ремонт планшета, подозрение на память
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: ремонт планшета, подозрение на память
да причем здесь бут. если флештулл сам заливает новый бут и все остальное на чистую нанд. если умерла, так умерла. я понимаю если нужно секретную информацию достать, то есть нанд программаторы для этого за штуку баксов
так что, можно любую флешку впаять что ли? если флештул сам всё записывает?
не стоит путать jtag и isp. т.е. если флештул не справится будет нужен любой программатор работающий с emmc на прямую.kelod писал(а):а в каком случае jtag нужен?
скорее всего да. долго ли попробовать? временно можно даже на проводках запаять, если трафарета нет.kelod писал(а):так что, можно любую флешку впаять что ли?
emmc и nand разные вещи.vlasovzloy писал(а):Бэды скорее всего нужно ремапить на нанд программаторе
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну желательно какая стояла, чтоб конкретно
а как же разметка? бут области же наверно в разных местах на разных флешках или прошивальшик поймёт что куда писать?ssn1268 писал(а): скорее всего да.
S_DA_SDMMC_WRITE_FAILED(3149)
1.Ну а шапку флешера читали ?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340
Также проблема может быть аппаратная.
Далее запустить ФлешТул и выбрать родную прошивку. Снять галочки со всех файлов кроме preloader-файла. Прошить этот файл через download.
Если прогрес идёт и в конце ошибка, то:
Убеждаемся что прошивать будем только preloader. Далее в вверху окна флештула , там где и кнопка download,только левей, есть кнопка format.
Нажать, откроется окошко настроек форматирования, где два пункта, Авто формат и Мануал формат. В первом пункте есть две настройки, поставить на верхний пункт галочку и нажать OK. Начнётся форматирование.
После окончания форматирования, снова прошить прелоадер. После удачной прошивки прелоадера, прошить всю прошивку целиком.
http://flash-tool.ru/errors.html
3149 или 0xC4D S_DA_SDMMC_WRITE_FAILED
оттуда же... Воспользуйтесь другой версией прошивальщика.
2.Флешер меняли ?
3. В Options флешера залазили ?
Если в процессе чтения появляется ошибка, отключить от пк, установить более низкую скорость работы порта и повторить процесс чтения.
Сюдаже про "держание" батареи.
mcking230 пишет: прошивал версией 3.1320.0.174, после выпадения ошибки послушался программу и прошил версией 5.1420.00 (На момент написания последняя версия) выбирал Format all+download и все заработало, программа стояла в корне диска C.Также проблема может быть аппаратная.
В общем необходимо переустановить драйвера для планшета и добиться чтоб в диспетчере устройств планшет правильно отображался как MTK Usb Port.Далее запустить ФлешТул и выбрать родную прошивку. Снять галочки со всех файлов кроме preloader-файла. Прошить этот файл через download.
Воспользуйтесь другой версией прошивальщика. Если прошиваете 3 версией, попробуйте 5 версию, либо наоборот. Выберите режим Format all + download. Необходимо переустановить драйвера для устройства и добиться того, чтобы в диспетчере устройств устройство правильно отображалось как MTK USB PORT. Запустите Flash Tool, снимите галочки со всех пунктов, кроме PRELOADER и прошейте в режиме Download. Если прогрес идёт но в конце возникает ошибка, то убеждаемся что прошивать будем только PRELOADER. В верхней части окна Flash Tool, рядом с кнопкой Download, нажмите кнопку Format. Откроется окно настроек форматирования с режимами форматирования Auto и Manual. В режиме Auto есть две настройки, поставить галочку на верхний пункт и нажать OK. Начнётся форматирование. После окончания форматирования, снова прошить PRELOADER. После удачной прошивки PRELOADER, прошить устройство полностью2.Флешер меняли ?
спойлер - Драйверы, софт, утилиты (актуальные версии)Актуальная версия прошивальщика, Особая версия прошивальщика с поддержкой Secure boot, Минимальная версия прошивальщика для аппаратов на платформе MT67xx, .... бла бла бла
может и кабель, а может...а ещё пишут, что кабель может глючить
- vlasovzloy
- Друг Кота
фигня это все, что на 4пда по части флешеров и драйверов пишут. сколько не перепробовал ничего не дало, только замена на новую
Да ты шооо...фигня это все, что на 4пда по части флешеров и драйверов пишут. сколько не перепробовал ничего не дало, только замена на новую vlasovzloy
Недавно моим знакомым планшет СПЕЙЦИАЛИСТЫ месяц шили\настраивали. Не помогло... вот хуйня
А тут другим решили отдать, 7000р леново, а за 3000р прошивка...
А напиздели им про память битую.
Взял у них леновку, да и прошил... От печаль, -3000 штуки у СЕРВИСНИКОВ.
В очередной раз убеждаюсь, что среди этих программистов, сервисов - ОДНИ НАЁБЩИКИ и ЖОПОРУКОЕ БЫДЛО уровня перепаять разъём, и пересадить стекло...
седня один ремонтник мобильной техники звонил - установи мне Dik13 винду на флешку, привод у бука накрылся... ЯипуИплачу...
а я пизда тупая, сижу там платки травлю, линуксы кручу, буки подымаю, асемблеры с сиськами пытаюсь обдуплить, идушку С олей потрахать пытаюся...
Дык... куда же мне... до БОГОИЗБРАННЫХ.
я ещё маленький, я только около 30 планшетиков прошил
я кучу версий перепробовал и кучу прошивок, везде одно и тоже, единственное что во всех прелодерах флешка самсунг значится, а у меня в планшете по факту кингстон
провода тоже несколько пробывал, не чего не меняется
о каком порте идет речь? если usb, то выставлял full speed(есть ещё high speed), а батарею автодетект ставил
а если о СОМ порте, то ставил 9600 результата не дало
- musor
- Друг Кота
а там нет отвала у чипа ? может отреболитьего для началу а потом шить?
Добавлено after 59 seconds:
если планщет падал нырял тонул то сие весма вероятно
- vlasovzloy
- Друг Кота
дик13 чем понтоваться, возьми да прошей человеку раз такой умный
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
через тимвьювер там или через радмин какой
А я не понтуюсь.
Меня просто "бомбит" от не последовательности, киданий на кучу версий сразу.
Я изложил свои наблюдения, входе прошивок, с которыми сам столкнулся.
Нет... может конечно у вас там достойные специалисты, а у меня таковых почти нет.
Я вам указал на уровень, кого приходится видеть мне, по вопросам ремонта, и вопросам стоимости наглого грабежа.
Дык... в чём цимес ? Если автор наконец-то сообщил о том, с чего надо вначале темы говорить...возьми да прошей человеку раз такой умный vlasovzloy
Dik13, если бы внимательно читали тему, то знали бы что в 5 и 20 постах я уже говорил про кабель и память
musor, планшет не тонул, это точно, а вот насчёт падений не могу ничего сказать, жду флюс, он где то во внуково 15 дней уже висит, как придёт, попробую поднять флешку
kelod писал(а):а как же разметка?ssn1268 писал(а): скорее всего да.
по поводу разметки нужно пробовать, точно не скажу у меня easy jtag по этому сильно не интересовался, записал-поставил-прошил-imei поправил и всё.
з.ы. Dik13 прекрати истерику не капси
везёт Вам, а у меня нету easy jtag, а покупать его ради одного двух телефонопланшетов как то накладно выходит, к нему же ещё и переходников куча нужна и прищепка, которая сама стоит как программатор....
заказал пока у китайцев точно такую же флешку как стоит, приедет (если приедет), попробую впаять и прошить, заведётся хорошо, не заведётся, буду дальше задавать глупые вопросы
- musor
- Друг Кота
я так и не понял что стоит emmc или нанд...
если 1 то она возможно сидит на внутреней sd/mms шине просто кстати в этой област кинсон лидер...так что то что он стоит неудивлен....они гарантируют совместимость с JEDEC eMMC 5.0 и имеет обратную совместимость с предыдущими стандартами eMMC.
с нандом все не так просто, контролер должен уметь пересчитать транслятор минуя бэды
там стоит микросхема ke4cn3k6a вроде как это emmc
