кончился телек на кухне ((( SHIVAKI STV-32LED5
Сообщение 6П3С »
Nicacoi спасибище Вам огромное
Добавлено after 37 minutes 37 seconds:
вот такая загогулина....... заказал в магазине, снова ждать. блин.
(178.05 КБ) 451 скачивание
Сообщение Nicacoi »
Зачем ждать, у Вас вроде есть USBasp, который легко справится с 25 серией. Перешьёте его "5-ю проводками" и вперёд. Вот инструкция http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx Сам всё лично проверил и много раз использовал. Потом перешёл на выше рекомендованный Postal3. Правда сам его собирал.
Сообщение Martin76 »
Так у него память верификацию не проходит, программатор то тут при чем?
Сообщение Nicacoi »
Ступил. Наверно защита стоит, вот и не проходит. На закладке Misc поставить галку на "SPI Read Shoit Step(slow)"
Сообщение 6П3С »
Не а, мужики. Не работает. Буду ждать.
(183.37 КБ) 546 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
да в принципе эти флешки много где взять можно. в цифровых приставках, в материнках. у соседей спросить, гавна всякого в гаражах навалом поди
Сообщение otest »
Она читается у тебя? Может не работает програмер.
6п3с попробуй на WP перемычку кинуть на плюс или минус, не помню по винбондовским, мож программатор сигнал разрешения не дает
Сообщение Койково »
6П3С кнопочку status жми, и смотри лог. Дальше читай тут http://monitor.net.ru/forum/topic436716 ... ml#4720632
Сообщение 6П3С »
Праздники кончились, снова на работе. продолжаю телек......
to Otest
да, флешка читается. При нажатии Version определяет все правильно.
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) c8,40,16,c8,40
RES(AB) 15,15,15,15
READ_ID(90) c8,15,c8,15
Chip = GD25Q32
Chip Size = 4194304
- Will Use As Buffer Size .
- COM closed.
to Vlasovzloy
перемычку пробовал , верификация всё равно не проходит, питание смотрел, все хорошо.
to Койково
status жму
Connection opened .
Spi Flash Status : 8E
Binary : "10001110".
- COM closed.
по ссылке пишут что должно быть FC, все делаю как там написано. Без изменений.
Делаю верификацию. доходит до 3% и все.
Барахло смотрел, везде 24 память. К концу недели должен гонец приехать с моей флешкой, тогда отпишусь по результатам.
