А кто как корпуса делает ?
Такому корпусу надо бы и выключатель, и индикатор включения в том же стиле.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Корпус для частотомера, который тут продавался в свое время за 7$. Вывесил вчера в теме, но она куда- то пропала...((
К авторским платам добавил плату питания, размещаемую между ними, чтобы не увеличивать габариты и заменил один разъем на плате
Потом сделал модельку:
И с помощью чпу-станочка китайских кровей выфрезеровал детальки из оргстекла и пластика разных цветов и склеил их дихлорэтаном с растворенными в нем опилками прозрачного оргстекла
Первый вариант корпуса был сделан из белого оргстекла, но мне не очень понравился
Станок конечно очень помогает, с помощью напильников, надфилей и моих кривоватых рук вряд ли так получилось.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Раньше из готовых подбирал покупал + "напильник". Неск. лет назад из хлама склада откопал кингкат120, оживил. Теперь все корпуса по деталям минимум до десятки. Далее цианокрилат, шлиф, покраска - готовое изделие. Фрезы с али, дешевые. Материал, в основном, полиметилметакрилат (оргстекло), либо полистирол (красить обязательно, от УФ разрушается) и композит - алюминька -"хз пластик" - алюминька
Ну, кингкат поглобальнее будет моего 20х20 см... мне бы чуток побольше, хотя бы по одной оси и было бы счастье. Есть вариант 50х30 взять, вот сижу весь " в раздумиях".
Композит добыл, но пока не пробовал. Кстати, на каких режимах оргстекло режете? Я пока на малых оборотах, порядка 4000 и небыстрой подаче, 100- 150, без СОЖ. Фреза однозаходная. Но это конечно очень медленно, вроде бы советуют 11000-12000 и 1000, и тоже можно без СОЖ, но не пробовал еще.
4000 оборотов/150подача для оргстекла мало, его нужно резать на быстрой подаче 700-1000, не сильно увлекаясь заглублением 0.7-1.5мм в зависимости от жесткости станка, и диаметра фрезы, обороты порядка 15000, фреза нужна обязательно очень острая, буквально как бритва, например такая
Где-то была статья на сайте про изготовление таких панелей, но найти не смог. Поэтому гуглите: лицевые панели из полиэфирного или поликарбонатного пластика
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
[uquote="vova_pt",url="/forum/viewtopic.php?p=3095698#p3095698"]У меня похожая задача, надо спрятать кнопки от влаги и сделать надписи на плёнке.[/uquote]
Вкратце суть технологии. Идешь в магазин расходных материалов для струйных принтеров. Покупаешь самоклеящуюся прозрачную пленку для струйных/лазерных (какой есть) принтеров.
Далее в масштабе 1:1 на этой пленке печатаешь нужную тебе панель. 2-й шаг - в нужных местах, там где необходимо, вырезаешь канцелярским ножом отверстие под дисплеи. 3-й шаг - поверх напечатанной пленки клеишь еще один лист прозрачной пленки. Все, панель готова
Ну если у тебя кнопки все таки будут выступать за панель, или там ручки регулировочные нужны, то прорезаешь(пробиваешь) отверстия и под них, но тогда уж не будет ни какой защиты от влаги
Дорогу осилит идущий.
спасибо всем ! Только ещё момент : сформировать выпуклости под кнопки - типа нагреть в нужном месте плёнку ?и чем нить продавить аккуратно ?
[uquote="vova_pt",url="/forum/viewtopic.php?p=3095913#p3095913"]сформировать выпуклости под кнопки - типа нагреть в нужном месте плёнку ?и чем нить продавить аккуратно ?[/uquote]
Да, так будет совсем красиво, но тут без "специнструмента" не обойтись, у меня так и не получилось "красиво" выдавить кнопку
Мой тебе совет, делай кнопки вровень с панелью, отверстие под кнопку раза в 3 больше чем сама кнопка, чтобы было можно пленки растянуться при нажатии и будет все красиво, не хуже "заводского"
Ну а если все таки хочешь красивую заводскую панель, то лучше всего сделай под заказ.
под заказ наверное дорого, сперва покулибничать попробую, мож и получится более-менее
[uquote="vova_pt",url="/forum/viewtopic.php?p=3096010#p3096010"]под заказ наверное дорого[/uquote]
Ты даже не представляешь насколько дорого
[uquote="vova_pt",url="/forum/viewtopic.php?p=3096010#p3096010"]сперва покулибничать попробую, мож и получится более-менее
[/uquote]
Не ссы, обязательно получится, не Боги горшки обжигают. Если не получиться с первого раза, получится со второго.
Ну а если совсем не будет получатся, стукни в личку, по возможности видео тебе сделаю
ЗЫ: Вот еще как вариант товарищ предлагает http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#unread
Изготовление лицевых панелей.спасибо всем ! Только ещё момент : сформировать выпуклости под кнопки - типа нагреть в нужном месте плёнку ?и чем нить продавить аккуратно ? vova_pt
http://radiokot.ru/lab/hardwork/24/
и
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... aneli.html
Кто-нибудь пробовал делать лицевые панели из стекла или акрила, нанося надписи на обратную сторону панели паяльной маской или ещё какой-либо "краской" с УФ отверждением?
Имеется ввиду, первым слоем сделать надписи, вторым - фон.
В сети не нашёл информации на эту тему (может плохо искал), а лично не работал с такими материалами ("красками").
Если кто делал - поделитесь, пожалуйста, результатами и технологией.
Albert_V я так делаю на оргстекле, правда уф отверждающей краски у меня нет, поэтому использую фоторезист.
1 Шаблон бумага, с прозрачной пленкой не получится, будет полная засветка.
2 Подготавливаем полностью готовую панель (с отверстиями, вырезами и тд), наклеиваем скотч на окно индикатора если есть и наждачкой от 600 на мокрую делаем ее матовой. Снимаем скотч обезжириваем.
3 Важно хорошо приклеить фоторезист, я подогреваю феном, можно наверное на мокрую, но я не пробовал.
4 Панель кладется на черную поверхность, ориентируется пропитанный маслом шаблон. Важно: шаблон должен быть больше панели для уменьшения боковой засветки и под надписями не должно быть пузырьков, поэтому лишнее масло из под шаблона надо выдавить, я это делаю резиновым шпателем. Потом этот бутерброд прижимается стеклом.
5 Засветка без сюрпризов, но время придется подобрать.
6 Проявка самая тяжкая операция, перестараться нельзя и очень плохо видно проявилось оно до конца или нет. По своему опыту лучше всего проявлять смоченной в растворе соды губкой.
7 Все получилось, красим. Буквы: я крашу подкрасками для авто, выбор цветов огромный и кисточка уже имеется, не жирно и желательно один слой заполняется шаблон, не страшно если за красятся не только буквы, но и вокруг. Хорошо даем высохнуть.
8 1000 шкуркой на мокрую и нежно снимаем лишнюю краску до четкого проявления букв.
9 Смываем фоторезист, я пользую "крота" с периодической промывкой под струей воды.
10 Покраска фона. Опять заклеиваем окно индикатора лучше бумажным скотчем, его потом легче снимать и первый слой красится без фанатизма. Сушим и далее можно наносить сколько нужно с предварительной просушкой. По опыту лучше брать баллончики с матовой краской, она и сохнет быстрее и красит на мой взгляд лучше.
Несколько фоток, пардон за качество, снято телефоном и борьба с пылью была проиграна, короче не фотограф ни разу.
Частотомер пробник, винтажный частотомер и солянка из трех приборов.
Как же приятно смотреть на лицевую панель, надписи на которой сделаны на родном русском языке.
Как оазис в море повальной дебиломоды на англиканизмы...
Хоть кто-то здесь ещё не лижет у пиндосов забыл родной язык...
Ходок, Действительно, у вас получилось красиво. Возьму вашу технологию на заметку.
Большое Спасибо.
Большое Спасибо.
