Монитор погоды на ESP8266
Сообщение почемучка »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3095707#p3095707"]Во второй версии прошивки будет возможность подключить свои беспроводные датчики.[/uquote]
Здравствуйте! Беспроводные датчики будут тоже на ESP-12E ?
Сообщение himikat123 »
Здравствуйте! Да тоже на ESP-12E, причем в самом мониторе переделывать ничего не нужно будет, только прошить.
Сообщение emdskar »
Значит нужно заказывать больше ESP-12E.
Сообщение PVK_ »
А можно ли использовать ESP-07?
Сообщение emdskar »
[uquote="PVK_",url="/forum/viewtopic.php?p=3096340#p3096340"]А можно ли использовать ESP-07?[/uquote]
Нет, в них мало памяти для программ.
ESP-07 в датчике точно можно будет применить. Для монитора - флешь памяти у ESP-07 маловато.
Планируете в датчике поддержку BME280 ?
:) Вообще, пока только его и планирую, а пока он едет с Китая, экспериментирую с BMP180 и DS18B20. Даже не знаю, стоит ли кроме BME280 еще что-либо прикручивать. Если есть у кого какие дельные идеи, по поводу датчиков, пишите! Главное чтоб датчики были недорогими, доставаемыми и реально необходимыми.
Сообщение PVK_ »
Подскажите пожалуйста какой ток потребляет устройство от аккумулятора в активном режиме.
Это может показаться странным, но я не измерял ток ни разу. Могу только сказать, что заряда аккумулятора на 1100 мА хватает на 2-3 недели, если выводить устройство из спячки 3-6 раз в день. Вечером измерю ток, когда доберусь до устройства.
Измерил китайским мультиметром, 130 мА, в активном режиме, при половинной яркости подсветки. В режиме сна 1 мА.
Сообщение PVK_ »
Спасибо!
Сообщение Ser60 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3096815#p3096815"]Если есть у кого какие дельные идеи, по поводу датчиков, пишите![/uquote]
Сморя что измерять хотите. Если давление, то лучший известный мне датчик - LPS25H. У ST сейчас и более новый есть - LPS22H. По первому у меня статья здесь имеется. Ещё посмотрите на комбинированный датчик давления/влажности/температуры МС8607 (статья). А почему планируете датчик беспроводный давления - на высоком этаже живете?
Ser60 спасибо за статьи, обязательно присмотрюсь!
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3097812#p3097812"]А почему планируете датчик беспроводный давления - на высоком этаже живете?[/uquote]
Беспроводной не датчик давления, а температуры/давления/влажности и может еще чего.
Почему беспроводной, просто монитор погоды находится в коридоре, откуда до ближайшего окна метра три, чтоб не тянуть провод.
Сообщение Ser60 »
Я к тому, что давление в жилых домах одинаковое внутри и снаружи. Отверстие в дтчике давления, как правило, не защищено от пыли и со временем датчик быстрее деградирует на улице. Снаружи из этих имеет смысл ставить лишь датчики температуры/влажности.
Да, я тоже думал об этом, но начитался в интернете что давление снаружи и внутри неодинаково в отопительный сезон. Пока нет возможности это проверить (отопление уже выключили). Еще знаю что не любой датчик сможет измерить давление или влажность при отрицательный температуре.
Заказанный мной недавно BME280, судя по даташиту, прекрасно работает в морозы. Упакую его в корпус, сделаю несколько отверстий, что нибудь придумаю, чтоб пыль не попадала... Время и тестирование покажут... Если этот датчик подведет - буду пробовать другие, хотя и без этого хочется попробовать разные датчики, чтоб сравнить их.
Сообщение Ser60 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3097877#p3097877"]давление снаружи и внутри неодинаково в отопительный сезон[/uquote]
Хммм. Проветривать помещение всё-равно будете. В качестве датчика давления рекомендую HDC1050/HDC1080 от ТИ. Прекрасно работают на морозе.
Сообщение PVK_ »
А для чего дополнительные датчики ? Ведь уже вся погодная информация отображается.
Ser60 писал(а):В качестве датчика давления рекомендую HDC1050/HDC1080 от ТИ. Прекрасно работают на морозе.
Спасибо за информацию!
[uquote="PVK_",url="/forum/viewtopic.php?p=3097984#p3097984"]А для чего дополнительные датчики ? Ведь уже вся погодная информация отображается.[/uquote]
Мне незачем, за почти год тестирования погодного монитора, мне вполне достаточно предоставляемой им информации. Но есть немало людей, которым нужны свои показания, они хотят знать погоду именно на своем балконе, или за окном. Они не верят что в интернете может быть достаточно точная информация о температуре в их городе. Как-то так. Поэтому наружные датчики являются дополнительными и необязательными.
Сообщение котопёс »
Давно собрал метеостанцию на ESP по другому проекту. Но ВАША с графикой выглядит круче! Придётся собирать. Скажите есть возможность в этой конструкции использовать датчик давления HP03 ? А то лежит без дела.
http://img.radiokot.ru/files/9080/medium/19k71ikjp7.jpg
