XL6005 - кто использовал?
Сообщение servnt »
Приветствую.
Для засветки фоторезиста у меня есть плата с 3 линейками по 10 LED 1 Вт или 3 Вт. Пока не подключал. Драйвер думаю собрать на XL6005. Но никак не могу понять - как задается выходное напряжение в нем. По даташиту, апликейшен что для 6*3Вт, что для 11*1Вт одинаковы.
XL6005 datasheet.pdf
(259.22 КБ) 314 скачиваний
Сообщение otest »
Для ЛЕДов заётся ток ,а не напряжение.
Сообщение servnt »
Я знаю. Тем не менее - что будет со светодиодами, если на 10 штук по 3,2 В подать 220 вольт, со стабилизацией по току?
Сообщение Фунтик »
servnt писал(а):на 10 штук по 3,2 В подать 220 вольт, со стабилизацией по току?
поскольку напряжение, ток и сопротивление нагрузки связаны законом Ома - для удержания тока через нагрузку напряжение снизится.
Сообщение servnt »
И куда это "лишнее" напряжение денется? В тепло уйдет? 18 вольт погасится на 1 светодиоде. 7 Вт тепла. И что станется с ними после этого?
Я все к тому, что надо регулировать ток, но и напряжение тоже надо согласно даташита на ЛЕД давать. Т.е. 3,2*10 - 32В.
И, обратно, к началу - как XL6005 "понимает", какое напряжение на выходе держать?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="servnt",url="/forum/viewtopic.php?p=3096682#p3096682"]И, обратно, к началу - как XL6005 "понимает", какое напряжение на выходе держать?[/uquote]
Никак. XL6005 стремится выдать такое "напряжение" на выходе, чтобы падение напряжения на токоизмерительном резисторе составило 220 мВ.
Выходное напряжение не должно превышать 60 вольт (не совсем понятно есть ли защита от "обрыва" нагрузки).
Сообщение Фунтик »
servnt писал(а):но и напряжение тоже надо согласно даташита на ЛЕД давать. Т.е. 3,2*10 - 32В
тогда вы, возможно, не сможете установить нужный ток. Окажется падение на светодиодах не 3.2, а 3.21 вольт, например, и всё - на расчётную мощность не выйдете. Так что надо брать с запасом (минимум - учитывая максимальное прямое падение по даташиту плюс погрешности ваших измерительных приборов или номиналов задающих элементов), дальше стабилизатор уже ограничит как надо. Иначе, повторюсь, вы возможно даже не выйдете на стабилизацию тока. Т.е. светить будет, но ниже номинала.
servnt писал(а):И куда это "лишнее" напряжение денется? В тепло уйдет?
в тепло уходит в линейных стабилизаторах, типа LM317. Импульсный же стабилизатор просто меньше держит ключевой элемент открытым для прохождения энергии в нагрузку, и избыточного тепла не образуется (немного меняется КПД схемы, но не сильно).
Сообщение servnt »
Просто мне из даташита не понятно, каким образом мс устанавливает выходное напряжение. Там ведь указано, что регулировка в пределах -0,3 - 60 V.
Может, вообще, плюнуть, запараллелить 3 линейки и применить готовый 30W AC-DC драйвер 900mA?
К примеру, такой:
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3280 ... 7#autostay
Сообщение Hand-Maker »
Вообще-то в даташите написано, что входное напряжение не должно превышать 32 вольта. Откуда взялся вопрос о подключении 220 -- непонятно.
Дальше, в даташите сказано, что эта микруля предназначена для работы в повышающем преобразователе. Т.е. из низкого напряжения делать более высокое.
А это уже не из даташита. Это надо прочитать теорию импульсных преобразователей. Вкратце будет так:
1. ключ в ИМС коротит дроссель на землю, вызывая нарастание тока через этот самый дроссель (назовем это накачкой).
2. когда ток достигнет некоторого предела, ключ размыкается. В данной ИМС это 4 ампера.
3. Энергия, запасенная в дросселе (ток) "выплескивается" в виде импульса напряжения на выход, точнее на заряд конденсатора.
4. Т.к. количество энергии не бесконечно, то вскоре импульс выходного тока прекращается, а напряжение на конденсаторе оказывается увеличенным на некоторую величину.
. далее описанный цикл повторяется несколько раз, конденсатор ступенчато заряжается до тех пор, пока не откроются светодиоды.
5. Из конденсатора в светодиодную цепочку начинает течь ток, вызывая возрастание напряжения на токозадающем резисторе.
6. когда напряжение на этом резисторе достигнет опорного (0,22 В), микросхема прекращает генерацию (или укорачивает импульс накачки дросселя).
7. Далее идет слежение за напряжением на токозадающем резисторе -- обратная связь. ИМС корректирует либо длительность импульсов накачки, либо их количество, так чтобы напряжение ОС оставалось примерно постоянным, равным опорному.
Сообщение servnt »
Hand-Maker, спасибо за ликбез!
Про 220 на вход этой мс я не писал. Я имел ввиду купить готовый AC-DC драйвер, рассчитанный на 3 параллельных линейки 10 одноватных светодиодов.
Сообщение fobo_maxim »
Hand-Maker, отличное описание работы, спасибо.
А вот было бы не плохо понизить ток через нагрузку..
У меня такие DC-DC стоят в лампах, но больно сильно светит.. И диоды выгорают периодически... А там стоят COB..
Я предполагаю стоит изменить сопротивление токозадающего резистора... В какую сторону менять?
Что-то у меня не клеится с приведенной в даташите формулой
Сообщение Телекот »
fobo_maxim писал(а):Что-то у меня не клеится с приведенной в даташите формулой
А что там может не клеется?
Опорное напряжение 0,22в а дальше по закону Ома чем больше сопротивление тем меньше ток.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3844483#p3844483"]
А что там может не клеется?[/uquote]
Ну я мастер...
Это ж надо так..Неверно прочитал маркировку на резисторе...
Главное еще такой подумал - ну надо же.. 820Ом.. Почему так много то???
В голову не пришло, что бывают резисторы 0,82Ом..
Спасибо за наводку...
