Термометр ГНОМ
Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
Вариант, но он пока у меня один... могу его предоставить для экзекуции, а на ебее что то дофига он стоит, не бюджетно получится...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
драйвер LCD это круто...еще бы знать как им управлять
у меня ест несколка санек LC75853n вместе со стеклом с весма специфичной символики... цифры 8 там тоже есть и многа многа всяких графических значков
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
ATMEGA169 это очень необычный контроллер. В нем встроенный LCD драйвер есть, например. Вот на нем и надо термометр делать. Осталось придумать... для оставшихся 14 кБ памяти. :))
вот пример
Добавлено after 3 minutes 1 second:
а звук мерский с 16к можно было и полифонию зашить
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Ага, знаю эту бабочку, она даже в протеусе есть, целиком. Очень старая плата. :)) Шучу я конечно, на таком контроллере можно уже метеостанцию делать, с прогнозом из интернета. Тут и AT8 избыточна... :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
Только что разобрал ещё один Hydac, пофоткал содержимое, попался с ATMega169PV, вечером выложу архив с фотками, кому интересно посмОтрите.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Конечно интересно. :)
Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
Вот ссылка на архив с фотками датчика...
Добавлено after 4 hours 8 minutes 42 seconds:
Теперь есть две свободные для экспериментов ATMega169PV
А вот и добыча.
(52.42 КБ) 581 скачивание
(53.45 КБ) 553 скачивания
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Интересный и навороченный агрегат. Можно не только индикатором поживиться. :)
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
очень крутой девайс...
D1978
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение D1978 »
Доброго времени суток. Хотелось бы выразить благодарность автору этого устройства. Свою версию гнома собрал на dip чипе, индикатор FYT 3631-11AD с ОК. Плату разводил под свой корпус, размер платы 34х44 мм.
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... 1x67hz.jpg http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... 1zugbf.jpg http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... cmivo5.jpg
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте. Очень аккуратно собрано. Добавил фотографии в общую статью (если Вы не против, разумеется). Можно и плату закинуть в общий архив.
D1978
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение D1978 »
Ну, разумеется, я не против. Плату рисовал в SprintLayout, НЕ зеркалить. Выкладываю фото обратной стороны, раньше пользовался маской FSR-8000, проблем никогда не было. Это китайская однокомпонентная маска, с которой,я пока не могу справиться, местами отваливается. Держатель батарейки припаивал непосредственно к плюсу и к 10 выводу микроконтроллера, со стороны дорожек.
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... fe7vrx.jpg
И сама плата
гном1.lay6
(103.12 КБ) 259 скачиваний
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Однокомпонентная китайская это все же больше ремонтная краска, дорожки восстановить, например, а потом защитить этот участок. Сам первые попытки именно с такой "маской" делал. В принципе, результат был годный, только при обработке торцов платы она откалывалась. Ну и вообще держалась гораздо хуже чем нормальная маска. Вообще настоящая однокомпонентная маска существует, но встречается гораздо реже.
D1978
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение D1978 »
Понятно, значит будем покупать FSR-8000, понравилась.
Еще раз спасибо за разработку термометра.
P.S. Извините за флуд, но не назовете фамилию нормальной однокомпонентной маски?
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Например, семейство USM-U2 - http://fr4.ru/mask/. Вообще в продаже небольшими партиями я не встречал, только на производстве. В остальном это краска в обычных шприцах. Есть конечно еще сухая пленочная маска, но она так же редкая и дорогая, да еще и вакуумный ламинатор требуется.
D1978
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение D1978 »
Спасибо за наводку.
Удачи во всех начинаниях.
Lacoste34
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Lacoste34 »
Доброго времени! Спасибо автору за разработку данного устройства. Нашел у себя в закромах индикатор от какого то термореле. Задумал собрать на нём Гнома, но не одна прошивка под него не пойдёт. Знак температуры в прошивке съедает показания. Прошу помощи в данном вопросе. Нужна прошивка без кнопки для индикатора с общим анодом. Вот собственно сам индиктор и даташит на него:
СпойлерИзображениеИзображение
За ранее спасибо!!! :) :) :) :)
p_100_c5816hg01.pdf
(118.85 КБ) 286 скачиваний
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Разводите плату (сегменты должны быть на одном порту), рассказывайте что и куда подключили, я напишу прошивку под этот индикатор.
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
очень страный индюка
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Да не, встречаются такие. Неудобный только тем, что под статику, разводить муторно. :solder:
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
у меня ест десяток попроше там 1 разряд тока сегменты BCG(тоесть минус и 1) ТАКИЕ В АТ КАРПУСАХ СТОЯЛИ ЧАСТОТУ ТАМ НАБИРАЛИ ПЕРЕМЫЧКАМИ В КАТОДАХ А РЕЗИК В АНОДАХ был1 но точек там нет
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
врядли на них можно улицу мерить(если хза бортом ниже -19.9) а болше их некуда не применишь
я като пробовал их в 2 схемы приткнуть не то несе ИЛИ НЕ ВСЕ ЦИФРЫ ИЛИ ТОКА 2РАЗРЯДА А ИНТЕРЕСНО 1 РАЗРЯД СДЕЛАТЬ ДО -19,9 БЫЛИ ДЕСЯТЫЕ !ТОКА ЧТОБ ПРИ -20 УЖЕ ПОКАЗЫВАЛО -20.-21-22...-ВОЗМОЖНО ??
нужна прошивка с плавающей запятой(как у китайских V) а ее запяойто и нетути
хотя дисплей очень яркий иэкономичный ХОТЯ И ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТУ ВОБШЕМ ЕСЛИ ВЫ ЕМУ ЗДЕЛАЕТЕ НАВЕРНО И МНЕ ПОД НИХ ПОЙДЕТ ПРАВДА ХОТЕЛОСЬБ КАК Я ОПИСАЛ А ДО 0...-9.9...-19,9 А ПОТОМ -20... А ПЛЮСОВЫЕ КАК УГОДНО ТАМ ТОЧНОСТЬ В 1ГРАДУС ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНА
