Винил Арктур 004
Сообщение Муркиз »
А разве в этом устройстве есть магнитофон ???
Сообщение Shpionus »
Есть несколько входных гнёзд, есть селектор входов. Этот аппарат может использоваться в качестве полного усилителя, для внешних источников.
Не отклоняйтесь пожалуйста от темы, если вам нечего ответить. Вы схему его изучали? Внешний вид, органы управления, гнёзда? Не надо пожалуйста устраивать базар вместо разговора по существу.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Муркиз »
Извиняюсь, я что-то вместо 004 Арктура модель 006 смотрел.
ФНЧ и ФВЧ - с ними тоже все в порядке. Собственно, эти фильтры предназначены не в качестве регуляторов тембра, а для улучшения разборчивости сигнала при приеме АМ.
Ну всё в порядке, это относительное понятие. Регуляторы тембра там отдельные, это и так ясно. Просто ФВЧ и ФНЧ при нажатии кнопок, делают спад АЧХ по краям полосы, а вот ВСЧ наоборот подъём. Хотя да, если для разборчивости речи, то может быть 2,5 кГц и как раз в точку. Сегодня\завтра, таки сниму АЧХ, и выложу, интересно может кто-то сравнит с тем что есть у других, и что задумывалось изначально.
Сообщение musor »
филтра обычно обрезают сигнл за полосой среза что понимается под ФСЧ можно погадать-но характериограф в помощь
вариантов 2 или опусаед средние убирая речь оставив музыку или наоборот... такое модно было в эстрадных кросоверах делат зачем в вертушке не знаю
Про характериограф не очень понял, какой именно? Ради измерения АЧХ? Не жирно будет?
Измерил АЧХ программой "ARTA". Как я понимаю, так оно и задумано?
И кстати, не как не могу понять, какая у него задумана выходная мощность? У меня, на проволочном резисторе 4 Ома, по началу ограничения синусоиды 1 кГц на осциллографе, выходило 15 Вольт, что соответствует пиковой мощности около 60ти Ватт. А по сайтам пишут что номинальная 25. Какое сопротивление у его родных колонок, и какая реально мощность там должна быть?
СпойлерЛинейная АЧХ (Тонкомпенсация выключена, регуляторы тембра в среднем положении)
Тембр НЧ+
Тембр НЧ-
Тембр ВЧ+
Тембр ВЧ-
Тонкомпенсация включена громкость 100%
Тонкомпенсация включена громкость 75%
Тонкомпенсация включена громкость 50%
Тонкомпенсация включена громкость 25%
Нажата кнопка "ФНЧ"
Нажата кнопка "ФСЧ"
Нажата кнопка "ФВЧ"
Сообщение Муркиз »
15 В на 8 Ом нагрузке дает как раз и дают 28 Вт. И на меньшую нагрузку это усилитель не рассчитан.
Сообщение петрован »
Андрей Бедов про ЦИАТИМ не скажу, а вот насчёт масла это Вы зря хоть SAE-40, хоть машинное масло наглухо убивает резистор,он вообще молчит,полный обрыв.Недаром эти масла применяют для устранения замыкания в витках эл. двигателей, пластин в воздушных КПЕ.
Я всегда мажу борным вазелином,кроме того данная операция переводит характеристики резисторов из категории В и категорию А, а для меломанов это как нож в дыхало.
Fenox90 нет, не нормально. У Вас при отсутствии баланса есть два регулятора громкости на которые реагируют наушники и весьма сильно. Кстати, посредством наушников мой друг, меломан, выявил заводской косяк, на одном канале стоял А, а на другом Б и при малой громкости в наушниках это чётко слышно. На колонках вообще никак. И не надо ничего в"АРКТУР-004" пялить инородного, аппарат для тех времён очень-очень хороший лучше реанимировать оригинал.
Сообщение Andrey 69 »
Не было такого. Ни разу. Никогда
Andrey 69 сомневаюсь я насчёт масел. ЦИАТИМ может быть, но у меня 3 дня назад попало масло на коллектор движка привода центрального замка дверей А/М и он перестал уверенно запускаться, а там и площадь контакта и прижим куда как больше. Промыл в спирте, всё заработало.
Сообщение Муркиз »
Основы масел разные, здесь речь идет не о маслах, а о смазках. Те, которые содержать щелочную основу загустителя, углеродный слой резистора и алюминий разъедают.
Какая попадется - можно много перепробовать разных, прежде чем нарвешься на вредную.
Петрован,так то жж коллектор. Это другое
Сплюньте :))
Andrey 69 вот именно, другое. Там и прижим и площадь контакта намного больше, а отказ в работе прослеживается явно.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Здравствуйте. Нашел на чердаке Актур 004. Откуда он там взялся ни кто в семье не знает/не помнит. Состояние снаружи и изнутри плачевное. Хотел бы попробовать его восстановить. Не подскажите размеры пасика для ЭПУ? И чем можно заменить родной звукосниматель? Желательно не очень дорогой. Пусть даже и в ущерб качеству воспроизведения. Я не меломан. Слушать я его наврят-ли буду. Больший интерес у меня вызывает сам процесс ремонта.
Сообщение vlasovzloy »
А родной куда делся? Там mf-101 или mf-100
Сообщение OlegO »
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4713649#p4713649"]Я не меломан. Слушать я его наврят-ли буду. Больший интерес у меня вызывает сам процесс ремонта.[/uquote]
Если слушать не будете, то размер пассика и марка звукоснимателя не важны!
А процесс ремонта может затянутся на годы... всё зависит от знания радиоэлектроники
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4713714#p4713714"]А процесс ремонта может затянутся на годы...[/uquote]
А хотя бы и так. Я ни куда не тороплюсь :wink:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4713700#p4713700"]А родной куда делся? Там mf-101 или mf-100[/uquote]
Так не знаю. Происхождение этого проигрывателя на чердаке ни кто из родных не знает.
Почитал интернет - пасик вроде 234х5, а головка вроде такая должна подойти. Все ли верно я нашел?
Сообщение OlegO »
А что мешает сейчвс подать сигнал на аппарат и убедится, в каком он состоянии?
OlegO, ничего не мешает. Вопрос-то не в том, как узнать работоспособность пригрывателя. Я спрашивал исключительно про головку. Какую головку из недорогих можно установить в этот аппарат. Я пояснил, что я не меломан. Да мне вообще "медведь на ухо наступил". Поэтому разницы скорей всего я не почувствую. Да и слушать этот аппарат я не планирую. А если вдруг буду, то головку всегда можно поменять.
Сообщение OlegO »
Вы даже не можете объяснить, чего не хватает!
Магнитной головки целиком или вставки в неё с иглой!
Головка с иглой
https://aliexpress.ru/item/100500594120 ... 4950827119
https://www.ozon.ru/product/magnitnaya- ... 41ATBARDm3
