Ток источника опорного напряжения
IRMoscow
Сообщение IRMoscow »
Добрый день!
Прошу помощи! Имеется источник опорного напряжения REF02 и датчик давления BOSCH (0 281 002 405). В даташите датчика написано Supply current 9...15 mA. В даташите источника опорного напряжения написано... много чего. Например load current графа sourcing A, E, H grades and nongraded 10 mA, C grade 8 mA. Означает ли это что я не могу использовать данный ИОН для питания датчика? Если нет, то можно ли использовать REF195 (в даташите на него вообще не понял где смотреть про ток).
Даташит датчика http://www.finjector.com/verkkokaupp...0281002405.pdf
REF02 https://lib.chipdip.ru/301/DOC000301449.pdf
REF195 https://lib.chipdip.ru/150/DOC000150568.pdf
vem566
Re: Ток источника опорного напряжения
Сообщение vem566 »
IRMoscow писал(а):REF195 (в даташите на него вообще не понял где смотреть про ток).
На первой странице под шапкой 9-я строчка. 30 мА
В даташите на FR02 в том же месте 10 мА.
IRMoscow писал(а):Означает ли это что я не могу использовать данный ИОН для питания датчика?
Именно так.
IRMoscow писал(а):можно ли использовать REF195
А вот это запросто.
IRMoscow
vem566, Спасибо! А что значит High в строчке High output current? Читая даташиты постоянно сталкиваюсь с тем что понимаю что означает каждое слово в отдельности, но вот вместе они сливаются в непонятное для меня выражение. И line/load regulation не понимаю. И попутно еще вопросик: можно ли запитать одновременно с датчиком от этого же ИОНа еще и АЦП атмеги? или стоит взять еще один?
vem566
Сообщение vem566 »
Я то же не профессиональный переводчик.
Под словосочетанием High output current подразумевается предельный рабочий ток, а line/load regulation означает скорее всего регулировка выхода.
АЦП атмеги потребляет хрен да маленько, поэтому вполне. Хотя внутренний источник опорного в атмеге сам по себе достаточно стабильный.
Goodefine
Сообщение Goodefine »
Это что-то новое , питать ДАД от ИОН. Цель всего действа какая?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
IRMoscow
Goodefine, а ДАД это что?
Goodefine
ДАД это датчик абсолютного давления
IRMoscow
В моем понимании чем ближе к 5 вольтам напряжение которое мы подаем на датчик тем точнее значение мы получим. Учитывая что датчик измеряет давление в большом диапазоне (0..1500 бар), требуется довольно большая точность. Или Вы хотите сказать что я могу подать на датчик любое напряжение в указанных в графе feed voltage пределах (16В) и все равно получу на выходе значение от 0.5 до 4.5 вольт?
Goodefine
Смысл использования прецизионного источника с 2 мВ погрешностью, если погрешность самого датчика может достигать 125 мВ? (2.5%). Это как из пушки по воробьям, достаточно простого стабилизатора на 5В.
IRMoscow
А разве 2.5% это не от измеренного числа бар? ("of measured value")
Goodefine
От бар будет еще больше погрешность в вольтах, не суть, смотрите на порядки величин
IRMoscow
Я к тому что в даташите на датчик написано 2.5% of measured value. Я так понял что это означает что если в действительности давление 100 бар, то мы получим значение в промежутке от 97.5 до 102.5 бар. Это означает в переводе на милливольты погрешность в 7.5 мВ. Или я не прав?
Goodefine
Если смотреть Ваш график (на моем датчике цифры действительно побольше), то давление в барах выразится P(bar)=375V-187.5;
при 97.5 бар - 0.760 В
при 102.5 бар - 0.7733 В
делта - 13.3 мВ - около трех дискретов при 10 битах.
Запитайте опорное АЦП от того же обычного источника, и можно не беспокоится о плавании напряжения вообще. Тем более, что обычно давление с такой точностью мерять нет необходимости
IRMoscow
Понял! Спасибо! Буду пробовать
