Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Prology ELITE 4400
Друзья коты, подскажите пожалуйста кто уже подобное делал.В усилителе Prology ELITE 4400 есть клема REM - с помощью которой собственно он и запускается. В машине на эту клему идёт провод с магнитолы, но мне нужно запустить усь дома, без магнитолы. В таком случае, что нужно подать на REM, чтоб запустить усь?
Dolby, но не surround
А это я придумал?Grand_pro писал(а):у меня не 4х100, а 2х100.
http://www.prology.ru/asp/good/229
Маловато будет точноGrand_pro писал(а):Транс - 270 Ватт
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
там есть разные варианты этого усилка: 2 канала, 4 и 6.У меня тока 2 канала, так что 4х100 быть не может
http://www.mms.ru/b/ctov/3151/Prology_E ... atest_.pdf
Не, прошу прощения за полоскание мозгов, просто используюся только 2 канала.Усилитель вообще-то не у меня дома, а у друга, поэтому небольшая неразбериха вышла.Но поскольку он использует только 2 канала, думаю 270 Вт должно хватить.
Там предохранители на 30 ампер стоят, так что более 30 точно потреблять не будет, даже я бы сказал более 20, так как предохранители ставятся с запасом. В любом случае поглядим, если транс маловат будет, то возьмём ещё один такой же и добавим в параллель.
Поставьте термистор по сетевой обмотке транса и вот вам плавная зарядка кондеров.
Что такое шаговое напряжение?
Я тут проверил на практике, нужны ли конденсаторы емкостью с офигенным запасом.
Намотал тор 1,2кВт. И подключил свой усь на двух TDA7294. Емкость поставил по 1000мкФ на каждое плечо. И врубил на всю гашетку. Напряжение стоит мертво 32,4В на плечо и не дрогнет. Провода разумеется достойного сечения а не волоски. Проверял и стрелочным прибором и цифровым. Стрелочный в любом случае не врет.
Извращаться я конечно не стал, поставил банки на родину 20000мкФ на плечо.
Просто к сведению, если мощность трансформатора с запасом то и банки Фарадные не потребуются
Термистор тоже думаю не нужен. Лучше мост поставить с запасом по току.
Я поставил и не жалею. Подумаешь при включении свет мигнет
Банки тоже лучше с хорошим запасом по напряжению и можно
спокойно.
myurrey
конечно для сварки усилок на TDA7294 это ничто,так пфуууу...
и 1000 мкф хватило. Это тоже самое ,что подключить к 100 ваттному трансу усилок на К174УН7
а если подключить норамальный 100 ваттник,который при 100 ватт отдает теже 100 не искаженных ватт ,эти 1000 мкф на сварке не помогут и будут большие пульсации и конечно просадка напруги(незначительная конечно).
Зачем для сварки? Для сварки отдельный транс имеется. А этот мотал именно для усилителя. (Не для TDA конечно мотал
Просто корпус есть и все есть, пока TDA трудятся.)
Или 48Вт холостого хода слишком много считается? Зато ни стабилизаторов ни конденсаторов не надо.
А так одни конденсаторы обходятся во столько что никакой музыки не захочешь.
А тут все на халяву
А то что нагрузить по человечи и просадки появятся то никто и не сомневается в этом, я же не зря по 20000мкФ на место поставил
Вот если взять транс на 100Вт и повесить банки по 2Фарады в плечо и усилитель повесить 2х200Вт спасут банки или нет?
А главное цена этого изврата, за ту цену что стоят банки можно три трансформатора купить мощностью гораздо большей чем требуется, вот я к чему
А тут все на халяву
Всё правильно: банки фарадные советуют ставить, если усилок в багажнике, аккумулятор, естессно - под капотом. Длина провода питания приличная и на этом проводе при скачках потребляемой мощности запросто может садиться питание. лечат либо фарадными банками, либо дополнительный аккумулятор в багажник(рядом с усилком).Аккумулятор - это тоже емкость - похлеще хваленых банок. Но он тяжелый и большой.
А поболтать?
В авто конечно да, тут засада на счет проводов. Но речь то об усилителях для дома чаще идет. И как правило правила усилителей для авто переносят на усилители для дома.
А вообще я бы постарался засунуть усь по ближе к аккуму.
Да на меди не экономил.
Ну и вообще это моя точка зрения так сказать.
Ходил в магазин, прикинул что две банки по 10000мкФ мне обойдутся в 2000 тысячи рублей и чуть не упал. Это сколько же тогда стоить будет банка на 50000мкФ а если еще больше... Жуть берет.
myurrey
пытался как-то зарядить фарадную емкость от ТС-180,и ни капельки не зарядил. Тока ему не хватило ниразу
Но у меня такое впечатление,что у автора транс на 270 ватт будет хилиньким,чтобы гонять усилок от 12 вольт . Преобразователь жрет сам по себе не мало,плюс нагрузка усилок 2 по 100 ватт.если он дает нормальных сто ваттей,а не с КНИ в 10%
Хотя теория теорией,а практика покажет)))))))))))))))
