Объединение GND контроллера и G0 трансформатора
ikostyakov
Сообщение ikostyakov »
Добрый день,
прошу помочь с проблемой.
Есть контроллер, запитывается от ~24V переменки, далее диодный мост, конденсатор и импульсный стабилизатор напряжения.
Контроллер управляет приводами сигналом 0-10V(относительно своей земли после диодного моста), у приводов питание ~24V и вход 0-10V + GND, все было нормально, пока не появились привода с 3-клеммами, (G0, G, Y), где G-фаза, G0-ноль, Y-сигнал, т.е. сигнал 0-10 вольт идёт относительно 0 трансформатора.
Что можно сделать для согласования уровней?
Добавлено after 3 hours 32 minutes 17 seconds:
В общем не придумал ничего лучше, чем переделать диодный мост на однополупериодный выпрямитель...
6ф1
Re: Объединение GND контроллера и G0 трансформатора
Сообщение 6ф1 »
Или запитать от разных обмоток транса.
ikostyakov
ну у трансформатора только две обмотки первичная ~400V и вторичная ~24V
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Развязка оптроном сильно удорожит изделие?
ikostyakov
Да, оптроны - это хороший вариант, мне чего-то в голову это не пришло, спасибо за идею.
Но пока остановился на выкидывании диодного моста, самое простое решение и вроде без последствий...
Albert_V
ikostyakov писал(а):...самое простое решение и вроде без последствий...
Номинал электролита после однополупериодного выпрямителя, скорее всего, придётся изменить/пересчитать.
ikostyakov
электролит там с запасом стоит, диод только на большее обратное напряжение пришлось поменять.
