Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
2 *Trigger*
Уважаемый автор, подскажите можно ли переключить опрос кнопок на порт ADC7?
Похоже ADC6 у меня битый, а выпаять контроллер - это АД.
Если можно, то где в программе это сделать?
Сам не смог разобраться.
И ещё, как сделать, чтоб озвучка кнопок была включена по умолчанию?
Спасибо.
Спасибо.
Пишу для версии 1.14 для ATMega8.
Для смены входа АЦП для кнопок нужно в строке 554 поменять 6 на 7, т.е. так:
Включить звук по умолчанию не очень просто (хоть и возможно), и я не понимаю, зачем это может понадобиться. Ведь все настройки сохраняются в памяти RTC, и не сбрасываются при отключении питания.
ADMUX=ADC_VREF_TYPE+7;Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Спасибо большое.
Контроллер все равно пришлось выпаять, накрылся совсем.
Но мне это пригодится, т.к. вывод ADC6 очень неудобно расположен.
Если с озвучкой сложно, то ладно. Просто батарейка у меня на отдельной плате, а при отладке звук кнопок очень помогает.
Если это только для отладки, то можете временно написать после строки 1156 это:
Тогда звук кнопок будет включатся при включении питания, но сохраняться это будет не всегда (при изменении некоторых параметров через меню).
settings|=1<<BUTT_SOUND;Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
Обращайтесь ещё!
Кстати, насчёт батарейки на отдельной плате. Когда делал эти часы, при отладке недоумевал поначалу, почему сбрасываются настройки. Искал ошибку в коде, а потом до меня дошло-таки, что когда я разъединял платы, чтобы подлезть паяльником к верхней из них, батарейка отключалась от RTC.
слева!
А я вот пытаюсь впихнуть всю электронику в два кольца внутренним диаметром 22мм и шириной 9мм.
Трудности есть, но невпихуемое - впихуемо.
2 *Trigger*
Уважаемый *Trigger*, а можно сделать, чтоб разделители моргали в два раза быстрей?
Можно, но тогда не будет одной из комбинаций вариантов компиляции: DS1307 И генерация звукового сигнала.
слева!
Ну генерация не очень нужна, а вот 1307 пригодится.
DS3231SN у меня на плату не влезает, пришлось ставить DS3231MZ, а это зверь редкий.
Поэтому предусмотрел вариант платы под 1307, если кто захочет повторить.
Так, что оставим как есть.
Последний раз редактировалось Grey1975 Пт май 05, 2017 13:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Если генерация не нужна, то влезет. DS1307 без генерации занимает почти всю память, но влезает.
Я правильно понял, что частоту нужно увеличить лишь в первых трёх режимах разделителей?
слева!
Да, так вполне устроит.
Спасибо.
Спасибо.
Вот архив с исходниками:
Если что, настроить можно в начале кода:
Если не влезет в память при некоторых комбинациях - появится сообщение об ошибке.
/****Used RTC chip selection*****/
/****Uncomment line to select****/
#define DS1307 DS1307
//#define DS3231 DS3231
/****1.9KHz Output to Buzzer*****/
/******Uncomment line to ON******/
//#define ON_PULSE_OUT_TO_BUZZER
/******Delimeter frequency*******/
/**Uncomment line to select 1 Hz*/
/*******(default - 0.5 Hz)*******/
#define DLM_FREQ_1_Hz
/********************************/Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
День добрый! После отключения питания сбрасываются все настройки. Это так задумано или что то не так делаю я?
Собрал, все заработало практически сразу. Немного повозился с запуском преобразователя только. Автору спасибо!!!! Отличные часики!!!!
Батарейка стоит?
Настройки живут в памяти RTC.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3098846#p3098846"]Батарейка стоит?
Настройки живут в памяти RTC.[/uquote]
Я думал что батарейка только для часов.
Нет, у *Triggerа* часть настроек хранится в RTC, поэтому батарейка нужна всегда.
Батарейку поставил, все Ок. Часики бомба!!!! Я еще платы из черного текстолита сделал вообще класс получилось!
