Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение АСУ »
NebelWefer писал(а):а вот есть ли данные по чтению?
Столько не живут… :))
Сообщение Starichok51 »
зачитать "до дыр" не получится...
Сообщение oleg63m »
что записано в епром-не вырубать топором :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Chip115 »
Всем привет!
Есть камень STM32F103 на китайской отладочной плате под DIP40.
Надо пикнуть писчалкой на частоте примерно 1кГц.
Что бы сгенерить звук буду инвертировать состояние вывода PB1 на котором сидит (через транзистор) зуммер.
Все это делаю в прерывании.
extern "C"{
  void TIM4_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) == SET)
      TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
      GPIOB->ODR^=GPIO_Pin_1;
Настройка таймера на 1 кГц вот
void tim4_config (void)
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure);
  TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = (RCC_Clocks.HCLK_Frequency/1000000 - 1);
  TIM_InitStructure.TIM_Period = 1000;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_InitStructure);
  //TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
Вопросы.
1. Почему начинает пищать когда TIM_Cmd(TIM4, ENABLE) не активная? Я так понимаю что таймер не должен считать, пока не врубим его, но он начинает работать после настройки прерываний. Звук чистый.
2. Если врубать таймер вызывая функцию TIM_Cmd(TIM4, ENABLE), то звук становится какой-то хрипящий, частота падает. Осциллографа нет под рукой. всё на слух (( Впечатление что прерываение обрабатывается по разным событиям. Почему так?
3. Отладчик (отладка через STLINK SWD) попадает в обработчик TIM4_IRQHandler только при первом проходе. Потом, почему-то, точка останова в обработчике прерывания игнорится. В обработчк от таймера 3 (юзаю еще один таймер, завел на тик в 1 сек.) попадает исправно и "фишка" с TIM_Cmd работает. Этот таймер мигает светодиодом раз в сек.
Всё. Разобрался. Оказывается мне подсунули зуммер со встроенным генератором внутри. отсюда и путаница :evil:
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Linuxoid91 »
Всем здрасьте. Помогите найти даташит на микросхему AB1520CG1F15.1-83EM. Эта микросхема стоит в китайском плеере. Хочу поглядеть даташит на предмет наличия незадействованных в плеере функций. Вдруг, там есть, скажем, режим рандомного воспроизведения аудио или что нибудь еще.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В даташите скорее всего нет - реализовано программно в прошивке.
Сообщение Nigroll »
Помогите понять, где ошибка. Altera Max Plus 2 выдает "Process clocking is too complex". На иностранных сайтах на похожий вопрос был дан ответ - что-то с if-else конструкциями, но непонятно, как исправить.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY shift_reg IS
       PORT
       (clk    : IN STD_LOGIC ;
        data   : IN STD_LOGIC ;
        reset  : IN STD_LOGIC ;
        q      : OUT STD_LOGIC
END shift_reg;
ARCHITECTURE behav OF shift_reg IS
       SIGNAL rs: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) ;
SIGNAL rscopy: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
BEGIN
process (clk, reset) begin
  if (reset = '0') then
    rs <= "0000";
             else
    if (clk'event and clk='1') then rscopy<=rs; end if;
    if (clk'event and clk='0') then   rs <= data & rscopy(3 downto 1); end if;
  end if;
end process;
q <= rs(0);
END behav;
Сообщение uldemir »
Если еще актуально...
Может, махплюс не может распарсить два отдельных ивента. Попробуйте так
if (clk'event) then
  if (clk='0') then....
  else....
  end if
end if
А ваше "железо" имеет фичу dual edge? А то смоделировать, может и удастся, а вот синтезировать - может быть облом.
в ISE я делал двумя процессами:
    process (scl)
    begin
        if scl'event and scl='0' then
            shift_reg <= shift_reg (shift_size-2 downto 0) & sda;
        end if;
    end process;
    process (scl)
    begin
        if scl'event and scl='1' then
            if sda = '1' then
                latch_reg <= shift_reg;
            end if;
        end if;
    end process;
Сообщение Евгений33 »
День добрый! Есть устройство на ATmega162 которое врем от времени зависает при подаче питания. Питается контроллер от 7805, тактируется от кварца, reset - подтянут, фьюзы - старт с нулевой задержкой. В приложении переходной процесс на ногах контроллера.
(90.36 КБ) 348 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Евгений33 писал(а):фьюзы - старт с нулевой задержкой
Попробуйте увеличить задержку.
Сообщение BOB51 »
Собственно схема с низким (относительно параметров источника питания) энергопотреблением.
При повторном включении из-за "недоразряженности" электролитов и прочих паразитно-переходных процессов получаем неопределенность для цепей запуска МК.
Лечение применением схем BOD, WDT, внешним монитором питания и их комбинаций.
Да и задержку запуска при внешнем кварце лучше увеличивать, а не уменьшать.
(Заодно проверить параметры генератора в отношении размаха сигнала на выводах - может понадобится максимальный).
Ну и последнее (или первое) - некорректная программа устройства.
:roll:
Ввел задержку по старту 65 мс и настроил внутренний BOD на 4,3 В, вроде все нормально.
Hot
Сообщение Hot »
Народ поможите, уже не знаю куда копать. Ситуация- ds1307 + avr 8515 . Тупо часы. Ds 1307 не запускается от кварца. От внешнего генератора 32768- на ура , а вот от кварца -никак. Всё по даташиту. менял 5 кварцев, 2 микросхемы, думал про питание- от батареек тоже никак. В протеусе всё работает
Сообщение Baasil »
The internal oscillator circuitry is designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
Страница 6.
Не всякий резонатор сюда подойдет.
Hot
Сообщение Hot »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3096068#p3096068"]
Страница 6.
Не всякий резонатор сюда подойдет.[/uquote]
Как бы ещё узнать нужный....
Сообщение АСУ »
[uquote="Hot",url="/forum/viewtopic.php?p=3096072#p3096072"]нужный....[/uquote]
Эти ставил работает нормуль! http://chip-nn.ru/find.php?f=32.768+%CA%C3%F6%2C+KX-38T
Hot
Сообщение Hot »
Спасибо попробую
Сообщение sergey-arhipov-1988 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть акустика 2.1 хотелось бы сделать для нее проводной пульт с цифровой регулировкой громкости и басов, данная акс уже имеет проводной пульт с двумя переменными резисторами (резисторы моно). Вот хочется их заменить на кнопки, да и с индикацией 8 светодиодов. Есть у меня тинька 2313 вот хотелось бы на ней это дело собрать. Подскажите как это лучше реализовать. Да к стати в программировании мк я новичок.
Сообщение petrenko »
Решение " в лоб" : переменные сопротивления заменить на перемножающие ц.а.п. ,управляемые м.к.
Но ведь есть и готовые решения, хотя чуток дороже.
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3096835#p3096835"]Решение " в лоб" : переменные сопротивления заменить на перемножающие ц.а.п. ,управляемые м.к.
Но ведь есть и готовые решения, хотя чуток дороже.[/uquote]
Про мк я читал достаточно много, и то что переменные сопротивления можно заменить я знаю, только как это реализовать? Вот здесь мои знания расплываются. Так примерная картина есть но очень слабая. А именно какую и куда подавать команду?
