Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
musor
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение musor »
ну так промой и смажь вазелином глетник и резистор переменик -серебро от серы окисляется и тупит
mitrych32
Сообщение mitrych32 »
Уважаемые коты, может у кого есть размеры платы или печатка *.lay для такого индикатора? Хочу новую разрисовать, но размеры забыл снять, а щас в корпусе стоит...
Кент
Сообщение Кент »
mitrych32, печатки нет, но сейчас разобрал, померял, 96*36мм получилось.
Правда у меня не DAZHENG, а какой то ELEMENT 1502D+, но по идее размеры должны совпадать.
P.S. Приобрел месяц назад модель YIHUA PSN305D, таки у всех у них показотметры врут, только в разной степени, но 1502 после этого отложил для опытов, ибо в 305 модели есть хоть полноценный режим СС.
mitrych32
Кент писал(а): 96*36мм получилось.
Спасибо, но маловато :)) Я штангеном окно померил - только размеры наклейки окна как раз 36 по высоте, а плата перекрывает довольно много и тут и там. Интересно, а в мастехах и даженгах\яхунах размеры индиков одинаковы??
comba25
Сообщение comba25 »
Ребяты, тут такое дело, подключил я "землю осциллографа к минусу блока питания, Раздался громкий бах! подозрительно стало пованивать))) и теперь на индикаторах все по нулям. 2N3055 заменил,- по нулям, все полупроводники выпаял протестил, все целы, только микрухи не проверил.
Что может быть??????
мой блок, один в один http://abrazifff.livejournal.com/1979.html
Последний раз редактировалось comba25 Вт апр 25, 2017 20:16:25, всего редактировалось 1 раз.
Если паяльник у вас уже в жопе, не стоит ждать пока свет накрутит, отдайте все!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Может быть гальваническая связь какого-то из приборов "Сеть 220 вольт- корпус прибора". Прозвоните сетевой провод на связь с "землёй" и блока питания, и осциллографа. Осциллограф, случаем, не с выходом на компьютер?
comba25
Сообщение comba25 »
Сэр Мурр писал(а):Может быть гальваническая связь какого-то из приборов "Сеть 220 вольт- корпус прибора". Прозвоните сетевой провод на связь с "землёй" и блока питания, и осциллографа. Осциллограф, случаем, не с выходом на компьютер?
Да про гальваническую развязку я уже сообразил (после бабаха))), сделаю транс 220-220. Сейчас вопрос -починить БП!
Сэр Мурр
Сначала проверьте сами цифровые индикаторы, подав на них напряжение от другого источника. Если индикаторы исправны- тогда уже за сам блок питания.
comba25
Сообщение comba25 »
Сэр Мурр писал(а):Сначала проверьте сами цифровые индикаторы, подав на них напряжение от другого источника. Если индикаторы исправны- тогда уже за сам блок питания.
)))) На клеммах по нулям )
musor
Сообщение musor »
:facepalm: :cry: боюсь раз был бах пробило между фазой сетои и выходом! а это бывает при пробое транса между 1и2 обмоткаи :cry: :facepalm: тогда могло многа сче сгореть там...если не все абсолютно
comba25
Сообщение comba25 »
musor писал(а)::facepalm: :cry: боюсь раз был бах пробило между фазой сетои и выходом! а это бывает при пробое транса между 1и2 обмоткаи :cry: :facepalm: тогда могло многа сче сгореть там...если не все абсолютно
Транс в поряде, как и впрочем все остальные элементы, не проверил только две микрухи на плате. Не знаю их напряжений на контактах ,схемы нет(
Сэр Мурр
comba25 , постарайтесь выражать свои мысли более ясно. Какие микросхемы проверили? У них есть название? Если есть- тоне сложно найти их характеристики.
И где эти микросхемы- в индикации или в схеме самого БП? А схему PS-1502DD (т.е. непосредственно БП) без схемы цифровых индикаторов тоже можно найти.
comba25
Сообщение comba25 »
[uquote="Сэр Мурр",url="/forum/viewtopic.php?p=3091152#p3091152"]comba25 , постарайтесь выражать свои мысли более ясно. Какие микросхемы проверили? У них есть название? Если есть- тоне сложно найти их характеристики.
И где эти микросхемы- в индикации или в схеме самого БП? А схему PS-1502DD (т.е. непосредственно БП) без схемы цифровых индикаторов тоже можно найти.[/uquote]
Ребяты, порядок, все починил. Спасибо что путали меня ))) искренне пытаясь помочь )). Сгорела микруха 723. Заменил все работает.
Кент
Сообщение Кент »
comba25, советую запастись этими микрухами, и панельку поставить, ибо мрут больно часто, сам пока юзал сей БП умерло 3 штуки, и это где-то в недельный срок.
musor
Сообщение musor »
при нормалной работе они не мрут...в основном при экспериментах не очень акуратных...перед микрухой должен умереть силовой транзистор
Кент
Сообщение Кент »
musor, они у меня все вместе и дохли, 2N3055 вначале, ну и унес с собой ещё один транзюк, не помню маркировку, ну и 723, причем я даже связи не улавливал, просто включал, а на табло напряжение после моста, потом сдыхали так же, но потом уже с замененным силовиком на КТ819ГМ.
Сейчас в 1502 на силовой 819 я поставил радик с винтилем от компьютерной системы охлаждения проца, и вроде все норм живет, правда включаю я тот БП сейчас редко, т.к. как и писал, взял PSN305D, а там, что большой плюс, охлаждение активное и регулируемое термореле.
musor
Сообщение musor »
я очень удивлен ,но у меня боле 5лет жэив родной 3055 и 723 правда я сразу купив его заменил радиатор из фолги на толстый от 3УСЦТ СО СТРОКИ ПРОКЛАДКУ КСТАТИ ТОДЕ ОТТУДА-СЛЮДА
ПЛАСТИКОВЫЙ ПРЕД ТРАНЗИСТОР А966 (НЕ ВНУШИЛ ДОВЕРИЯ) ЗАМЕНЕН СРАЗУ КТ816В ПРИЖАТЫМ К ДНУ ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
ТАК ЧТО ПОВОДА ГОРЕТЬ 723 ВРОДЕ И НЕТ ТК ПРОБОЙ СИЛОВЫХ МАЛОВЕРОЯТЕН
приделать к нему обдув на постоянку руки так не дошли пр ижескиж экспериметаг цеплял вентил от компа на радиатор на защелки
просто на ток боле 1,5а есть простой БП из компового 4-18в без наворотов(толко волтметр) но до 10а держит потм вырубается штатной защитой
есть мсля скрестить их в корпусе 1501 он просторный...
Кент
Сообщение Кент »
musor, ну я охлаждение сделал "топорным" образом, т.к. банально нечем сверлить отверстия под радиатор, то я просто приклеил его к корпусу 819-го снаружи, а питание вентилятора на кулере сделал от отдельной платы с регулировкой напряжения и тока когда то заказанного на али, поселив его в корпус 1502.
musor
Сообщение musor »
приклеивание не обеспечивает теплотвода от кристала наверно горит у вас изза этого
корпуса ТО3 требуют отвода теплла о площади основания а не от шляпки
Кент
Сообщение Кент »
musor, ну вот как ни странно, после того, как на шляпку посадил радиатор, пока работает и ничего не подгорает.
А так то конечно от основания надо отводить, но зха неимением инструментов хоть так сделал, и то хорошо, в любом случае какое то тепло от шляпки силовика отводится, лучше, чем вообще голая шляпка.
