Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
EMHelix
Re: Сотовый телефон
Сообщение EMHelix »
musor Щас проблем нету, заряжается-разряжается нормально, просто хочу заряжать его от 5в (банка, сол.бат.), делаю дс-дс преобразователь (сам изобретаю, похожего не нашёл). Насчёт резюков - у меня наоборот они не нужны(вкл., но не зар.), а BSI нужнее питания (если без него выкидывает "вставь сим").
Модератор АКБ поставил BL-4B на 0,7 Ач от Nokia 7500 prism (найти б его, где-то валяется уж..) с щелевыми контактами, соединил проводками (см. фото).
В БП написано: выход - 3,7в/ 355мАч. Фигушки! Мин. напругу 5,4в (это под хорошей нагрузкой) выдаёт.
(23.51 КБ) 464 скачивания
После нас останутся:
1) Пирамиды
2) Свалки
3) Nokia
Rtmip
Re: Сотовый телефон
Сообщение Rtmip »
musor писал(а):хотелосбь бы понять какие такие нокии требуют для заряда ...пулсации 50/100гц есле нетрудно список уродцев в студия
please !
Они не "требуют", они ждут :idea: А не дождавшись смиренно заряжают от обычной зарядки :))
Список составлять лениво, ведь начать можно с 3310, 3390, 3410 и далее все DCT3, продолжить 3230 и далее многие WD2, и не забыть 6020 и далее
все DCT4, ну и вот тут уже в теме 2600 заряжается от трансформатора с диодным мостом...
Вот лениво все их перечислять :write: вот такая толпа "уродцев" от нокии. Неужели это правда новость?
Конечно, BB5 отдельная песня, мы их не трогаем.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Serg-G писал(а):Возможно ошибаюсь, но стандартная для него- BL-4C. С BL-5C, а тем более с BL-5CB он заряжаться не будет.
Да, маленькая неточность, BL-5C - родная его, но можно и BL-4C поставить, она просто тоньше.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
а еще есть BL-6C оне толще -требуют спецовай крыши
но вот будут ли они заряжаться это надо пробовать
батарей у мня много нокийных разных старых некоторы раздулись и не лезут хотя вполне себе ничего по емкастям.... молоток не помогает их вбить на место
verminard
Re: Сотовый телефон
Сообщение verminard »
здраствуйте *коты* нужна помощ, подскажите кто знает как на motorola d170 собрать из элементов ааа батарею чтоб нормально шла зарядка.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
привет ! не знаю зачем тебе этот антиква но там батарея на 4,8в из 4 ААА NiCD /NiMh банок
просто штатные банки сварены стальной лентй2 всунуты в касету из пластика и обмотаны этикеткой-скочем с маркировкай
если родные умерли (а это 100% так) акуратно подогревая фено отклеиваем скоч -этикетку стараясь не касатся клея удаляют старые банки вставляют новые для соединения ползуют мощное паяло каплю ортофосфорки как флюс и паяем за 1-3секунды и сразу охладаем водой место пайки после впая прмываем тепорй водой с мылом и сущим чтоб удалить кислоту
вставляем в касету не забыв приклеит к банке термистор новой полоской скоча далее проверяют в телефоне если все Окито наклеиваем обратно скочь-этикетку(это не обязателно но так вид более похож на заводской
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
хотя проще купить всего 4бакса http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Origi ... 1985765437
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
поразително неужели их ктото еще покупает! 16 продано в наличии боле 10! и где интересно юзают такой тел-кирпич по назначению кстати подобный но чуть покруче у мня валяется в хламе кстати полностью живой...ну кроме умершей батарейки
verminard
Re: Сотовый телефон
спасибо за инфу, а кирпич этот просто дорог как память :)
Vladislav.S
Re: Сотовый телефон
Сообщение Vladislav.S »
Здравствуйте, нужна помощь в определении неисправности... батарея или материнка IPhone 5. когда телефон включен батареи хватает на 6 часов. после перезагрузки заряд батареи снижается на 20% поставил программу battery Care, показания износа 75%( не очень верю). телефон разобран к батарее доступ есть. как более точно узнать емкость батареи?
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
та тестере батарей кадекс или подобном ...покажет параметры после цикла заряд разряд...
если тел собран для поставки в ращу износ батареи весма вероятен хотя что мещает замерить ток потребления? для этого не нужен 500$ CADEX-хватит 2доларовай 830 цешки
Vladislav.S
Re: Сотовый телефон
вот как проводил испытания: поцепил автомобильную 5W лампочку, нагрузка показала 100мА. до отключения батарея проработала 323 минуты. батарея 1400мА это как?
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
ну яб сказал батарея пока годная ...хотя не совсем ясен ваш порог отключения если это сработка чипа АЗ в батарее то порог мог быть даже 2,3-2,5в болщинство телефонов не умеют разрядать бату ниже 3.2в -вырубаются по разрядке
Vladislav.S
Re: Сотовый телефон
отключение было примерно на 2,5в. еще раз померел лампочку нагрузку 5W/ 80мА, а не 100мА. напряжение на БП 4,7в. которое подавал на батарею. как и написано на батарее 4,7V заряд
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
Vladislav.S писал(а):как и написано на батарее 4,7V заряд
:facepalm: :shock: где вы такое нашли ? :dont_know:
пределное напряжение заряда лития 4,2в пределный разряд(рабосчий)3.0в платка АЗ срабатывает обычно низ 2,3-2,5 и 4,27..4,3 соответствено но это уже аварийный режим-в рабочем режиме защитабатарей(АЗ) не срабатывает!
вот айфоновская LiPo батарея передомной вариант для китая написан пределное напряжение 4,3v расчетная емкость при 3.8в 1560mAh(5.92Whr)
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
blackwind
Re: Сотовый телефон
Сообщение blackwind »
Привет, коты! Вспомнил о старом LG P520, который по неаккуратности я смахнул со стола на бетон (высота ~1 метр). Сразу после этого перестал работать то ли динамик то ли микрофон. После перезагрузки я 10 минут созерцал надпись "Life's good", после чего выключил его и вынул-вставил батарею. Всё так и осталось. После похода в СЦ выяснилось, что умер флэш и это не лечится (с их слов). Пытался прошить, но безрезультатно - либо 2 файл не шьётся, либо шьётся но так же виснет на лого. Через 2 года я о нём вспомнил. Теперь даже подсветка не загорается, не то, что лого. Аккум, естественно, умер, но даже с донором от Нокии признаков жизни нет. Так как он лежал без дела, я его разобрал. Визуально (мультиметра нет) повреждённых (треснутых и т.д.) деталей нет. Так вот, хотел спросить:
1. Есть ли смысл пытаться прогреть плату или ещё каким-то способом восстановить его?
2. Что оттуда можно взять (экран взял, динамик и вибро взял, плата не треснута)?
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
1 если нет спецоборудовани лучще не надо...
2 смотря чито нужно мастерам по соткам как донор может дать многа чаво
blackwind
Re: Сотовый телефон
Я видел там на 4пда люди свой ЛГ Г4 в духовку спокойно совали о_О.
А куда можно отдать вообще? Мастерам в смысле
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
смотря что ты хочещь отно дело подаритьзнакомому мастеру ,другое-продать на детали..
что до места если ты в своем городе не имеещь знакомого мастера которому продатьподарить
попробуй тут на коте написать месагу соответствующей ветке с фото
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
что до духовки прри правилгно выбраном термопрофиле вполне себе метод для нищебродов...но если духовка древняя без термостата и показометра температуры...то с 100% вероятностью все пожарищь до смерти
blackwind
Re: Сотовый телефон
Т.е. нет смысла особо греть, лучше продать/отдать? Духовка без показометра и термостата, просто с регулируемым пламенем и примерной таблицей, какое положение какой температуре соответствует.
А куда лучше запостить, если отдаю, там, за сникерс? :)
Последний раз редактировалось blackwind Ср май 10, 2017 19:19:07, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
blackwind писал(а):без показометра и термостата, просто с регулируемым пламенем и примерной таблицей,
при таком вероятность убить даже 500% я имел вввиду духовки с нагревом тенами или индуктором (НЕ СВЧ!)
на газовой практически невозможно знать температуру платы....так что шансов почти 0-лучше мастерам на донорство
Kamerunec
Re: Сотовый телефон
Сообщение Kamerunec »
Здравствуйте форумчане!!!!!! Может и мне кто то подскажет, у Нокиа N8, оригинал, слабый звук в динамике который прикладываешь к уху, замена динамика на новый ни к чему не привела. Телефон не падал, не тонул, обращался аккуратно. Выбрасывать жалко, батарея огонь, хватает на 4-5 дней.
musor
Re: Сотовый телефон
Сообщение musor »
мож деталки каки отвалилися сравни с рабочей платкой ну и прпай чипов не повредит
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
