как бы их проверить по точнее???
опер TL074 проблема
Друзья! Хелп! Имеются TL074CN разных производителей ST и TI в схеме ST работают, TI нет. На макетке проверил в режиме компаратора, оба работают одинаково.
Проверил в режиме неинвертирующий усилитель, на вход меандр 0.3в, на рабочем 0.3в мало, не работает. Подал на вход 1в, на не рабочем выход искажаеться в трапецию, коэффициент немного разный. Можно как то иаправить трапецию.????
Без схемы разговор не получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
схема по которой проверял? или в которой они должны работать?, металлодетектор Клон PI AVR
- (101.36 КБ) 732 скачивания
Это ещё не схема. Схемой это станет, когда на ней будет показано, как, куда и какое подаётся питание. Разумеется, должны быть показаны все блокировочные конденсаторы. Ибо как театр начинается с вешалки, так и электронное устройство начинается с цепей питания (включая общий провод).
Схему, в которой он проверялся, тоже желательно показать. Требования - те же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В схеме и печатке проблем нет, на хороших операционниках все работает отлично, ставил вместо TL-ок LF347 работают так же хорошо, но потребление у вторых больше.
Проблема в левых операционниках, вот как компаратор работают одинаково хорошо, а все таки как инвертирующий усилитель не работаю, как я прошлый раз проверял не помню...
вот схема по которой проверял, взята из даташита: RI 10к, RF 47к. на вход меандр 1в, на выходе у рабочего чуть больше 5в. у не рабочего при тех же параметрах 0.04в
PS: неинвертирующий вход на на минус через 47к
- (78.87 КБ) 391 скачивание
