CodeVision AVR в вопросах и ответах
clawham
Сообщение clawham »
Ребятки! Если не сложно подскажите как проще для процессора сделать вот такую вещь -
хочу вставить код:
а получается
            a2[0] = PWM_Chg[0]>>4;
            a2[1] = ((PWM_Chg[0]%16)<<4>>8);
            a2[2] = PWM_Chg[1];
тоесть у меня есть два инта PWM_Chg[0] и PWM_Chg[1]
в них будет храниться число от 0 до 4096 - то есть только 12 бит из 16
нужно сделать так чтоб :
1) в a2[0] были 8 бит старших от PWM_Chg[0]
2) в a2[1] были 4 бит младших от PWM_Chg[0] в старшей части байта и 4 байта старших от PWM_Chg[1] в младшей части
3) в a2[2] были оставшихся 8 бит младших от PWM_Chg[1]
чувствует моё сердце что как-то только операциями сдвига можно обойтись... просидел 2 часа так ничего не наколдовал...не понимаю я с детства эти битовые операции...
потому что мне этот кусочек слишком часто надо выполнять( под 4 килогерца) а кода очень много получается по листингу и ничего не успевается....
и плюс ещё один вопрос - этот компилятор для выполнения очистки таймера использует один лишний регистр:
TCNT1H=0x00;
   LDI  R30,LOW(0)
   OUT  0x2D,R30
TCNT1L=0x00;
   OUT  0x2C,R30
естественно если это прерывание то перед этим блоком он ещё и в стек кидает этот регистр R30 а потом его восстанавливает....
а как можно проще обнулить? ну типа есть же SBI и CBI для очистки и установки бита...
Капец...форум чёта мне не даёт вставить нормально код - всё время кокай-то бред пишет а я хочу вставить это
(800 байт) 357 скачиваний
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Без исходника разбираться не в чем.
clawham
Сообщение clawham »
А чем Вам поможет исходник?
мне просто интересно чем можно заменить функцию "остаток от деления на 16" вроде как сдвиг вправо на 4 бита и есть деление на 16...а как получить именно остаток?
аналогично и с счетчиком....есть же ассемблерная вставка @cli@ запрещающая прерывания....вот и интересуюсь может как-то можно сделать такую же вставку для записи нуля в регистр счета?
...и попробуйте набрать то что на картинке в сообщение неважно куда - чтото форум глючит на этой записи
ARV
Сообщение ARV »
clawham писал(а):А чем Вам поможет исходник?
ну вы даете! остаток от деления на 16 - это 4 младших бита :)
var &= 0x0F; // вот вам и остаток :)
ooogo
Сообщение ooogo »
Уважаемые Коты, укажите пожалуйста ссылочку, где бы скачать исходник на с под cvavr, для работы с hd44780, что бы на любые ножки подключать без RW и в протеусе симуляция работала!? :? просидел 4 часа с my_lcd.c, вроде уже и в графе сигналы посмотрел все пучком работать должно, а симуляция не фурычит! :cry:
clawham
Сообщение clawham »
Спасибо!!! и вправду гораздо легче стало!!!!!
Georgiy
Сообщение Georgiy »
Здравствуйте Всем! Подскажите как в cvavr увеличить время в програмном I2C т.е. задержки . или нужно писать своё? Если можно пример. Заранее блогадарен.
BCluster
Сообщение BCluster »
ого, а че стандартная либа из кодвижна не подходит??
ooogo
Сообщение ooogo »
впринципе подходит, но у меня с разводкой плат туговато поэтому стараюсь использовать существующие проекты, с минимальной переделкой, переписывая прошивки под свои нужды, частенько используют соединение по 6 проводам, без сигнала rw и произвольно раскидывая по порту. В cvavr , как я понял, нельзя такие фишки делать со стандартной библиотекой!? :?
boobonick
Сообщение boobonick »
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста, не получается вывести значение напряжения с АЦП на LCD, без этой структуры все замечательно выводится,но стоит ее вставить
static struct key {
char *text_menu;
char  *sub_menu[5];
}TMenu[5]= {
{"Zvuk\0" ,{"Usil\0","4astota\0","Db\0"}},
{"Voda\0",{"Uroven vodi\0","Temperatura\0","Plothost\0"}}
как ничего не выводится, вот я думаю, это все как-то с распределением памяти завязано или с чем?
11.c
(1.94 КБ) 247 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
использовать достаточно сложные функции в прерывании - это плохой стиль программирования. возможно, только из-за этого у вас проблемы. ну а потом надо смотреть, что там в листинге...
boobonick
ARV писал(а):использовать достаточно сложные функции в прерывании - это плохой стиль программирования. возможно, только из-за этого у вас проблемы. ну а потом надо смотреть, что там в листинге...
Эти функции я переносил в бесконечный цикл, и результат тот же, я заметил, если я в режиме отладке проверяю все по строкам,то после функции sprintf() в отладчик больше не возвращается протеус, это значит то что он зависает в этой функции или нет :?
убираю из структуры вот это
и работает
Synergetik
Сообщение Synergetik »
boobonick писал(а):убираю из структуры вот это
Похоже у Вас структура не совсем правильно написана - нельзя в char *text_menu запихнуть строку - для этого нужен массив char text_menu[20];
Yellow Tiger
Synergetik писал(а):...нельзя в char *text_menu запихнуть строку - для этого нужен массив char text_menu[20];
Почему нельзя - религия запрещает?
boobonick, не слушай его, он бредит.
P.S. И убери символы '\0' из строк - это делает компилятор. Сам.
boobonick
Спасибо за советы! :)) Кажется я понял,загвоздка в
char  *sub_menu[5];
Делая вот так,все проходит
static struct key {
char *text_menu;
char  *sub_menu;
}TMenu[5]={
{"Battery" ,"SubMenu"},
{"Playlist" ,"AAaaa" }
но количество подменю теряется, начинаю уже думать о структуре в структуре, как-то так :tea:
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis »
Помогите пожалуйста, а то я что-то туплю!
Мне нужно сделать моргание светодиода по не обычной схеме(подключения).
Смысл в том что анод светодиода должен быть на PORTD.3, а катод должен располагаться на PORTD.4. Подскажите как правильно настроить порты ввода вывода, и какие уровни подавать на эти ноги!
МК: atmega8
С уважением, Денис!
ooogo
Сообщение ooogo »
могу ошибаться, но помоему, так будет работать: оба порта на выход, светодиод будет гореть когда PORTD.3=1 PORTD.4=0; во всех остальных случаях он не будет гореть.
Mr.Denis
ooogo писал(а): могу ошибаться, но помоему, так будет работать: оба порта на выход, светодиод будет гореть когда PORTD.3=1 PORTD.4=0; во всех остальных случаях он не будет гореть.
Вот при таком коде он просто горит, и не хочет мигать.
#include <mega8>
#include <delay>
void main(void)
DDRD=0b00011111;
PORTD=0b00000000;
PORTD.4=0;
while(1){
PORTD.3=1;
delay_ms(50);
PORTD.3=0;
ooogo
Сообщение ooogo »
Я бы для начала, увеличил задержку, хотя бы до 500 мс! :)
а потом, после строчки
PORTD.3=0;
поставил бы еще одну задержку на 500 мс.
Mr.Denis
Точно! Всё заработало, спасибо!
Вернуться в «AVR»
