помогите разобраться в схеме осцилографа омл-3м
Сообщение oslopov1991 »
Помогите рахобраться в схеме осцилографа омл-3м. Кое что я найду в сети, но все равно остаётся немало вопросов. В аналоговой технике мало понимаю. Хочу разобраться в том какие детали относятся разным узлам схема осцилоскопа.. Какие модули из этих деталей собраны. И как эти модули работают. Эта информация нужна как для понимания устройства осциллографа так и для ремонта полктрупика который есть на моем столе в процессе оживления.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Сейчас не могу понять назначение полевиков v1 и v3. Понял что v2 это истоковый повторитель.обвязка этого повторителя пока не интересует только начал разбор схемы. А вот из описания принципа работы этого ослика выходит что v2 защищает истоковый повторитель v2 от перегрузк по входу вертикального отклонения. Непонятно как и чем защищает сам себя. Также не ямно назначение v1 как диода для ограничения по отрицательному входному напряжению. Как v1 ограничивает отрицалку. Что из деталей платы канала вертикального относится к генератору тока на полевике v3.
Сообщение rl55 »
А кто же без схемы объяснять будет?
Потом он, насколько я помню, подробно был описан в старых журналах Радио. Не читал?
Я например вижу в описани фразу. Дифференциальный усилитель. А для меня эта фраза просто абракадабра непонятная.
Сообщение otest »
Теперь набери в гугл Дифференциальный усилитель и т.д.
так в сети то я найду разжеванную инфу по самым основным модулдям осуила. а вот про прочие мелочи сомневаюсь. вот например нигде не нашёл толком про полевик в качестве диода и про аналог вместо транзисторных сборок.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
А также про то зачем в некоторых местах схемы ставят параллельное соединение конденсатора и резистора
Сообщение otest »
Тогда даю методичку.
1.Что такое эл.ток и напряжение?
2. Активное сопротивление.
3. Реактивное сопротивление.
4. Прохождение эл. тока через эти сопротивления.
Пока хватит, потом сюда. Если я ещё буду жив. А то сразу осцилограф.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3096011#p3096011"]Тогда даю методичку.
Пока хватит, потом сюда. Если я ещё буду жив. А то сразу осцилограф.[/uquote]
ну а чем я по вашему буду мерить результаты работы учебных схем??
Последний раз редактировалось aen Ср май 03, 2017 10:44:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение otest »
Это нужно не мерить, а понимать и знать.
Вернуться в «Практика»
