Динамическая индикация.
Сообщение Z_h_e »
Если действительно все абсолютно одинаковое , но работает по разному , то это магия. Тут никто не поможет.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Demiurg »
ТС, вам уже сказали, если база висит в воздухе, то транзистор частично открывается от наводок. Чем выше коэффициент усиления, тем сильнее будет открываться транзистор.
Сообщение oleg110592 »
melandr писал(а):Меряю напряжение на пинах микроконтроллера РС0 - 0,03В, РС1 - 4,38В, РС2 - 4,38В, РС3 - 0,03В.
Никакой динамической индикации. Микроконтроллер не может подтянуть свой вывод к +5В, поэтому происходит засветка.
анализатор альтиумный показывает при 4,38В на резисторе базы транзистора - на светодиоде почти 0.7В
сейчас индикаторы весьма яркие - вполне возможно слегонька от этого и светит. VTG нельзя немного уменьшить (на 0.6В)?
Сообщение melandr »
замена транзисторов на BC807 ничего не дала, засветка осталось. После установки подтягивающих резисторов на 10к засветку практически удалось побороть
Сообщение metan »
Это совершенно непонятно. Не может при нагрузке в 2,2 кОма быть такого напряжения высокого уровня (4,38В). Должно быть минимум 4,8-4,9В.
Кстати, контроллер-то какой? И самое главное, не утаил ли ТС напряжение питания чипа? Мне сдаётся, что оно не равно 5В.
Сообщение melandr »
Контроллер ATmega-8 в DIP-корпусе, напряжение питания 5,02 В со импульсного стабилизатора на МС34063
Сообщение metan »
melandr писал(а):Контроллер ATmega-8
Согласно даташиту, у него при вашей нагрузке не должно быть такой просадки напряжения на выходе, смотрите сами. Очень близко к 5В должно быть. Как вариант, отключите нагрузку, выведите на пин единичку и измерьте.
(42.04 КБ) 343 скачивания
Сообщение melandr »
Так и есть, без нагрузки напряжение на выводе 5 В. Но дело в том, что когда я вытягиваю микросхему из панельки, на выводах подключаемых к индикатору я наблюдал напряжение порядка 0,3 -1 В. откуда оно бралось на не подключенных выводах, я так и не понял. может плату плохо сделали. А соответственно когда был подключен индикатор, напряжение на пине при 1 на выводе составляло 4,3В, а не 5В.
Сообщение metan »
melandr писал(а):когда был подключен индикатор, напряжение на пине при 1 на выводе составляло 4,3В, а не 5В
Тогда последний эксперимент - отключите индикатор, выведите на пин единичку, нагрузите его на землю через резистор в 2,2 кОм и измерьте напряжение на пине, и еще на всякий пожарный, на выводах питания чипа.
Лично в моей практике я сталкивался с похожей ситуацией, когда требовалась дополнительная подтяжка, но это было из-за того, что питание чипа было чуть меньше, чем питание индикаторов (я его питал через диод)
Сообщение melandr »
Короче есть подозрение, что все проблемы с индикацией были из-за непротравов платы. Так как параллельно пытался запустить часы на DS1307 и часики упорно не тикали. А дорожки которыми подключался кварц звонились между собой и на земля порядка 10 МОм. Пока не зачистил вокруг дорожек плату ничего не получалось. После зачистки все пошло сразу
Вернуться в «AVR»
