Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 - проблемы с тактированием
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:36:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: STM32 - проблемы с тактированием
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 13:27:42
Друзья, помогите разобраться с тактированием GPIO STM32.
Пытаюсь получить минимальный по времени импульс.
Но получаю при установке GPIO_Speed_50MHz ВСЕГО порядка 600KHz (RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_4). Выжимал макс. 5MHz на делитете 16).
При простом цикле:
GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR9;
GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS9;
На PA8 (MCO - типа дебага проверок тактирования в stm32) вывожу половину реальной частоты тактирования RCC_MCO_PLLCLK_Div2, получаю как и требуется - 8MHz (16/2)
В чем может быть проблема? Куда уходит ресурс? Прерывания отключал - картина не меняется.
Должно же быть на GPIO теже 8MHz?
Помогите разобраться плз.
Вот код. Вроде все минимизировал для читаемости:
Код:
void main (void)
  init_gpio();
  while (1)
void init_pll(void)
    RCC_DeInit(); //    сброс настроек тактового генератора
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); //    отключение внешнего тактового генератора
    //RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_4); //    тактирование от HSI с делителем 2: 8 / 2 * 4 = 16МГц
    RCC_HSICmd(ENABLE);
    RCC_PLLCmd(ENABLE); //    Включаем PLL
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //    На системную шину подаем тактирование с множителя PLLMUL
void init_gpio()
  init_pll();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    // Тактуем порт
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  RCC_MCOConfig(RCC_MCO_PLLCLK_Div2);
P.S. Чип - STM32F103C8T6 (8Mhz)
 Заголовок сообщения: Re: STM32 - проблемы с тактированием
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 14:31:29
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
Не должно, ни при каких условиях. Забудьте просто. Максимальная последовательная долговременная частота ногодрыга при вашей тактовой 16МГц всего 4МГц - два такта на установку пина, два на сброс. Но даже и это никому не нужно, в этом просто нет никакого смысла.
Последний раз редактировалось scorpi_0n Пт апр 28, 2017 15:07:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 14:37:33
scorpi_0n писал(а):
Максимальная последовательная непрерывная частота ногодрыга при вашей тактовой 16МГЦ всего 4МГц - два такта на установку пина, два на сброс.
Логично. 4Mhz это бы я понял. Но у меня - 600KHz. Вот в чем загадка. При простейшем и прозрачном коде. Почему с PLL на GPIO приходит 600KHz? Где я мог забыть убрать делитель?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 14:48:07
Карма: -2
Нет там никаого делителя. Смотрите что накосячил компилятор. Но даже и это вам не поможет. Ещё раз - забудьте. Не тратьте зря время на преждевременную оптимизацию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 15:02:14
Не. Немного не так. Я не про оптимизацию. Я сейчас только начал изучение stm32, и трачу время (уже 2 дня потратил :-) чтобы теорию свести с практикой. Ногодрыгом делать ничего, по возможности, не буду.
В теории - на GPIO должно быть, как Вы заметили, 4Mhz. А у меня - 600KHz. Пока не найду где косяк - идти дальше в постижении нет смысла - если сыпется тактирование в GPIO - дальше уже никакого доверия :))
Не пойму, как компилятор мог накосячить, если на PA8 четкий такт в 8MHz, а в порт дает 600Khz... Может проц статикой убит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 15:12:18
Карма: -2
Это не только в теории, а и на практике, но при последовательном долговременном ногодрыге, чего у вас и нет. Смотрите листинг дизасма, считайте такты (хотя и это напрасный труд), если уж так заклинило.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 18:35:54
Рейтинг сообщений: 178
Почему ядро тактируется частотой 16 МГц, а не положенной ему 72? Более того обычно нормально работает в разгоне выше 100 МГц.
Оптимизация по скорости включена?
Проверьте файлы из архива.
Test.zip [4.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 20:27:05
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Всё верно. Одна строчка на языке высокого уровня может разворачиваться в длинный список машинных инструкций. Хотите полной определённости - переходите на ассемблер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 21:56:01
Тактировал и 72Mhz. Получал на GPIO 5MHz. Начинаю догонять - как ниже uk8amk написал - 4 такта идет на выставление бита в порту. В этом вся и хрень похоже.
Нет. А где это ставится в eclipse? не нашел
Прошивку залил (./st-flash write 16.hex 0x8000000), а что смотреть? на каких пинах? на PA8 у меня в ней чето ничего нет. с 72.hex тоже тишина..
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Да. Похоже что так. Четыре такта на запись выходит.
Пытаюсь с ассемблером разобраться, но пока не очень выходит :)
Гдеб простой пример найти, чтобы только в порт записать бит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 21:59:09
В настройках проекта в разделе компилятора.
На тех же. Скомпилирован этот код с оптимизацией максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 22:07:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Для F1 вроде не 4 такта, а 6, через DMA - 9. Хотя может при низких частотах с 0 латентностью 4 такта и получится...
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 22:44:18
Мурик писал(а):
Скомпилирован с оптимизацией максимальной скорости.
16.hex -
2,4MHz Против моих 600KHz
72.hex -
8MHz против моих 5
здорово. узнать бы теперь как оптимизация выставляется. в инете не нашел.
P.S. спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 22:55:19
Карма: 20
8MHz против моих 5
Точно, 6 тактов - это был вывод в порт с чтением из памяти, т.е. 2 команды...
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 08:48:44
В EmBitz, в котором компилировал, оптимизация выбирается в опциях сборки проекта.
Ищите что-то похожее в вашей IDE.
EmBitz.png [38.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 11:40:58
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
[offtopic]налицо последствия "современного уровня" развития вычислительной техники: зачем считать такты, если можно взять кристалл на 100500 гигагерц и не парить мозг? зачем думать об оптимизации, если памяти немеряно, мегагерцев несчитано? дураки те, кто до сих пор сидит на 8-битниках, в то время как весь прогрессивный мир заглядывается на 64-битные микроконтроллеры...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 12:14:26
Нашел:
Спасибо. Выставил -Ofast. Значительно быстрее стало.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Не совсем так. Я как раз и хочу разобраться с тактами. Просто некоторые вещи не очень понятны. Где в AVR компилируется С за один такт - в stm32 за четыре - шесть :)
Пытаюсь вот на асме освоить :
asm ("LDR R0, =0x40020C10");
asm("MOV R1, 0x1000");
asm("STR R1, [R0]");
asm("LDR R0, =0x40020C10");
asm("MOV R1, 0x1000 << (1*16)");
но чета пока не выходит :(
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovitch Сб апр 29, 2017 15:14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 12:36:56
ARV писал(а):
налицо последствия "современного уровня" развития вычислительной техники....
...дураки те, кто до сих пор сидит на 8-битниках, в то время как весь прогрессивный мир заглядывается на 64-битные микроконтроллеры
STM32 значительно "современнее" чем 8-ти битные PIC и AVR. В них есть конвейер инструкций и возможна ситуация необходимости перезагрузки конвейера при ветвлении или вызове подпрограммы. Также возможна приостановка ядра на несколько тактов при занятости шины, например контроллером DMA. Все это не позволяет точно сказать за какое время будет выполнен код, поскольку возможны кратковременные приостановки ядра.
Нашел
Там есть выпадающий список "Optimization Level". В нем нет -Ofast?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 13:14:41
Карма: -2
load/store, кэш, конвейер, занятость шины, ДМА, вложенные прерывания - считайте такты, никто же не против.
Преждевременная оптимизация такое же зло как и goto, volatile не к месту, незнание архитектуры и беспощадный ногодрыг, по привычке, который не в тему.
Хорошо что вы это понимаете.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 18:37:14
Не. Списка нет. Я пишу в доп. опцию
Добавлено after 3 hours 13 minutes 13 seconds:
Переписал на асме:
Код:
   asm("LDR   R0, =0x40010C10"); // пишем адрес BSRR для GPIOB
while(1)
// включаем/ выключаем 12пин
   asm  (
         "MOV   R1, 0x1000\n"\
         "STR   R1, [R0]\n"\
         "MOV   R1, 0x10000000\n"\
         "STR   R1, [R0]");
и получаю вообще сказочную хрень:
ну как "лишние" такты убежали в периоде B еще понятно. Но куда убежали такты в периоде C... Чем может быть занята шина, если тактирование только на GPIOB?
Загадочный продукт этот stm32...
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 20:45:16
Карма: -2
Латентность флэша и конвейер никто не отменял. Главное что вам нужно запомнить, что время выполнения недерминировано. Можете НОПами ещё поиграться, для интереса. Или вообще загрузить прогу в ОЗУ.
