Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
Если на 3 ноге больше 4в микросхема работать не должна, если она продолжает работать значит ей хана. Если это конечно микросхема работает, а не выходные транзисторы в режиме автогенератора.
Сообщение E&EE »
Можно мотать дроссель одним проводом нужного сечения или только несколькими проводами? Скин-эффекта после диодов уже не будет?
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а):3й ноге 4.9в
Да вот это и я смотрю, а то ночью уже тупил, но Телекот сообразил раньше:
Телекот писал(а):Если на 3 ноге больше 4в микросхема работать не должна
E&EE писал(а):Можно мотать дроссель одним проводом нужного сечения..........?
Можно, но только учитывай что сечение выбирается не только от плотности тока, но и от размаха пульсаций в дросселе, но если считаешь по прогам Старичка, то там всё это учитывается и отражается в превышении температуры.
Сообщение E&EE »
Спасибо всем за помощь, собрал, все работает.
Хочу сделать еще один, первый делал с трансом на ETD39, второй хочу попробовать на кольце.
Подскажите пожалуйста, какой из этих материалов будет лучше:
H10K-T38/19/13-C Ui=10000 AL~18500nH
P4-T40/24/16-C Ui=2100 AL=3900nH+-20%
TP4A-T38/25/15-C Ui=2400 AL=3000nH
Сообщение Starichok51 »
первый брать нельзя вообще - это не силовой феррит.
остальные примерно равноценны.
Сообщение jast321 »
Ребята, подскажите более подходящие номиналы конденсатора и резистора частотозадающий для тл494.
Сегодня купил пару штук. Буду лабораторник делать из блока питания от ПК. Хотелось бы максимум стабильности.
Мощность БП было около 300вт (написано было).
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Буду лабораторник делать из блока питания от ПК. Хотелось бы максимум стабильности.
А что стабильности блока питания от компьютера вам недостаточно? Оставляй как есть.
Сообщение jast321 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3098116#p3098116"]
А что стабильности блока питания от компьютера вам недостаточно? Оставляй как есть.[/uquote]
Он разпаян. Точнее нет вторичных цепей и защиты.
И так получилось, что r и с тоже отсуцтвуют.
К тому же как помню там стояла 2003микросхема.
Вот и спрашиваю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 08, 2017 00:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Телекот »
От частотно задающих цепей зависит только частота на которой будет работать ваш преобразователь, а не устойчивость. На эту частоту надо рассчитывать трансформатор и дроссель. Если же вы хотите использовать трансформатор не перематывая то вам нужно узнать частоту платы донора трансформатора.
Сообщение jast321 »
:dont_know: Понятно. К сожалению донора у меня тет
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а):К сожалению донора у меня тет
Попробуй на 32 кГц.
Сообщение jast321 »
Ну а какие элементы я не знаю. Осциллографа нету.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 08, 2017 00:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Исправил.
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а): подскажите более подходящие номиналы конденсатора и резистора частотозадающий для тл494.
jast321 писал(а): там стояла 2003микросхема.
jast321 писал(а): какие элементы я не знаю. Осциллографа нету.
Под TL494 подскажу, под другую нет. Но есть несколько проблем:
1.Есть две формулы, по которым рассчитываются номиналы частотозадающих элементов TL494, зависят от производителей микрух(мне попадались и те и те микрухи), какие у тебя – я не знаю.
2.На моей практике, после впаивания кондёра и резюка(которые были рассчитаны по формуле и подобраны по прибору), реальная частота могла отличаться от расчётной до 7% и проверить эту разницу можно только с помощью осциллографа.
Вот твои расчётные номиналы на 32 кГц: 1,5 нФ и 11,45 кОм(для самых распространённых микрух), а для производителя Texas Instruments – 1,5 нФ и 10,4 кОм.
Сообщение jast321 »
Смотрите, у меня тл494utc
Блок был старенький . транс ват на 300.примерно.
Надо попробовать конденсатор на 1.5нф и переменники в районе 10к его подстраивать?
Знайте, я видел на бп частотозадающий конденсатор на 1; 10; либо 100нф.
Но на полторы я не встречал :dont_know: .
У меня сейчас вообще впаяны 10нф и 18к!
Спасибо. Нашел формулу. Буду пробовать.
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а): у меня тл494utc
Дело не в маркировке, а в производителе.
jast321 писал(а): я видел на бп частотозадающий конденсатор на 1; 10; либо 100нф.
Надо под 1нФ на 32кГц, вот: 11,7 кОм, 10,64 кОма – под Texas Instruments.
Сообщение jast321 »
Все собрал. Все работает.
Скажите, достаточно ли на выходе емкости в 2200микрофарад, или стоит увеличить?
Сообщение New_cat »
jast321 писал(а):Скажите, достаточно ли на выходе емкости в 2200микрофарад, или стоит увеличить?
Это зависит от индуктивности дросселя, от максимальной снимаемой мощности и какие требования чистоты выходного напряжения должны быть(т.е. допустимые пульсации). Ещё посоветовал бы учесть, что лучше 2х1000мкФ, чем 1 на 2200мкФ и 2х2200мкФ лучше, чем 1 на 4700мкФ.
Сообщение jast321 »
Понял. Спасибо.
Сообщение E&EE »
Здравствуйте,
в схеме из первого поста в затворах полевиков стоят резисторы по 27 ом, может имеет смысл их в пару раз уменьшить для fqpf10n60c?
Сообщение Jorg63 »
Ну если умощнишь выход Ирки то можно.
