Регулятор мощности 5В
Сообщение rustaste »
Товарищи коты, хочу посоветоваться с вами.
Мне нужно регулятор мощности собрать 5В до 40А. Питаться схема будет импульсным блоком питания 200Вт. питать буду лампы накала
Собирать предполагаю на tl494c усиленным каскадом на би-транзисторах, силовые ключи думаю 2 ir3205 будет достаточно. Схема питаться будет от отдельного трансформатора 15В для раскачки Ir3205.
есть сомнения, что схема корректно будет работать.
У кого какие мысли? стоит ли пробовать или выбрать другую шим?
К сожалению в поиске не нашел тем про рег.мощности для DC
(34.17 КБ) 383 скачивания
Сообщение kentgaryk »
rustaste писал(а):Питаться схема будет импульсным блоком питания 200Вт
Не проще ли его доработать и не городить огород, там ведь стоит примерно тоже самое.
kentgaryk писал(а):Не проще ли его доработать и не городить огород, там ведь стоит примерно тоже самое.
не проще. мне мощность надо от нуля регулировать. таких блоков есть 5 штук.
к ним маленькую примочку фото дабавил, сегодня нашел для мультислима tl494
Сделал осцилограму и замерил ток потребления, это в пределах 20мА. Помоему это мало слишком.
осцилограмма скважности 0 и 100%
(26.49 КБ) 668 скачиваний
схема регулятора
(55.77 КБ) 3407 скачиваний
Сообщение Fuser »
регулятор мощности для активной нагрузки(лампочки) - это тоже самое что регулятор напряжения. а таких схем в сети - как котов у старой девы. да и готовых вариантов на али море.
Fuser помоему вы не правы. У шима ток импульсный за счет скважности проходит регулировка.
А в регуляторах напряжения лишнее напряжение рассеивается на ключах
Сообщение Телекот »
Вы драйвер для полевиков поставьте, иначе при такой скорости разряда затвора (через резистор 2к) у вас транзисторы закипят.
Здравствуйте Телекот.
я немного переделал схему сам драйвер. не нравилось как полевики закрывались
(50.6 КБ) 2833 скачивания
Сообщение Fuser »
rustaste писал(а):А в регуляторах напряжения лишнее напряжение рассеивается на ключах
а что, если регулятор - то сразу обязательно линейный?) Я как раз и имел а виду импульсный регулятор, который вы тут сейчас изобретаете :)
Fuser Озадачили, посмотрел. Все свелось к намотке дроселей, к малым токам и к большему количеству компонентов.
Не проще-ли по схеме что я предлогаю. Где нет ограничений, как к примеру у меня до 40А ток. 20 компонентов+можно защиты поставить по току добавив шунт и делитель на Компаратор, ну и цепь на обратную свять на него же
