Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
RTSAM, мои благодарности не знают границ Два дня сидел в инете искал, конвертировал картинки и сомневался, сомневался. Спасибо душевно!
Проштудировал 98 страниц- вопрос- как прошить Atmega8 из схемы на 7й странице- подключить программатор к Mosi Miso , SCK и Reset ? К ним вроде индикатор подключен.. (чем прошить есть..)
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
trengtor, музыка отпад! Дайте схемку, я себе такую же в паялку вставлю
Это специально обученный хитро настроенный ШИМ )))))
Сделал держатель картриджа, нормально вышло. К китайцам можно не обращаться – быстрее выйдет(и дешевше). Все встало чудесно. Огромное спасибо RTSAM. Толково выложил фото с размерами.
А вот, детектор активности так и не "прикрутился"!? Прям и не знаю дело в чем. Хотя, и без него паяльник - зверь!
- (17.48 КБ) 1487 скачиваний
[quote="blazer"]Сделал держатель картриджа, нормально вышло. К китайцам можно не обращаться – быстрее выйдет(и дешевше). Все встало чудесно. Огромное спасибо RTSAM. Толково выложил фото с размерами.
А какие (от чего) контакты применили для держателя?
Контакты от разъема MOLEX. Типа "3.96mm Molex 3069 Wire To Board Connector KLS1-3.96" или чего-нибудь подобного.
- KLS1-3.96[1].pdf
- (79.71 КБ) 676 скачиваний
- (207.27 КБ) 1213 скачиваний
Да, Molex 3.69. Но с ними заморочно. Вытаскиваешь картридж, а они разгибаются, разворачиваются. Я держатель в термоусадку завернул. Она под феном жесткость обрела и зафиксировала эти полудохлые контакты. теперь их не выворачивает.
Victor_P. В продолжение обсуждения в параллельной ветке. У меня при достижении 420 тоже через несколько секунд вываливает Еrr1. Прошивка бетта 13. Напряжение на выходе ОУ не измерял. Паять при таком нагреве пока нечего, да может и не придётся.
Victor_P. спасибо за новую прошивку.Меня все устраивает и с FW1.80beta14(но человеку всегда хочется больше
).Но тут люди пользуются 13 за то,что станция просыпается по вибродатчику из режима OFF.Может можно как и в кнопочной версии добавить режим PSr,для унификации.Ну и наглеть,так наглеть
если можно режим bEn и время установки таймера режима ожидания Stb задавать меньше лимита в 5 минут.Было бы классно!
Здравствуйте,godrik123 прошивка берется из подписи Victor_P.(первая,папка тест).
Как и обещал...
https://yadi.sk/i/Jz_zNr6d3HXuQk
Прошил новую прошивку FW1.80beta15,подкрутил резистор ОС ОУ от 200кОм до 240кОм(как в кнопочной версии) и откалибровал жало.
Симптомы одинаковы 420+1гр и Er1.Осцила нет,посмотреть вых.напряжение не могу.Но не может же быть одинаковое поведение и при 200кОм и при 240кОм в ОС ОУ...
Victor_P. Паходу я один ошибки выискиваю,плюшки выпрашиваю и надоедаю,или в ЛС кто еще помогает.В темах народ смотрю не особо активен.Если один и большинство все устраивает,то я пожалуй отвалю тоже и не буду докучать.
GDN, было подобное как и у Вас, проблема была в бракованном жале. При достижение 380 гр. - останавливалось, стабилизировалось и через пару секунд уходило в неконтролируемый нагрев до Err. Помогло уменьшением коэф. Р.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial
Жала проверенные
Вот другое жало и наглядно видно 420+1 и Er1 https://yadi.sk/i/1cdVVRvg3HY7ji
Пока у 32serg32 и vik56 аналогично
Жала проверенные
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3095440#p3095440"]...Паходу я один ошибки выискиваю,плюшки выпрашиваю и надоедаю,или в ЛС кто еще помогает...[/uquote]один
Но это нормально, это даже очень хорошо. 1.80 будет последняя версия, так что ее до ума необходимо довести.
Выложил прошивку FW1.80beta15_920_02052017.rar с макс температурой в 920 градусов. Можно ею поиграться и посмотреть при какой температуре будет вылетать ошибка Er1,
это будет 100% переполнение АЦП.
Victor_P. ну раз один,тогда и смысла нет твое время тратить...Тем более,что весна
В ПС кнопочной версии отполировали проошивку для ATmega8 и хорошо
