Хочу им крышку багажника закрывать
Подскажите двигатель с редуктором
Всем привет. Ищу двигатель с редуктором на подобии рд-09 только под 12 вольт постоянного тока.
шуруповерт ......... мотор-редуктор привода дворников .......... привод авто-антенны телескопической
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3096803#p3096803"]шуруповерт ......... мотор-редуктор привода дворников .......... привод авто-антенны телескопической[/uquote]
Как раз есть такой без аккумуляторов! Правда он на 18 Вольт и его непонятно как крепить.
Жду еще предложений
Жду еще предложений
[uquote="FireProoF",url="/forum/viewtopic.php?p=3096795#p3096795"]Ищу двигатель с редуктором
Хочу им крышку багажника закрывать[/uquote]
Под закрытие багажника (имхо) лучше линейный актуатор- наподобие привода ворот:
https://ru.aliexpress.com/cheap/cheap-f ... r-12v.html
https://ru.aliexpress.com/promotion/pro ... roupsort=1
Можно и самому сделать:
http://www.delaysam.ru/rembyttech/rembyttech20.html
Вот привод из движка шуруповёрта:
[uquote="FireProoF",url="/forum/viewtopic.php?p=3097028#p3097028"]Правда он на 18 Вольт и его непонятно как крепить.
Жду еще предложений
[/uquote]
Так и думал . Кроме бла-бла ничего не будет делаться.
Жду еще предложений
18-ти вольтовый мотрчик будет нормально работать и от 12 вольт. Я как- то девятивольтовый аккумулятор в двенадцативольтовый шурик воткнул- и работал.. Нужно было срочно сверлить, а родной аккумулятор сел.
Про линейные привода даже и не думал) Есть на работе один, надо будет его посмотреть.
Делал замеры по усилию для закрывания крышки. Прикрепил безмен к крышке изнутри (рядом с тягой) ближе к салону и стал плавно закрывать. Намерил 8 кг.
линейники очень мощные. там упорный подшипник и шариковинтовая опора на червяке. у продавцов обычно указывается напряжение питания, выход штока и усилие
