По моему автор вопроса четко схему нарисовал, и там стоит именно 431. А если стоит просто стабилитрон то хоть 10 усилителей ставь после оптопары параметры стабилизации будет определять только он.musor писал(а):если на выходе стоит 431 то лучще подать в обход
Мелкие вопросы по питанию.
А с ногами 3 и 14 больше ничего делать не нужно? Ничего в обвязке 494 менять не нужно?Телекот писал(а):По моему автор вопроса четко схему нарисовал, и там стоит именно 431.musor писал(а):если на выходе стоит 431 то лучще подать в обход
нет
Подскажите пожалуйста, ремонтирую блок питания на шим mic38hc44. по приложенной схеме http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=283897
заменил много чего по входу, полевик и шим, но уже на uc2844.
беда такая - бп был на 13.5 воль, сейчас он запускается на 5мл сек (точно не замерял) и тухнет через пол секунды опять запускается и все повторяется, на выходе пила с периодом в пол секунды. по Vref видно появляется 5вольт и гаснет.
ну все просмотрел, вроде все норм. у стаба 431 поставил переменник в паралель R12, и начал повышать выходное. заработал когда на выходе 24вольта. что за бред, подскажите пожалуйста куда копать.
- схема
- (30.55 КБ) 365 скачиваний
А С4?vispower писал(а):ну все просмотрел, вроде все норм.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
С4 и С14 тоже.
не6 хватает самопитания походу почему вапрос
musor писал(а):...почему вапрос
Разве для крутого профи, который меняет "банки" в импульсниках мешками, это вопрос?
так банки вроде провнерены меняны или я не понял фразы
С4 и С14 тоже.
Это Телекот посоветовал дополнительно проверить и С14. Будьте внимательнее.
ну да нуда тогда начать с его замены
да скорее всего питания не хватает, предыдущая шима возможно меньше жрала, поскольку R6 аж 300кОм (два планара по 150). заменю С4 помотрю, скорее всего не изменится, уменьшу R6
От R6 зависит только время старта, в работе он не участвует.
А что все так дружно обошли вниманием С10? На нем то 310В имеется? Каковы пульсации при работе?
C10, как и R6 здесь не при чём. ТС рапортует что при повышении выходного до 24В. блок чудесно запускается и работает. Как правильно заметил musor (собственно и все остальные так считают
) здесь на лицо нехватка самопитания ШИМ. В 98,74% случаев здесь виновен С4.
В 97, 257% С4korob писал(а): В 98,74% случаев здесь виновен С4.
Спор можно заканчивать))) спасибо korob и musor! замена С4 результата не дала, но проблемма действительно в недостатке питания. походу установленная шима кушает больше замененной (по даташиту установленная uc2344 0.8Вт а у mic38hc44 в даташите не нашел, устройство отечественное не китай производитель на барахло не мелочился походу). сначала уменьшил все таки R6 c 300kOm до 120kOm пила стала в три раза чаще, т.е. питание все таки чуть подтянулось. потом стал уменьшать R16 было 50 Ом. Замена на 30 не спасла. Поставил 10 Ом заработало!
Последний раз редактировалось vispower Сб апр 29, 2017 07:40:02, всего редактировалось 1 раз.
vispower писал(а):R16 было 50 Ом.
Кто ж знал...
А с какого хрена оно было 50 Ом, оно должно быть не больше 10 Ом.
