши часики для ИВЛ 2-7\5? без будильников и прочего, ну разве что (если есть если не жалко) с датчиком освещенности и разделительными точками. а то я малость потерялся в ревизиях, индикаторах и версиях :(
и я правильно понимаю - что безтрансформаторная схема в случае с ИВЛ работать будет плоховато? не хотелось бы с трансом связываться.
migvu
Сообщение migvu »
IDok писал(а): не хотелось бы с трансом связываться.
Там ни чего сложного нет. Мотается за 15 минут
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
IDok
Сообщение IDok »
если можно обойтись без транса - значит нужно обойтись без транса. (но если нет - то нет)
Grey1975
2 IDok
На днях сделаю.
IDok
Сообщение IDok »
Grey1975 спасибо, добрый человек! :beer:
migvu
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):2 IDok
На днях сделаю.
Схему без транса? Или всё в кучу соберёте? (Схему , прошивку , описание транса и.т.д.)
Grey1975
Все в кучу соберу.
Схему без транса считаю бесперспективной.
IDok
Сообщение IDok »
да бох с ним, с трансом. намотаю как-нить. главное - марки сердечника да провода напишите, а то я тот еще мотальщик. ну можно краткий мануал по типу "вторичка мотается поверх первички в один ряд с пением псалмов" ну и тд...
migvu
Сообщение migvu »
Grey1975 Всё толково описывает! Так что намотаете без проблем.
Grey1975
2 IDok
Ввиду жесткого цейтнота - всё кратенько:
Схема: Изображение
Схема разрабатывалась для 4х ламп ИВ-6, но при соответствующем подключении пинов можно использовать другие ВЛИ, в частности ИВЛ2-7/5.
Вариант аля стимпанк: Изображение
В Лае сразу два варианта плат, под прямые и угловые кнопки.
AlyaStimPank.lay6
(201 КБ) 745 скачиваний
Прошивка
Hello.hex
(12.07 КБ) 893 скачивания
Батарея используется без холдера https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vby2
Вариант АВТО275:Изображение
Делался для работы в автомобиле, поэтому питание 12В. В схему добавлен понижающий DC/DC на MC34063 по типовой схеме включения. Преобразователь напряжения для лампы включается при подаче 12В на контакт ON/OFF.
Плата:
AVTO275.lay6
(235.43 КБ) 830 скачиваний
Прошивка
Hello.hex
Вариант WindowClock:Изображение
Плата:
WindowClockR1_2.lay6
(263.05 КБ) 510 скачиваний
Тонкая версия тех же часов. Корпус пока в разработке. Транзисторы полевые BSS84 для экономии места на плате.
Прошивка своя:
WindowClock275.hex
(12.12 КБ) 792 скачивания
Трансформатор для всех вариантов одинаковый:
Кольцо N87 R10x6x4 https://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x87
Первичка: 2х6 проводом ПЭТВ2-0.315
Вторичка: 2х35-45 проводом ПЭТВ2-0.1
Накальная: 2х1 проводом ПЭТВ2-0.315
Обозначения для трансформатора на платах:
Т1.1 - начало первичной обмотки.
Т1.2 - отвод первичной обмотки.
Т1.3 - конец первичной обмотки.
Т2.1 - начало вторичной обмотки.
Т2.2 - отвод вторичной обмотки.
Т2.3 - конец вторичной обмотки.
Т3.1 - начало накальной обмотки.
Т3.2 - отвод накальной обмотки.
Т3.3 - конец накальной обмотки.
Мотать вторичку проще всего такой Изображение приблудой.
Складываем вдвое 2 метра провода, наматываем на эту приблуду и продевая ее через кольцо мотаем вторичную обмотку.
Получаем сразу обе обмотки. Соединяем начало одной с концом другой - получаем среднюю точку (Т2.2)
Первичка и накальная мотаются поверх вторички. Витков там мало, так, что никаких заморочек нет.
Для ленивых, можно намотать вторичку 1х45-50 витков и оставить один выпрямительный диод (используем контакты Т2.1 и Т2.2). Чтобы не путаться с началами и концами обмоток.
IDok
Сообщение IDok »
спасибо, добрый человек! :)
Добавлено after 2 hours 1 minute 7 seconds:
минутка нескромности и дилентантии: у меня подразумевается один БП 12В на несколько устройств, включая часики. Ваш подход понятен - сбиваем с 12 до 5 а там все по схеме. а не проще пересчитать транс? или микросхемы инвертора не позволяют? и чем так неприятно питать накал постоянным напряжением?
Grey1975
12В для КФ1211ЕУ1 много.
Количество витков в первичке придется увеличить, а вторичка и накальная останутся как есть. Какой смысл?
Микроконтроллеру все равно нужно 5 вольт.
Питание накала постоянкой приведет к неравномерности свечения сегментов и снижению срока службы ВЛИ.
IDok
Сообщение IDok »
просто получается дурная бесконечность: три микрухи питания для двух микрух часов.
Grey1975
Кто Вам мешает делать часы на 176 серии по схеме которую выкладывал уважаемый migvu?
Там питание 12 вольт и накал на постоянке.
Переделать с ИВ-6 на ИВЛ2-7/5 совсем просто.
IDok
Сообщение IDok »
Grey1975 писал(а):накал на постоянке
так это же плохо?
Grey1975 писал(а):Кто Вам мешает делать часы на 176 серии
габариты. я и на кр145ик посматриваю.
не, Вам спасибо огромное и всякое. а вот с питаловом придется думать... мож действительно от 5В и не париться
Grey1975
Где ж Вы найдете 12ивольтовый микроконтроллер?
5 вольт и не заморачивайтесь.
IDok
Сообщение IDok »
и напоследок - марки диодов и транзюков не скажете? и зачем в схеме оптрон?
светодиоды - это подсветка?
