Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Максим_В »
ну резисторы измении постоянные в цепи баланса
Сообщение Jokero »
Максим_В писал(а):ну резисторы измении постоянные в цепи баланса
Если я правлиьно понял нужно по 1 кОм или же 10 кОм ?
при 33ком постоянные по 20ко. значит в вашем случае по 1ком-470ом . в этих пределах.
Сообщение Jokero »
Максим_В писал(а):при 33ком постоянные по 20ко. значит в вашем случае по 1ком-470ом . в этих пределах.
Спасибо!
плату подработал с возможностью радиатора для транзисторов входном каскаде
(98.45 КБ) 975 скачиваний
Сообщение Vetalko85 »
Уважаемые господа "Форумчане". Прошу прощения, пишу немного не по теме, но всё же.
Нужен ФНЧ для автомобильного сабвуфера. Нарисовал печатную плату по схеме, прошу проверить правильность ПП, если Вас это не затруднит. Схема и ПП прилагаю.
Заранее огромное СПАСИБО!
]=http://img.radiokot.ru/files/106112/medium/19aibixrvf.jpg]Изображение
ФНЧ NE5532.lay
(48.25 КБ) 743 скачивания
Последний раз редактировалось Vetalko85 Ср апр 26, 2017 14:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Нам то несложно проверить,но захотите вы слушать наши замечания . И схема то где ?
Плата негожа,надо переделать .Все неоптимально.
Схему добавил. Что именно не оптимально? Не будет работать или что?
Вот ссылка на страницу с данным девайсом http://vip-cxema.org/index.php/home/usi ... -sabvufera
Работа то будет,если ошибок в схеме не будет! Но как это вопрос.
Можно ещё поработать над платой ,да сама схема то еще недоразумение
Есть какие-то конкретные предложения? Или просто разговоры, о том, что схема недоразумение?
Я здорово в этом не разбираюсь, вот помощи и попросил. Если есть желание и возможность помочь, то помогите, если такового желания нет, то и не пишите непонятные фразы!
во первых плата у вас под поющую керамику . во вторых спокойнее . в третьих куда саб? домой или в машину, в четвертых какой сабовый усилитель.
Нет вообще ясности в вопросе,потому нет и конкретики.
Ну а плата ,плату поправить самое плевое дело .
Сабвуфер в авто, Усилитель на TDA7293, динамик 75гдн от акустики S-70, преобразователь для питания TDA7293 в процессе!
А что значит "поющая" керамика? Планировал устанавливать металлоплёночные.
Извините за резкость, просто я слабоват в этом всём, а когда начинают плеваться на какие-то "девайсы" из сети, ничего не объяснив, вызывает только недовольствие, и создаётся впечатление, что собрались одни "УМНИКИ", и заклёвывают всех тех, кто не разбирается в данных вопросах.
в машину это не пойдет. фазы не сведете. это точно.
Посоветуйте пожалуйста тогда мне, что можно собрать, но не очень сложное, потому что боюсь не справлюсь с большой и сложной схемой.
Сообщение Jokero »
Почему вы не хотите на китае купить готовый https://ru.aliexpress.com/item/DC-10-24 ... e938eed6a6?
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Ваш динамик 75 ГДН-5 идет с датчиком ЭМОС и расчитан для работы в корпусе Ы70 и платой управления ЭМОС (Электромеханическая обратная связь). Лучше купите 75 ГДН 1-8 для автосабвуфера. Из того что у вас есть даже не годится усилитель на 7293, т.к. я считаю эта микросхема больше предназначена для мостового режима, из-за повышенного питания и работы на 4 Ом нагрузку в ДВУХ полярном питании. Тоесть, если вы хотите питать автомобильной сетью этот усилитель, Вам не обойтись без преобразователя.
Добавлено after 27 seconds:
Vetalko85 писал(а):Посоветуйте пожалуйста тогда мне, что можно собрать, но не очень сложное, потому что боюсь не справлюсь с большой и сложной схемой.
Купить готовый вариант на Китайцах.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Auto ... 7c671bf4e5
As
Сообщение As »
75ГДН - далеко не "сабовый" динамик, хотя бы потому, что способен без слышимых искажений воспроизвести мощность не более пары десятков ватт на низких частотах... 75 ватт - его "паспортная" мощность, т.е. мощность, при которой он сгорит - но не сразу, про искажения даже речи нет! Так что 7293 запросто его раскачает, и преобразователь для её питания - не проблема, даже китайцев можно не беспокоить - всё можно собрать за пару вечеров... :))
Я совсем запутался. Стоит делать саб из моего динамика или нет, и будет ли работать нарисованная плата ФНЧ???
Саб из динамика получится , с мощностью только не усердствуйте ,а вот входное устройство нужно менять,тут что спорить то. есть и на коте простые схемы с сабсоником с фильтром и регулятором фазы .
Сообщение Jokero »
Максим, Дорогие Коты! Обращаюсь за помощью, спаял предусилитель по сведенной своей печатной плате, номиналы деталей проверил каждый, транзисторы подбирались тестером и про звонил, но не заработало.
Что было сделано:
1. Вытянул микросхемы.
2. Замерял питание на обоих плечах, на +12 идет спад до 8,3 В.
3. Подключил тестовый усилитель с динамиком - услышал гудение ниже 100 Гц, довольно сильное.
4. Потыкал пальцем в сигнальные цепи - реагируют как обычно
5. Сильно греются резисторы базы, эмиттера. Транзисторы тоже начинают сильно греться.
6. Отключал по одному плечу по очереди - питание не просаживается резисторы и транзисторы в норме.
Подскажите, что делать...
Прикрепляю все что есть
Добавлено after 33 seconds:
пред простой У-101-6.lay6
(162.64 КБ) 719 скачиваний
Номиналы в базовой цепи повторители какие? 56 ком и 3,3ком, в эмиттера 100-200 Ом? Точнее скажу если увижу фото платы. Кстати будут заводские платы преда
Ещё уточнение. Оу какие?
