Усилитель для портативных колонок.
Сообщение JohnBoen »
Помочь то постараемся, только ты точно хочешь использовать именно эту микросхему? Посмотри внимательно в каком она корпусе выпускается(подходит тебе ?) и есть ли в продаже?...ну и будем помогать. :)
Сообщение Yellow Tiger »
JohnBoen писал(а):Посмотри внимательно в каком она корпусе выпускается(подходит тебе ?) и есть ли в продаже?
Корпус - не беда, и в продаже она есть, а вот то, что она класса D - совмсем не для новичка. И частота там, судя по всему, нехилая - дроссели всего по 15мкГн... В общем, неспроста, видать, там целых два полигона - и для земли, и для питания. Хотя, экономично - от 4 АА-аккумов сможет порядка четырех часов жужжать.
Сообщение LUXOR »
Есть одна микруха правда врятли её можно где нарыть только под заказ наверное , называется EUA5202 , я запитывал её от лития (акк от мобилы) попалась она мне в раздолбанных волкманских колонках пришлось городить новый корпус и ставить доп акк ибо в стандартной версии запитывалось от телефона
З.Ы. ко всему этому добру поставил самопальный зарядник из гнусмаса а800
Сообщение igor_a90 »
JohnBoen писал(а): ты точно хочешь использовать именно эту микросхему? Посмотри внимательно в каком она корпусе выпускается(подходит тебе ?) и есть ли в продаже?
по мне - так эта лучший вариант из предложенного вами...
корпус тоже вроде не проблемный
насчет того есть ли в продаже узнаю завтра
а вот насчет проблемности класса D можно ли по подробнее?
"LM4663 нету не в наличии, не под заказ" - отвечали мне продавцы... :?
Сейчас поискав в инете нашел несколько магазинчиков в Москве где можно заказать. Но я живу в Харькове (Украина)...
Подскажите какой из магазинов выбрать, или альтернативу какую нибудь более распространенную.
Добавлено:
Эх почему же меня никто раньше не наставил - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/02/ помоему неплохо, но я так понимаю это класс AB
Может кто делал - подскажите как качество, и заранее где может кондеров помощнее насовать
Сообщение Ростов102 »
А какие корпуса для динамиков делать собрался?
Неужели на Героев Труда ни кто не помог с поиском микрухи?
Как говорит мне кот - все дело в контактах)))
о корпусах еще не задумывался, но вообще дома листы стеклотекстолита есть ненужные - вот их и применю.
а на героев то помочь пытались - пять раз посылали из одного конца в другой, но, увы, нима нигде.
ёпрст!... этот MAX9751 стоит дофига - 80 грн (10$)
ппц...
буду делать из того что есть - TEA2025B
Сообщение agent01 »
вот такое чудо собрал может и тебе подойдет
(3.75 КБ) 2805 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
а подписать усилиель и напр питания не мог?
Сообщение alx3m »
igor_a90 писал(а):ёпрст!... этот MAX9751 стоит дофига - 80 грн (10$)
ппц...
я заказал и купил за 75
собрал ее но при сборке применил smd кондеры 1mf правиль но ли это?
или лутше боченки
при наваливание громкости на 3 вт динамиках пропадает звук при басе
тоесть хип хоп реп когда играет то место слабенького бум звучит бацц))
обьяснил как мог))
просадки питания
нет стабилизировано 4.9v
подскажие что не так пожалуйста
Сообщение Lesha_dan »
Доброго времени суток друзья. Я здесь новичок, так что если что не серчайте за глупые вопросы. У меня есть 2 колонки Вега АС - 8. На каждой из них написано 8 Ватт 8 Ом. Подскажите какой усилитель надо взять а лучше своять самому. Если можно схему и детали для сборки усилка и хорошо будет если усилок будет работать от батареек.
Сюда перенес.
Автору почитать тему с начала.
Сообщение AcousticManiac »
хорошим сочетанием экономичности и мощности отличается TDA2005, если очень надо питать именно от батареек. Есть и более экономичные варианты, напр. TDA2822ST, но там моща намного ниже. Есть более мощные вещи, как например ТА8215H, но там батарейки заметно быстрее сдохнут. Прежде чем касаться конкретно схем, опишите более конкретно свою идею, какие батарейки применять хотите, сколько, (т.е. на какое напряжение), куда таскать этот муз. центр собираетесь?
1. Не куда а далеко. В сад скорей всего там радио послухать ну и т. д.
2. Батарейки пальчиковые, скорей всего 4 или 8 я думаю вполне хватит часов на 5. Но лучше скажи ты AcousticManiac т. к. мне без разницы чё скажешь то и куплю.
3. Усилок будет использоваться только для этих колонок.
Если будете использовать "пальцы" 8шт., то из перечисленнных мной сгодится только TDA2822ST в мостовом включении, эта система будет жрать на полной мощи ~700ма, батареек хватит примерно на 3 часа. Вот ссылка на мой проект http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51648 но как я уже говорил, это эконом-вариант, большой мощи не ждите, я советую эту микру только исходя из маленьких батареек :)
Не ну можно по мощнее батарейки поставить
Слушай а можешь как всё делать то а то я не разу ничего подобного не делал.
Кстати какие детали нужны
Вот схема мостового варианта.
Усилитель состоит из двух таких схем, и я бы еще добавил в питание конденсатор на 1000мк, правда, на моей плате его ставить некуда... И еще, комплект батареек, кстати, обойдется дороже самого усилителя :))) все детали в нормальном магазинчике обойдутся менее 100р., а 8 "пальцев"-около 120р. Вот что хочу спросить: есть ли у вас небольшой 12-вольтный аккумулятор, и какой емкости (хотя бы от шуруповерта, но лучше от скутера)? а то если вы будете покупать батарейки, да еще и больше пальчиковых, то это будет очень невыгодно по деньгам, к тому же с аккумулятором можно усилитель помощнее сообразить.
Да батарейки не проблема у меня они аккумуляторные и зарядный есть так что это фигня вот собрать усилок споять вот не разу не делал а хотения хоть отбавляй надо яё зачем идёт как поять далёка ставить ну и т. д. Вот это для меня щас самая большая проблема.
ММММ... Ну что ж вы, без базовых знаний сразу на практику-то нацелились))) Ну да ничего, справимся... Учитывая вашу неопытность, стоит рассмотреть версию усилителя на одной микросхеме, в стерео-варианте, так плата будет немного проще для вас в изготовлении. Завтра как раз буду тестить TDA2822ST в стереоварианте, и еще одну простенькую схемку на микре ТЕА2025В, она часто применялась в маленьких компьютерных колонках, т.е. и играть умеет, и кушает немного. При стерео-включении будет выигрыш в потреблении энергии (т.к будет 1 микра вместо двух), но проигрыш в мощности (т.к. микра одна, и делит свою мощь на 2 динамика). Завтра отпишусь о результатах теста, и если громкость будет не слишком тихой, двинемся дальше. И кстати, сколько у вас пальчиковых аккумуляторов, и какой они емкости? Хорошо бы набрать батареек на напряжение не ниже 9 вольт, а лучше 12 ))
Да легко у меня 8 аккумов по 1200 Ампер каждый. так что как раз 12 Вольт и выходит.
