Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение F.LIZ »
Вчера решил дать последний шанс реабилитироваться китайскому ФР.
1. купил новый картриджк в принтер, поставил.
2. купил прозрачную пленку, отпечатал на ней.
2. затемнил ФШ методом закрашиваения всего шаблона фломастером для офисных глянцевых досок, а потом стер все лишнее.
Если кто не знает про такой способ - попробуйте. Быстро, дешево, отличный резльутат.
Получил ФШ настолько темный, что почти как на фото выше - видно спираль лампы и не более.
Накатал, засветил то ли 5 минут, то ли 7, не помню. В общем хорошенько так засветил.
Проявилось все отлично но опять остался этот слой на меди! Ничем и никак не смываемый.
В итоге рулон 30х500см пошел в помойку. Жду когда привезут Ordyl Alpha 350.
За сим свой рассказ о китайском ФР считаю завершенным.
Не исключаю при этом что кому-то с ним повезло и он прекрасно работает.
Для сравнения: брал рулон за примерно 8$, это примерно 500 руб. Альфа 350 вышел в 840 руб такой же 5-метровый рулон.
Сообщение tihohod »
F.LIZ писал(а):Ничем и никак не смываемый.
Спиртом пробовали?
Сообщение ozonn »
я использую уплотнитель тонера. В этом случае достаточно одинарного шаблона
Сообщение dream088 »
А просто наклеить, не засвечивать, дать отлежаться минут 10-15, и попробовать проявить не пробовали?
Сам с таким никогда не сталкивался :dont_know: до сих пор пользуюсь китайским фоторезистом купленным года три назад, все нормально, правда он чуть темнее стал и не клеится без прогрева. Проявка в растворе кальц соды - чайная ложка с горкой на 250мл воды. Засветка 25-30секунд с расстояния 10см
Сообщение RM4Y »
Пару раз брал рулоны фоторезиста по 5 метров на алиэкспрессе... марку не помню... недавно извел последний кусочек :)... фоторезист был практически равномерный на просвет, хорошо прилипал к плате, проблем с изготовлением плат не было вообще, сделал их не одну сотню... а тут намедни взял у приятеля рулон фоторезиста, ну очень нужно было сделать один девайс... глянул - мама дорогая!... какой-то весь рябой, неравномерный на просвет, да еще и довольно темный, как будто уже засвеченный... ну, решил на всякий случай проверить... клеится на сухую обезжиренную плату вроде нормально, аккуратно разравниваю, чтобы не было пузырьков... засвет УФ диодами, как обычно, 20 сек по таймеру - появляются заметные дорожки, но контрастность по сравнению с тем, что раньше использовал, очень низкая... ладно, перед проявкой пробую отодрать верхнюю пленку - а она, зараза, местами сильно прилипла к фоторезисту и кусками сдирает его вместе с пленкой... ёпрст!!!... пришлось смыть весь слой и попробовать заново... отмотал на всякий случай почти метр фоторезиста, чтобы взять кусок ближе из середины... такая же хрень... фоторезист сильно прилипает к плате, трудно отдрать, но снимать верхнюю пленку приходится с усилием, она местами вырвает куски фоторезиста с платы... е-мае... с таким еще не сталкивался, обычно верхняя пленка легко удалялась...
Похоже, фоторезист просроченный или неправильно хранился... придется заказывать новый... а это минимум месяц ожидания...
P.S. Отмотал еще пол-метра от рулона. Ну, теперь вроде дело пошло :) Видимо, рулон при транспортировке был сильно прижат или неправильно хранился. Верхние слои безнадежно испорчены, а остальную часть еще можно использовать...
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Anatoly32 »
При проверке на таможне, рентгеновские лучи на фоторезист действует?
Сообщение smacorp »
Anatoly32, я отправлял фоторезист за пределы России, то есть, было минимум 2 таможни по пути - заказчик не жаловался на проблемы.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение jeka79 »
где 340 альфу купить можно по адекватным ценам? что-то не могу вобще найти ее в продаже.
видимо раньше на p-plata ru был, сейчас вроде как этот магаз не работает.
Сообщение mial »
jeka79 подороже правда http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=356
Сообщение Serj_K »
А я перешёл на жидкий синий китайский ФР. Растворяю в 646 растворителе примерно 1:6, наношу пульвером - качество на много лучше плёночного, быстрее и проще проявляется, в процессе проявки не набухает и не отклеивается, как плёночный. Единственное неудобство по сравнению с плёночным - не виден процесс засветки, цвет ФР не меняется. Хотя Позитив-20 в этом аналогичен. При использовании установки типа HLDI и возможном появлении дефекта о нём узнать можно только после проявки.
Сообщение jeka79 »
Serj_K
Я тоже его использовал и синий и красный, растворитель не каждый подходит, более- менее нормальный можно купить в автомагазинах химии, он дороже обычного раза в 3, дешевый 646 плохо растворяет, резист в осадок выпадает крупинками. ну и держится на плате плохо, потом вымывается вместе с засвеченным.
Ну и из минусов еще большее время засвета, и разрешение не очень, дороги до 0.3 еще пойдет, меньше уже плохо.
Сообщение radioflash »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3152392#p3152392"]качество на много лучше плёночного[/uquote]Простите, что вмешиваюсь. Но у плёночного совсем другая задача.
Он нужен в основном для закрывания от раствора травления меди
уже готовых металлизированных отверстий помимо травли дорожек.
Естественно нанесённый и экспонированный(поочерёдно) сразу с 2х сторон.
Сообщение sadam »
Добрый день котоводы.
Пытаюсь снова перейти на фоторезист.
Ранее, лет 5 назад пытался освоить Позиив 20, но гемороя больше чем результата.
Сейчас пробую себя в пленочном фоторезисте.
Для старта купил на чп ворон 1 метр FF-9040S (китай?)
Сразу возникла проблема с наклейкой фоторезиста на заготовку: на холодную он фактически не липнет, а греть и клеить - получаются пузыри.
Сразу скажу что ламинатора у меня нет, и в ближайшем будущем его не будет.
Вышел на такую технологию:
1. Заготовку платы шлифую 320 наждачкой, потом 1000ной.
2. Заготовку мою под фильтрованной водой (обратный осмос).
3. Не давая высохнуть воде сразу накладываю фоторезист (у фоторезиста одинаковые пленки с 2х сторон, поэтому снимаю внутреннюю - так удобнее).
4. Аккуратно выгоняю воду из под фоторезиста с помощью старой банковской карты. Получается идеально и без пузырей.
5. Обрезаю лишний фоторезист ножом, заворачиваю плату в лист А4 и вкладываю в книгу. Книгу на книжную полку, между других книг - эдакий пресс.
6. На след. день для лучшей адгезии проглаживаю заготовку утюгом (температура "1"). Если не делать пункта 5, а через пол часа после клейки заготовку под утюг - получаю пузыри.
7. Засвечиваю фоторезист через пленочный шаблон+ стекло от сканера, 2мя трубками Black light 18Вт, с расстояния 15 см. Засветка 5 мин.
8. После засветки жду пол часа.
9. Проявляю в растворе обычной пищевой соды, 2 чайных ложки на 400 грамм воды. Проявка до 30 мин.
И вот на проявке у меня вся загвоздка: плата проявляется, но сходят и некоторые дорожки. Как будто плохая адгезия фоторезиста.
Когда делал шаблоны для откатки технологии фоторезист вообще от платы не оторвать - или химией или наждаком, но надо очень хорошо потереть, так как он стирается по толщине, а не шелушится.
Шаблон делал размерами 60 х 90 мм, а тут двухсторонняя плата 100 х 160 мм - и такая байда. Пара дорожек, то вроде и ерунда, но боюсь травить так как в процессе травки может слезть все остальное, и текстолит в утиль.
Подкиньте идей, что делать.
Последний раз редактировалось sadam Пт мар 02, 2018 13:17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexFisher »
Нельзя проявлять пищевой содой, нужно кальцинированной. Возьмите жидкое стекло или прокалите пищевую соду на газу с алюминиевой ложке. Пищевая сода - основная (содержит ОН), а основание смывает фоторезист.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Martin76 »
sadam писал(а): Проявка до 30 мин.
Это ужасающе долго, естественно начинает облезать от столь долгого нахождения в щелочной среде. Попробуйте канцелярский клей, если уж кальцинированную соду не можете найти. Хотя это очень распространенное средство для смягчения воды, которая во многих местах мягкостью не отличается.
Сообщение sadam »
Ясно, спасибо.
Сейчас прокалю обычную соду и проведу эксперимент.
Сообщение ozonn »
[uquote="sadam",url="/forum/viewtopic.php?p=3320561#p3320561"]у фоторезиста одинаковые пленки с 2х сторон, поэтому снимаю внутреннюю - так удобнее).[/uquote]
пленки вовсе не одинаковые и вам крупно повезло, что снимаете внутреннюю. Она полиэтиленовая
[uquote="sadam",url="/forum/viewtopic.php?p=3320561#p3320561"]7. Засвечиваю фоторезист через пленочный шаблон+ стекло от сканера, 2мя трубками Black light 18Вт, с расстояния 15 см. Засветка 5 мин.
Подкиньте идей, что делать.[/uquote]
подкидываю. Делайте светодиодный светильник вместо своего блаклайта. Проблема уйдет.
30 минут проявки- это ОООООООООООООЧЕНЬ МНОГО, положено проявлять 1 минуту!!
Засветка 5 минут.. :dont_know: Ну, это зависит от плотности вашего фотошаблона, у меня светит 5 штук ламп по 9 ватт- 45 секунд. (для ПЩ-"чего- то там- было 2,5 минуты), дл яАльфы- получилось 45 секунд.
При проявке надо помогать раствору КИСТОЧКОЙ- у меня проявка в кальцинированной соде 2, максимум 3 минуты, но С КИСТОЧКОЙ, а у вас при таком времени проявки фоторезист может начать слезать даже там, где слезать не должен.
Вообще- "мой процесс" описан тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4980
1 Использую Ordul Alpha из Чип-Дипа
2 Плату протираю спиртом (изопропиловым) или ацетоном, потом зачищаю "жесткой" стороной губки для мытья посуды
3 Пленку наношу просто отклеив толстую "защитную плёнку"
4 Два- три раза прогоняю плату с наклеенным фоторезистом через ламинатор, предварительно обернув плату бумагой
5 Охлаждаю плату
6 Шаблон печатаю на лазерном принтере Canon 4550 с "левым" картриджем. Как показал опыт- толщина слоя тонера больше зависит не от ПРИНТЕРА, а от КАРТИДЖА, при чём, не факт, что "хороший" картридж покажет "хорошие" результаты, а "родные" картриджи только и занимаются тем, что экономят тонер.. :facepalm:
7 Обрабатываю фотошаблон "уплотнителем тонера" - сейчас это Takter 330
8 Жду, пока высохнет уплотнитель
9 кладу фотошаблон, и потом сверху плату в "засветчик"-
10 Засвечиваю 45 секунд
11 верхняя защитная пленка снимается Легко
12 Проявляю плату (лучше, если проявится за пару минут, если сильно дольше- может начать отслаиваться и тот фоторезист, который должен остаться) в растворе кальцинированной соды,на 1 литр воды чайная ложка соды, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГАЯ кисточкой, иначе фоторезист плохо смывается
13 Травлю в ХЖ - 900 грамм безводного ХЖ на полтора литра РАСТВОРА..
14 Сверлю, отверстия, если нужно
15 Смываю пленку в растворе щелочи KOH или NAOH
16 Результат 99.9% без всяких танцев с бубном :beer: :beer: :beer:
зы.. Кальцинированная сода продаётся в хозяйственных магазинах, там, где продают стиральные порошки, и так и называется "Кальцинированная сода", средство для умягчения воды"
Сообщение sadam »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3321008#p3321008"]подкидываю. Делайте светодиодный светильник вместо своего блаклайта. Проблема уйдет.[/uquote]
Отсюда поподробнее. Как УФ светодиодный светильник решит проблему отслаивания засвеченного фоторизиста?
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3321008#p3321008"]Делайте светодиодный светильник вместо своего блаклайта. Проблема уйдет.[/uquote]Да ладно, 15 лет светили лампами "чёрного света", и проблем не было, а теперь появились.. Или вы закупили 100500 УФ- светодиодов, и теперь ими торгуете?
