Термометр ГНОМ
Сообщение RostislawSK »
Если объясните на пальцах проверю, на программном уровне слабо разбираюсь... Дабы проверить разряды я выпаял транзисторы и подпаял поочередно диод на контакты база-коллектор, результат такой-же. прошивка OAthermonb
Сообщение edm2007 »
Конечно объясню, какой вопрос. Смотрите, нужно выпаять транзисторы, залить тестовую прошивку, и подать напрямую плюс туда, где был коллектор транзистора. По сути своей, закоротить эмиттер и коллектор транзистора, подав плюс напрямую на общий анод индикатора. Только внимательнее. И так проверить все три разряда. О наблюдениях записать в дневник рассказать. :tea:
Прошивка
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Проделал как вы описали, получил "3-3-3"
Сообщение edm2007 »
Отлично. Можно точно сказать, что: а) индикатор с ОА. б) порт сегментов работает. Теперь, прошейте другую прошивку, и измерьте напряжение на базах без транзисторов. А лучше светодиод через резистор туда подключить. Относительно земли, естественно.
Прошивка 2
2,72В, питание от батарейки cr2032
Сообщение edm2007 »
Хорошо. И последний шаг. Запаяйте один (любой) транзистор, и прошейте третью прошивку.
Прошивка
при включении на мгновение появляется "Г"(на 3-м сегменте), дальше никаких признаков жизни)
Сообщение edm2007 »
На третьем разряде? Вы туда транзистор запаяли? Такое ощущение, что транзисторы не того типа...
Хм...логически получается так...может я пакетики с маркировкой напутал, сейчас поищу донора и отпишусь.
Сообщение Stinger »
А ведь всё и начиналось с транзисторов...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение edm2007 »
Ну пока не разобрались. Может брак, может маркировка неправильная, а может вообще не в них дело. :tea:
Сообщение Stinger »
Хвастаюсь доработкой.
Респект и уважуха edm2007.
(81.13 КБ) 519 скачиваний
(83.44 КБ) 425 скачиваний
Сообщение musor »
доработка это заюзали спецсегменты? а как они разведены там внутри индикатора? в общей матрице((требует спец фирваре) или как?
Сообщение Stinger »
Да, требуется спец прошивка...
Сообщение musor »
RostislawSKпро кривые транзисторы я писал предположение может ну их нах эти транзисторы убавить яркости и ...пустить напрямую
у китаюз работает в волтаметрах... прощивку взять с инверсией разрядов
Сообщение edm2007 »
Прошивку я могу изменить, для прямого управления разрядами. Но это неправильно, конечно.
Сообщение Stinger »
musor писал(а):... а как они разведены там внутри индикатора?...
Вот накидал схему моего индикатора LTG-Y2K11JD
(160.51 КБ) 468 скачиваний
Сообщение musor »
да хитро наворочано я думал они образуют 5 разряд и сидят на тех же сегментах a-h ...
Сообщение edm2007 »
Ага, они наоборот раскиданы по разрядам в две группы. :)) Я код вообще по словесному описанию писал, этой картинки не было еще. Благо, описание подробное. :tea:
Сообщение Stinger »
Очередная доработка.
Кто догадается тот молодэц.
(62.6 КБ) 504 скачивания
(63.66 КБ) 453 скачивания
(64.89 КБ) 480 скачиваний
