Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
если я правилно понял то...в прошивку ввели порог80град? и на выходн по его достижению на выходе 1
я не думал что в этой конструкции такое возможно что есть уже и такие прощивки у гном?
но если это так яб хотел такую прощиву для холодилника при температуре ниже+5 появлялся б 0 при подьеме до+9(тоесть нужен гистерезис 4-5град) и выще снова 1 дале каскад с триаком(или реле)
это для верха (камера) а для низа мрозилка пороги надо -20 и -15 соответствено тогдаб выкинул нах механические термостати из стинола
Спойлерсейчас проббую сделать такое из китай волтметра но...китайцы применили весма экзотный мк 16pin с питанием 1-gnd 2+Vcc и затерли его тип так что безз замены на чтото вроде м8 походу не выйдет ничего
реализовать 2 индикатора и 2 датчика в 1мк наверно нереално но тогда 2таких прощивочки с разными порогами или забивать порог вепром каналов 2 моторов тоже ... блин...нереално наверно
Последний раз редактировалось musor Ср апр 26, 2017 18:48:22, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Stinger »
Ай, молодэц, правильно догадался...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение FOLKSDOICH »
musor, фигнёй занимаешься. Купи и радуйся: https://ru.aliexpress.com/item/THGS-DC- ... 79d49c2857
Электронный термостат.pdf
(120.47 КБ) 189 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение musor »
я такой жду прощлый раз заказал в16годе так не дощел денгу вернуули....
нынещний жду по треку ущел не туда -трек мой а адрес левый...блин почта...матьее
хотя я плангировал на нем нижний подогрев -автомат сделать для ПС
Последний раз редактировалось musor Чт апр 27, 2017 06:25:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
FOLKSDOICH писал(а):musor, фигнёй занимаешься.
Это с чего вдруг желание человека сделать что-то своими руками вы называете фигней? С таким подходом можно соседа просить детей делать. :solder:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение musor »
edm2007 подобное можно реализовать в рамках ващего проекта?(термостат для холодилника с гистерезисом) неважно будет 1 мк на 2 канала или на каждый канал свой (пороги я писал выще ) или это ненреално и лучше взять другое за основу
в заначке лежать attiny2313-20pu под это дело лучще конечно повесить на 1мк дискретнось 1гр вполне устроит индикаторы 3разрядные так что на низ надо вывести с минусом (формат" -18")
Последний раз редактировалось musor Чт апр 27, 2017 06:34:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Память нихт, надо на меге 8 колдовать
Сообщение musor »
неужели пара констант не влезет?-регулировка уставки не нужна я по опыту за 10 лет ни разу не менял режимы как подогнал когда купил в первую инеделю так и стоит но механика уже начала глючить...
musor писал(а):(термостат для холодилника с гистерезисом) неважно будет 1 мк на 2 канала или на каждый канал свой (пороги я писал выще ) или это ненреално и лучше взять другое за основу
А вот такой термостат вас не устроит?
http://cavr.ru/article/5626-uluchshenny ... i-ds18b20-(attiny2313,-s
Как раз на 2313.. Проверял все 4 прошивки- все работали..
Сообщение edm2007 »
С одной стороны памяти еще есть 10%, но с другой - программа имеет структуру, которая четко выполняется по времени. И добавляя что-то, мы вынуждены затрагивать соседнее. Ведь этого функционала не предусматривалось изначально. И выходит что написать с нуля куда проще.
Вообще термостатов на контроллерах огромное множество, с этим проблем не возникает. :)
Сообщение RostislawSK »
edm2007, musor огромное спасибо за помощь! Дело было действительно в транзисторах, по ошибке взял NPN вместо PNP. После покупки и замены на правильные, все заколосилось!
Сообщение edm2007 »
Отлично. Хорошо что написали. Stinger с первого же сообщения попал в точку. :tea:
Сообщение Stinger »
Ту все просто было, как только была залита прошивка с ОК, и показывали температуру именно погасшие сегменты, следовательно структура транзисторов обратная...
Сообщение edm2007 »
Это логичная мысль, да, я об этом тоже подумал, но автор убедил что 3F стоят. :)
akl
Сообщение akl »
musor писал(а): но если это так яб хотел такую прощиву для холодилника при температуре ниже+5 появлялся б 0 при подьеме до+9(тоесть нужен гистерезис 4-5град) и выще снова 1 дале каскад с триаком(или реле)
это для верха (камера) а для низа мрозилка пороги надо -20 и -15 соответствено тогдаб выкинул нах механические термостати из стинола реализовать 2 индикатора и 2 датчика в 1мк ..нереално наверно
Почему не реально? ATtiny13 вполне хватит. Индикаторы в холодильнике нафиг не нужны.
Сообщение Stinger »
Замутил справочный листок для индикатора LTG-Y2K11JD.
может кому пригодиться, в инете я на него совсем ничего не нашел, даже на сайте производителя.
(121.03 КБ) 492 скачивания
Сообщение musor »
его ms закинуть в сундук а то потрут ..
Сообщение edm2007 »
Отлично, качественная работа. И да, согласен с musor.
Сообщение Stinger »
Я не знаю как это, закинте если не трудно.
Сообщение edm2007 »
Файл успешно загружен! После проверки Хранителем Сундука, он будет опубликован.
