Портативная колонка.
Сообщение ProsstoBRO »
Всем привет :) . Проконсультируйте новичка пожалуйста. Дело в том что хочу сделать портативную колонку и возникает 2 вопроса :cry: :
1. Как рассчитать объём короба? Использую два динамика Visaton FRS 8/4, вид оформления закрытый ящик, и буду использовать пассивные излучатели(мембраны).
2.И возможно ли как то к двухканальному усилителю подключить 3 динамика?
Заранее спасибо за помощь :roll: :roll: , и терпение к таким глупым вопросам.
Сообщение бабай »
1. гуглим программу для расчета объема корпуса АС . Для нее потребуются параметры Тилля Смола для головок .
2. да
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ProsstoBRO",url="/forum/viewtopic.php?p=3096897#p3096897"]2.И возможно ли как то к двухканальному усилителю подключить 3 динамика?[/uquote]
-Можно, но нужно учитывать сопротивление динамиков и к какому именно усилителю всю эту систему подключать. А так в слепую, что-либо конкретно советовать....
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3097320#p3097320"][uquote="ProsstoBRO",url="/forum/viewtopic.php?p=3096897#p3096897"]2.И возможно ли как то к двухканальному усилителю подключить 3 динамика?[/uquote]
-Можно, но нужно учитывать сопротивление динамиков и к какому именно усилителю всю эту систему подключать. А так в слепую, что-либо конкретно советовать....[/uquote]
3 динамика по 4 ома, усилитель 2-канальный 15ватт на канал.
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3096915#p3096915"]1. гуглим программу для расчета объема корпуса АС . Для нее потребуются параметры Тилля Смола для головок .
2. да[/uquote]
Да, я смотрел всякие видео про это, просто сложно, делал до этого колонку, на абум, в этот раз решил всё сделать по феншую.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ProsstoBRO",url="/forum/viewtopic.php?p=3097390#p3097390"]...... усилитель 2-канальный 15ватт на канал.[/uquote]
- ну-да-хера-же информации дальше некуда!!!
"А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только точки, -
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает,
На что намекает...."
- а конкретно нельзя назвать какая микросхема-усилитель? - уж и без вас найдём даташ на него...
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3097464#p3097464"]- а конкретно нельзя назвать какая микросхема-усилитель? - уж и без вас найдём даташ на него...[/uquote]
Микросхема TA2024. С али уже готовый брал.
Datasheet TA2024
Сообщение sergeisams »
MiSol62 писал(а): решил всё сделать по феншую.
Вот подсмотрел на немецком форуме http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show ... php?t=3407 .
(83.92 КБ) 534 скачивания
Что то какие-то большие корпуса, а как повлияет на звучание корпус меньшего объёма?
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ProsstoBRO",url="/forum/viewtopic.php?p=3097747#p3097747"]]
Микросхема TA2024. С али уже готовый брал.[/uquote]
Можно, но вопрос - а зачем? Зачем портить хорошую микру?
