Лабораторник простой и надежный.
Сообщение RadioSanta »
RadioSanta
Последний раз редактировалось RadioSanta Вс авг 09, 2015 20:48:25, всего редактировалось 2 раза.
Привет П. Ну все поняли...
Лишнее надо выкинуть, но если работает, почему бы и нет? Пусть работает.
Если по по этой схеме Изображение
там много ненужного.
Ваше дело, вам решать. Если хотите улучшить, можно и говорить. Если работает - это и хорошо.
Я вроде такое количество осциллограмм отправил, что желаемо еще? Говорите, конкретно!
Еще раз можно? Схема же поменялась. На R15 померяйте.
И вообще, надо все менять. Прямо хочется самому нарисовать узел R7-DA1-DA2-Т1, остальное неважно.
Надо посмотреть как это работает, а по питанию потом, это уже второй вопрос.
Можно не менять, ваше дело) :)
Мне кажется, вы слишком усложняете, на простой схеме. Надо делать проще, если это интересует.
Блин, надо собрать и проверить, чем далеко советовать. Именно я так и думаю. Собирать лениво, у меня есть покупные БП, работают на ура, качественно.
Переделайте схему правильно, соберу, проверю. Если свободное время будет ) :))
Сообщение RadioZone »
Сколько всего навалилось пока я был "нон-грата" :shock: потому что, что-то не туда-то скопировал... :)
Давайте все по порядку: Пока меня "банили" добрался до плат! Все получается, но в такой притык...Есть реальные сложности по полым размерам "подопытного".
Нет сомнений! Утопляю в "горшок" все рекомендации по поводу стабилизаторов напряжений! Все чушь! Эксперименты (мои) показали что ИОНы на 431 хороши при напряжениях более 4 вольт напряжения стабилизации ИОНа, - меньше, да еще на "дворняжках" типа AT431-"мусоре" (и прочих ху(икс-игреках)-431) получаем такие "чудеса" на выходе....!!! :) :( Я бился с ними в свое время при воспроизведении RLC! Пока не нашел оригинальные LMки, - прибор годился ток как генератор случайных показаний! :cry:
В качестве непритхотливого для повторения БП, - согласен, схема с 431 не годится!
Пока не могу, они еще не приехали. На данный момент у меня коллектор выходного транзистора идет напрямую на выход, ну потому что, он пока один...
По аналогии с мощным полевиком
Хотели сказать с IGBT? Но это действительно разные вещи, у меня простой биполярник который управляется напряжением.
Уважаемые собеседники! Выпадаю из обсуждений, а тем более экспериментов, примерно до средины ноября. На работе чудовищный аврал. Извините. Возможно за это время, украдкой, удастся довести задуманное... Тогда и обсудим. Всем спасибо. Не прощаюсь.
Здравствуйте. За это время удалось "поиграться" с 431-ми, - признаю, был неправ! ВСЕ до единого, выпаяные с рабочих устройств, вполне адекватны, вероятно мне, в моем предыдущем проекте попалась некондиция, хотя было проверено 25! штук. И в качестве транса выбрал все-таки ТН-44, несущественно меньше, но ТН-56 туда вааще не в тему, ни по параметрам, ни по размеру. Обо всем остальном позже...
Здравствуйте мои оппоненты. За два почти года многое изменилось: пришлось сменить ПМЖ, работу, но наш отчаянный разговор я не забыл. За это время было сделано 17 лабораторников и пока ни один не вышел из строя. Жду Вас снова на обсуждение, буду рад Вам всем - Штук по прежнему не совершенен, мне очень нужна Ваша помощь!
