Помогите опознать девайс.
Сообщение musor »
тоже так подумал но ...где инвертор от 12в ??? крокодилы с метками +и- иду на тот удвоитель а для питания лампы надо от 250 до 600в ! к чему от тогда подключался неужели к сети 230в????
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
или инвертор щел отделно.... может попробовать инвертор от вспышки 1рпазового фота? должен влезть в ручку вместо кондеров МБМ
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
название б узнать и хто и хде делал??? да на ручке есть цена времен СССР 10руб и значок завода напоминающий 2й щит рыцаря.. на люмене надпись 11.81 наверно дата рождения?
Сообщение Albert_V »
Видел как-то ('84 год) в таксопарке (когда проходил практику на УПК) похожую хрень.
Там ещё провод нужно было цеплять на свечу (не на трамблёр).
Сообщение musor »
здес электрод попжига тоже идет от переходника свечи внутри толи резистор гигаомный толи кондер(цешкой не звонится)
прищло в голову а не от первички ли КЗ он берет питание -там импулсы волт 200идут...если их удвоить то наверно лампе хватит... тока частота там низкая а 0.1UF плохо филтр
Сообщение vikkk »
Приветствую. Никак не могу понять что за прибор. Может кто подскажет?
Вот такой
Сообщение ment-bu2 »
Уважаемые Коты и Кошечки! Всем доброго времени суток! Возникла проблема - есть два рабочих блока сигнализации. НО! Нет названия и нет схемы подключения данных блоков. Кто может опознать как они называются? Я буду очень признателен за Вашу помощь!!! Фотки прилагаются :
(74.07 КБ) 462 скачивания
(84.47 КБ) 472 скачивания
(97.7 КБ) 444 скачивания
(95.69 КБ) 481 скачивание
(79.26 КБ) 497 скачиваний
Последний раз редактировалось ment-bu2 Ср апр 26, 2017 07:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wladimir_TS »
vikkk писал(а):что за прибор
ЭлектроМеханический Регулятор Напряжения на 250 скорее всего ватт. Но вообще вскрытие нужно.
ЭлектроМеханический Регулятор Напряжения на 250 всего ватт.
Электро Магнитный Регулятор Напряжения - (феррорезонансный стабилизатор) видел подобный, но в карболитовом корпусе..
http://www.mtomd.info/archives/2432
Wladimir_TS писал(а):Но вообще вскрытие нужно.
Это точно.. Только чтобы не получились, что "Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия".. :))) :)))
Сообщение musor »
врядли серийный прибор похоже на пробные поделки для пожарных датчиков времен кооперпторов
Мяу!.. тьфу.. Доброе утро всем! Может кто поможет с опознанием блока сигнализации? Мне нужно её название и правельное подключение датчиков.
Спасибо!
Сообщение Дмитрий М »
Это самопал. Разрисуйте входные цепи для одного канала и поймете как подключать. Токовые или пассивные, с резистором/диодом/конденсатором в качестве элемента контроля. Если делали в то время то (я бы по крайней мере) использовал бы схему подключения как в приборе ППК-2. Он как раз и был 10 канальным. Ну или как в Рубине-3.
Сообщение vikkk »
Wladimir_TS
АлександрЛ
musor
Спасибо. :))
Дмитрий М писал(а):Это самопал. ..... использовал бы схему подключения как в приборе ППК-2. Он как раз и был 10 канальным. Ну или как в Рубине-3.
Это не самопал. Это заводского изготовления. Два прибора абсолютно идентичны.
Но за подсказку отдельное спасибо!!!Вот теперь попытаюсь поискать схему по приблизительному названию Рубин-3 и ППК-2.
В любом случае жду ещё подсказок.
И да - я пытался срисовать схему одного канала и чуток запутался. Решил что найти схему будет надёжней.
Это не ППК-2 и не Рубины.. (их было два вида 3 и 6, третий с резистором и диодом в шлейфе,6 с конденсатором). Те выглядели прилично, и в них не могло быть куска уголка в качестве радиатора транзистора :) . У Вас мелкосерийная самоделка, тогда кооперативов что клепали такие штуки море было, популярная был тема охранные устройства. Ваше похоже для гаражей делали, многовходовое. Сам таким грешил в те годы... ;)
ЗЫ. Вот тут вспомнил что были похожие блоки (по идеологии) назывались "КОМАР-СИГНАЛ". Комар это КОнцентратор МАлой Разрядности :). Их в жилых домах ставили и собирали в стойку из похожих блоков, в основании был базовый со звонком и лампой. Они от подъездных плавких пожарных датчиков собирали сигналы и включали заслонки и повысительные насосы. Но у Вас один хрен плата самопальная, одни перемычки из нелужёного провода чего стоят...
Дмитрий М писал(а): У Вас мелкосерийная самоделка, Ваше похоже для гаражей делали, многовходовое. Сам таким грешил в те годы... ;)
Плата заводского изготовления. самопал от завода отличить можно. Корпус тоже не на коленки гнут и не кисточкой крашен. Раз сам такими грешил в те годы - значит где то есть и схема )
я так понимаю, что желающих оказать помощ больше нет и может и не быть... жалко...
Сообщение musor »
самопал сделаный фотометодом вы не отличите многи ккоперативы ползовали скупленое за копейки по цене металла заводское оборудование-сплощь и рядом было тогда ...завод закрылся распродавали и тащили все что имеет ползу в хозяйстве или можно пепепродать...
а про
может кто и могбы и рад да нечем -схемы были на листочках на каждую партию архива нет база не велась...некоторые конторы и иживиду3алы даже шифровались терли маркировку и ставили леве корпуса которые не влияли на работу или наоборот были лишними но....
платы кстати могли и заказать....в крупной ипоставке стоило копейки
Сообщение Hand-Maker »
Крайне неудачный выпад, сударь.
Экстрасенсы в отпуске. Подумайте логически:
Раз Вам никто не ответил по марку этого девайса, значит его в глаза никто не видел,
следовательно это не является промышленным образцом. Ибо промышленно изготовленные среднесерийные устройства попадаются на глаза многим. Даже если никто из котов никогда не работал в охранке, то на ремонт хоть иногда что-то приносилось.
Значит, если Вам, сударь, так уж нужно реанимировать сие изделие, потрудитесь срисовать хотябы схему одного канала и (явно они там параллельно как-то подсоединены) точки соединения его с остальными каналами и питанием. А также дать перечень микросхем, что там используются, дабы не пропустить контроллер (хотя в те годы -- маловероятно). Тогда хоть будет база для обсуждения.
А то с Вашей стороны некрасиво получается. Приходите с вопросом "В чем состоит влияние лунного света на рост телеграфных столбов?" А потом после недоуменного молчания публики заявляете, мол а-а-а не знаете, гы-гы, то вы тут все долбо...ы
Сообщение Муркиз »
Да каков вопрос - таков и ответ бывает.
С уверенностью в своей версии ответа нечего у других искать подтверждения своего убеждения, если оно ошибочно.
Объяснили один раз уже, что это мелкое производство - хоть на заводе, хоть по ночам на заводе, хоть в соседнем с заводом подвале - все равно не было и не будет на эту серию документации. Это все делается с эскиза и выкидывается после перехода на новую конструкцию.
Мне платы на заводе в то время делали заводские в единичном экземпляре - так никто из радистов не верил, что это самопал.
И напоследок - это кто здесь коллектив ? Тот, кто быкует, еще и коллективом прикидывается? Неразумно лезть на коллектив, ой как неразумно...
Сообщение Raen34 »
Здравствуйте. Помогите опознать плату. Ясно что из какого-то эл инструмента. Похоже что регулятор оборотов . Но незнаю нужно ли что то ещё для её работы?
(54.03 КБ) 344 скачивания
Сообщение Vasilii »
Ничего не нужно. Плата - регулятор оборотов. Должна быть еще функция плавного старта.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
