Electrolux ehs60200x. Не варит!
Yokamota
Сообщение Yokamota »
Привет всем. :))
Имеем варочную поверхность electrolux ehs60200x, будь она не ладна.
Неисправность такая.
Вначале все работает нормально.
Включаю конфорку которая ближе всего к электронике.
Спустя какое то время, при нагреве, электроника плиты начинает перегреваться.
Начинают щелкать хаотично релюшки и моргать индикаторы нагрева конфорок.
Затем спустя какое-то время вываливается ошибка E8.
При этом индикатор включения плиты работает исправно.
В общем при нагреве что-то где-то отваливается.
Может кто имел с такой неисправностью дело?
Или есть сервис мануал, или схема на такое или подобное устройство?
Enigm
Re: Electrolux ehs60200x. Не варит!
Сообщение Enigm »
Схем вряд ли найдете.
А так снимите плату, пропаяйте в подозрительных местах.
Ну и попробуйте как ниьт тепло изолировать плату.
smv
Сообщение smv »
неисправны индикаторы и "дохлый в ноль" конденсатор на 100nF именно он стоит на обвязке оптопары на определение питания в сети
(54.29 КБ) 2511 скачиваний
Yokamota
Подозрительных мест в плате не обнаружено. Теплоизолировать плату? Даже представить не могу что для этого нужно. Вентилятор поставить? Немного сложновато.
Видел я сообщение про конденсатор в интернете. Только найти его надо на платах. Выпаял один на плате с релюшками, он оказался исправным. Рядом с оптопарой конденсаторов нет. Плата многослойная.
Далее:
В плите 2 платы. Одна с индикаторами вторая с реле.
Вынес плату с индикаторами из плиты так сказать чтобы методом исключения понять в какой плате дело.
Определил что дело в плате с релюшками.
Ставлю кастрюлку на конфорку, когда вода уже начинает закипать происходит отключение. На видео повторное включение конфорки.
Следующий ход.
Думаю возьму термофен.
Поставлю градусов примерно на 100 и начну прогревать кусками плату с релюшками.
Ну чтобы хоть опредилить в какой части платы искать.
Yokamota
В общем то прогревание платы ничего не дало, или почти не дало.
Прогревая плату строительным феном нашел пятно при нагреве которого устройство выдавало ошибку.
Хотел паяльным феном сузить пятно поиска. Не получилось.
Решил бросить эту затею. Так сказать искать от противного.
Раз щелкают релюшки значит и начинать надо с них.
Каково же было мое удивление когда я померил напряжение на катушке. Оказалось 6,6 Вольта. Т.е. практически в 2 раза меньше номинала катушки реле.
При нагреве платы на элементах падали какие нибудь минивольты, приводя реле в маятниковое (пограничное) состояние.
На катушке реле одной из конфорок также 6.6 вольта. Из этого можно сделать вывод что блок питания не выдает должного напряжения.
Может встречался кто и знает устройство блока питания и что может приводить к потере напряжения на выходе? Что посмотреть?
kiyservis
Сообщение kiyservis »
Вам сказали выше про кондер на 100 нан??? или вы читаете только свои сообщения, а я бы уточнил их там два на 100 нан.
Yokamota
Читал я про кондер на 100 нан. И принял это во внимание. Но, до него пока не добрался. Во первых этот кондер нужно найти. Хоть бы кто объяснил на первоначальном этапе как он выглядит и где искать по подробнее. Сразу бы с него и начал.
Теперь то я конечно уже понимаю, что конденсатор SMD и стоит их 2 так как 2 оптопары. Но на них пока задвинул.
Как я и писал на реле приходит 6 вольт вместо 12. Оказывается не на все реле, а только на 2 реле питания. Проверив цепь нашел 2 цифровых транзистора. До транзистора 12 после 6 вольт. Один транзистор отвечает за одно реле другой за другое. Решил что дело в них. Собрал из подручных запчастей 2 аналога и включил. Варочная поверхность заработала на реле пришли 12 вольт. Теперь заказал такие транзисторы на Али. В магазинах DTC114EKA не оказалось - искал по интернету. Дождусь транзисторов впаяю и надеюсь на этом все. Только не понятно почему вышли из строя оба?
kiyservis
Куда вы полезли, кондер на 100 нано, в такие размеры не влезит, они больше по размеру раз в 20-30 от тех что Вы указали, ищите. А лучше вызовите мастера с Китая Вам приеде две нафиг ненужные хрени. Удачи в ремонтах.
Yokamota
Вы были правы. Приехали 2 ненужные вещи. Странно вроде я все смоделировал, убедился что это транзисторы дождался припаял. На релюшках все равно 6 вольт вместо 12. Где искать этот конденсатор? Какого он размера?
kiyservis
Постоянку в 12В дает блок питания, проблема в нем. Ищите в районе БП два пленочных конденсатора на 0,1мФ.
Yokamota
Ну вот эти вместо 0,1 на них по 0,01 мФ на каждом. Однозначно требуют замены. Пробую.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Один ни на что не должен влиять, ибо помехоподавляющий, а через второй запитан светодиод оптрона. На выпрямителях БП все же не плохо замерить напряжения.
Yokamota
Заменил 2 конденсатора. На реле 6,9 В вместо 12. Не помогло.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Возле трансформатора микросхема, как она называется?
Martin76
Yokamota писал(а):Заменил 2 конденсатора.
На напряжение на реле эти Х конденсаторы не оказывают никакого влияния. Напряжения питания на выпрямителях БП сколько ?
Yokamota
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3159400#p3159400"]Возле трансформатора микросхема, как она называется?[/uquote]
Микросхема TNY264PN
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3159401#p3159401"]
На напряжение на реле эти Х конденсаторы не оказывают никакого влияния. Напряжения питания на выпрямителях БП сколько ?[/uquote]
Напряжение на выпрямителе 320 В
Добавлено after 16 minutes 38 seconds:
Напряжение на транзисторах те которые менял 13,5, а приходит после транзисторов на реле 6,8 В. В понедельник попробую отрисовать схемку
vlasovzloy
Если я правилтно понимаю, на реле должно всегда 12 приходить, по аналогии с сма. Если при включении реле падает, значит источник не вытягивает. Менять элекиролиты
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Мож микротрещина какая или в цепи стоит предохранительный резистор последовательно с питанием реле
musor
Сообщение musor »
БАНКИ ПУСТЫЕ -МЕНЯЙ
Yokamota
В выключенном состоянии до цифрового транзистора 3 В затем нажимаю кнопку включения плиты, до транзистора 13.5 В, на выходе транзистора 6.8 В. Тоже самое и у второго. От транзисторов прямые дороги к реле. Банки вроде проверял. Помню что моделировал цифровой транзистор прежде чем менять и все работало. Попробую еще раз смоделировать, проверить. Также перепроверю электролиты.
Martin76
Может точку, относительно которой меряете напряжения выбрали неверно?
