Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защитите свой мобильник от прослушивания.
Текущее время: Вс авг 17, 2025 14:36:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Защитите свой мобильник от прослушивания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 20:08:16
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 1910
Верно - это офисный вариант, хотя можно запитать и от аккумуляторов.
Во время переговоров все участники располагают свои телефоны около излучателей прибора. Это и есть гарантия того, что не будет прослушивания помещения.
В носимом варианте размеры будут большие...
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 23:30:42
Рейтинг сообщений: 148
во время переговоров телефоны можно и отключить. Или в отключенном состоянии все равно "прослушка" идет?
Да, сотовый телефон может служить как диктофон при выключенном состоянии и не изъятого аккумулятора. Так же можно определить место положение пользователя. Но такое оборудование присутствует только у спец структур. FAKIR.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 08:55:31
Карма: 173
Представьте ситуацию ... шеф сидит за своим столом, рядом включенный его мобильный телефон, который могут активировать и прослушать.
Вы советуете выключить телефон? А нужные звонки... тогда вообще надо избавиться от телефона, если держать его выключенным.
И на важных встречах можно ждать нужный звонок, а микрофон будет заглушен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 13:04:35
А это и старых тапиков тоже касается? Типа сименс А35 ? Или только современных смартфонов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 13:23:45
Карма: 173
Если есть выход в интернет, то телефон может принять шпионскую программу.
Да и через СМС тоже.
А кто уже пользуется такими телефонами?
Единицы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 19:11:22
Ну да, верно...
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 14:31:50
Карма: 173
Кстати, в статье есть оценка работы устройства, так кто то отметил, что не заработало совсем.
Полная глупость - сделано не менее - 20 штук таких устройств и все работают без особых настроек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 17:12:22
Карма: 173
Котофеичъ
Я понимаю, что рейтинг вы понизили из за бана...
Но всё же, будет пояснение?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 15:20:52
Котофеичъ
Это наверное от "большого" ума, я так понимаю?
Когда нет мотиваций оспорить то единственное, что остаётся сделать так это насрать в карму и занизить рейтинг. Школота, сэр. :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 14:38:28
Рейтинг сообщений: 67
FAKIR, схема в топике ...
Отключил R2, настроил первый мультивибратор на 5 Гц, второй мультивибратор на 23 кГц,
подключаю R2, частота второго мультивибратора сильно смещается и качание происходит вдали от 23 кГц.
Как бы это правильно настроить ?
P.S. Применил 561ЛА7, т.к. ТЛ1 я не нашел в продаже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 15:18:34
Карма: 173
R2 отключать не надо, так как постоянная составляющая (изменяющаяся по закону пилы) с первого генератора изменяет частоту второго. Изменяется порог переключения УЗ генератора.
Так есть же резистор R3 настройки частоты УЗ генератора. Этот резистор и будет сдвигать полосу качания вверх или вниз.
Делаете индикатор УЗ излучения и подстраиваете на максимум отдачи. В индикаторе, в качестве датчика, должен быть излучатель с такой же частотой резонанса.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 16:26:45
А как увидеть, какие пределы полосы качания ? Хотелось бы, что бы резонанс излучателя был посередине полосы качания.
Частотомер скачет все время...
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 17:30:05
Карма: 173
Рейтинг сообщения: 7
Необходим анализатор спектра.
А можно определить начальное напряжение пилы с первого генератора и максимальное напряжение. (это определяют при помощи осциллографа).
Подключаете частотомер и будете знать диапазон качания частоты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:12:52
Спасибо за совет. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 16:25:48
Карма: 173
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
Для повышения эффективности схемы резистор R2 (и аналогичные в других каналах) надо уменьшить до номинала - 9,1К.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 16:57:17
Что есть "эффективность" в данном случае ? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 18:12:35
Карма: 173
Если точнее, то увеличится девиация частоты в ЗГ, что в итоге приведёт к большему расстоянию глушения микрофона.
Это подтверждается пробной записью на диктофон смартфона.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 20:03:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
в свое время тоже заморочился сжелать акустиглушилку ...оно вродебы работало точне делало вид после цифрового филтра сигна востанавливался почти полностью речь об апаратох акусти прослушки без рк
на современых смартах вроде работает(но там передаюший блок гавно) но на ставых где очень широкий ДД почти бестолку кстати на нокиях и тех сонериках где микрофон цифровой (дает цифровой поток сразу) оно в принципе не может работать,можно правда поииграться с мощносью помех сделав их порядка 10вт... но некомфортно для ушей... и неизвесно как микрофону потом поплохеет...
а во забить полность GSM частоты в комнате совешаний работает всегда на любом железе включая древнюю нокию мошностью 10вт, правда для смарта придется глушит+ все частoты LTE +@3G
имено такой путь применяется в МВД ФСБ на совешаниях у ПРФ-ГЛУШАТСЯ ВСЕ ЧАСТОТЫ В ЗАКРЫТОЙ ЗОНЕ
в оной весма крупной организаци СБ изымала на входе все гаджеты и проверяло детектором каждого на жучки....шеф безопасности там полкан КГБ любил говорит мбезопасности мнго не бывет...
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 09:06:53
Карма: 173
Акустоглушилка и ультразвуковая глушилка - это разные вещи.
Акустоглушилка только тогда эффективна, когда уровень её шума превышает уровень разговора.
При таком громком шуме слушать собеседника трудно, поэтому начинают громко говорить и толку от такой глушилки нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 08:49:58
Карма: 173
Видео ролик демонстрации работы подавителя акустических каналов мобильных телефонов (смартфонов).
Всё наглядно и понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=cZ1-yE9ATZ0
