Samsung CK-5385ZR сгорел предохранитель.
Сообщение Martin76 »
SMR может быть этому причиной, должно быть в ДР в районе 135-140В.
СпойлерКогда то попадалось много бракованных зеленых SMR у которых в дежурке было 125 , а при включении ТВ или просто подключении лампочки 60Вт к 125 выпрямителю, вместо 124-127 25-50В. Назад их не брали, тк паянные, а стоили они 450руб - немаленькие деньги лет 7-8 назад, собственно после этого я перешел на замену "сладкой парочки" на ключ +UC3843.
Сообщение yuoras »
Спасибо , я так и подозревал.
Добавлено after 5 hours 30 minutes 19 seconds:
Поменял SMR черный на зелёный комплект(SMR,HIS, 47мкФ,R2K)
В дежурке стало 165 В , на рабочем 127 и писк.
В рабочем состоянии , писка нет
1.Что посоветуете для избавления писка?
2. Когда подключаю петлю , горит предохранитель , позистор впаян .
Отключаю петлю , не горит.
МОжно не включать петлю и оставить позистор?
Благодарю
yuoras писал(а):В дежурке стало 165 В
С трехногим дросселем в обвязке "сладкой парочки" вероятно нужно шаманить, резистор последовательно с ним 100-150 ом и тп, проверить конденсатор 2200 Х800В рядом с SMR так же нужно.
yuoras писал(а):Отключаю петлю , не горит.
Позистор менять однозначно.
Сообщение Чумак »
Позистор лучше заменить, но если пятнистый экран устраивает, то можно петлю не включать.
А о сладкой парочке написаны тома, там нужно у ХИС резистор впаять, ищи читай. Дорожку перерезать и между 3 и 4 выв, куда точно. уже не помню...
Сообщение yuoras »
За ответы всем спасибо.
Резистор у меня был впаян на 360 Ом.
Результат успешной работы.
1.На одном из форумов посоветовали выкинуть этот резистор и вернуть как было , то есть перемычку.
Ура появилось 140В в дежурке и 125В в работе.
2.С позистором ещё интересней , оказывается в пачку с 3,15А предохранителями , попалось пару 1,6А , я не обратив внимания ставил 1,6А вот тогда и горел он.
Вставил 3,15А всё завелось , показывает с хорошими цветами.
ВСЕМ СПАСИБО
Сообщение yuoras »
И снова Здравствуйте.
Поработал телевизор три месяца и та же ситуация.
Горит предохранитель.
Понятно , что обратно нужно менять комплект.
В прошлый раз менял полностью все
SMR40200C (черный), HISO169C (зелёный), R2K.
Поставил новый:
C851 22mf 35v (хорошего качества)
На что обратить внимание? Ну никак не хочется покупать комплекты раз в три месяца (((((.
Благодарность каждому
Сообщение 12val12 »
ставлю uc3845 с полевиком
но последнее времяя
fsdmo465
5mo380r
цепь колектора переделатьна rcd
питающее для микросхем доматать
за год штук 7
леплю все что есть только б только не покупать этот бред
интересно что выброс обратного хода на родной вспосмогатльной обмотке 10 вольт соответсвует 125 вольтам по B+
удобно uс3845 (можно 3843 но изза хода больше 50% возможны субгармоники ..(свирищание))
с микросхемами сажу FB тразистором в базе стабилитрон+ пороговоре 12-16 вольт
ух ты.... показывает
