Ремонт проектора
tankjr
Ремонт проектора
Сообщение tankjr »
Здравствуйте!
Имеется у меня проектор, который в один день перестал включаться =)
Грешу на плату питания (нет реакции на подключение к сети). На вход платы с предыдущуй платы приходит переменка 220В. На высоковольтном выходе, который идет на следующую плату питания лампы идет напряжение 370 В постоянки (большой электролит на 420 В, поэтому полагаю, что тут всё в порядке), а вот на штыревых разъемах, где низковольтное питание на плату управления - полный "0" на всех выходах.
Снизу слева LM317T, на входе вроде тоже нет напряжения.
По центру H441 TOP234Y
Помогите пожалуйста определить, где обрывается связь ) ( с ВАМИ будет быстрее :lol: !!!)
Чумак
Re: Ремонт проектора
Сообщение Чумак »
Быстрее будет с мастером, который найдёт схему и разберётся на месте.
А тут без схемы будет медленнее, а учитывая "снизу слева" и "справа сбоку" ещё и опаснее.
broveymimo
Сообщение broveymimo »
Микросхему U1 ближе сфоткайте (маркировка) что то я не понял, 6 нога у нее удалена?
loop
Сообщение loop »
broveymimo писал(а):... что то я не понял, 6 нога у нее удалена?
Ага, на заводе сидит специальный человек, и откусывает шестые ноги у каждой микросхемы на конвейере. :))) :))) :)))
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
tankjr
Сообщение tankjr »
broveymimo писал(а):Микросхему U1 ближе сфоткайте (маркировка) что то я не понял, 6 нога у нее удалена?
да нет, всё на месте - микросхема TNY268P =)
Спасибо, за совет, но схемы на него не найдешь!
Вообще, я надеюсь эти самые мастера находятся здесь и они помогают, а не отпугивают.
broveymimo
Замерьте напряжение между 5 и 8 выводами. Аккуратно, там по идее должно быть 310В. Если 310В есть - микросхема не запускается, если ноль - микросхема генерирует.
Заранее могу сказать - меняйте конденсатор С12 (маленький электролит возле микросхемы) на такую же емкость, но большего напряжения. Очень часто проблемы с генерацией микросхем из за кондера на питании микросхемы.
tankjr
Сообщение tankjr »
Замерял - там действительно 300+ В - получается нужно попробовать поменять конденсатор?
musor
Сообщение musor »
а следом саму ШИМу при дохлом кондере она скорее всего отправилась к Аллаху в гости
Martin76
Сообщение Martin76 »
broveymimo писал(а):Если 310В есть - микросхема не запускается, если ноль - микросхема генерирует.
:facepalm: Если ноль, то обмотка оборвана и TNY запускаться и питаться нечем.
Измерение на 4й ноге BYPASS напряжения несет намного больше информации.
Проверку исправности выходных диодов тоже никто не отменял, шоттки достаточно легко пробиваются.
musor писал(а): скорее всего отправилась
Они обычно с огоньком, с дымком и со сносом крыши туда отправляются :)))
musor
Сообщение musor »
недавно встретил зарядку где все вроде целое банки обвях проверил все живое а генерации нема Ibv без следов прогара или перегрева как новая ... такой де не нащел взял с болщим номеном(мощнее) и завелось надо был сделать вскрытие на предмет патологий...но походу ДЕГРАДИРОВАЛА-кормили ее плохо-в сет всегда было ок 190в там где стоял девайс у меня 228
но я латром менял от 160 до 270 фиолетоава ей
Martin76
Тут ремонт начинают вообще с конца, а не с начала. Первым делом проверяются вторичные цепи на предмет кз.
Далее такой момент, APFC явно работает, если есть напряжение больше 300В (<< идет напряжение 370 В постоянки >>), от чего то его мс питается значит, обычно это делается от БП дежурки, реже от основного БП и крайне редко применяется самопитание корректора.
И обычно он выключается без сигналов включения, тк в дежурном режиме в нем нет надобности. Вот эту нестыковку и нужно в первую очередь исследовать.
musor
Сообщение musor »
тупа берем и меняем все подрят, банка ШИМА +ОПТРОНА...
пока не зхаведете
broveymimo
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3093646#p3093646"]
:facepalm: Если ноль, то обмотка оборвана и TNY запускаться и питаться нечем.[/uquote]
выводы 8 - 5 сток - исток выходного полевика, если он открыт, между ними напряжения не будет.
Martin76
broveymimo писал(а):если он открыт, между ними напряжения не будет
Вы действительно так считаете? :tea:
Там импульсы, причем редко, когда с заполнением больше 50%, а у этих и подобных мс - пачки импульсов, следующие с разной, зависящей от нагрузки, частотой. Поэтому намеяряться вольтметром может все, что угодно.
tankjr
Сообщение tankjr »
После замены конденсатора С12 на такой же, попытался произвести замер между 5 - 8 ногой TNY256P, в результате чего произошло непонятное КЗ и ножка на половину выгорела, унеся с собой кусочек дорожки и расплавив кончик щупа мультиметра :shock: от чего такое могло произойти? до замены конденсатора замер прошел успешно
И ещё пару вопросов:
1 - там стоят 2 микросхемы - TNY268P и TOP234Y, насколько я понимаю, по сути это одинаковые устройства и каждая из них отвечает за разные цепи подачи питания (если не ошибаюсь :dont_know: TNY268P - 12В на вентиляторы, а напряжение на широкий разъем идет с TOP234Y) - почему тогда ни на 4 штыревом, ни на широком нет напряжения?
2 - можно ли мерять напряжение на конденсаторе между его ногами? померял на тех что правее стоят (по фотке) и с обратной стороны платы - напряжение свыше 300, на электролитах слева нет напряжения вообще.
3 - трансформатор правый немного трещит - это нормально?
4 - из разряда вон выходящих - возможно ли что на штырях нет напряжения вообще, пока не нажмешь кнопку включения, хотя я не сомневаюсь в глупости данного вопроса, плате управления нужно чем-то питаться.
musor
Сообщение musor »
мерять в горячей части надобно очень осторожно а то взорваной микросхемой и испаривщейся дорожкой не отделаетесь можно и ожог глас дугой поиметь да и жизни 1лищиться я понимаю у вас их еще 8 останется но у когото другого возможно идет последняя...поизрасходовали в детстве знаетели ...прыгая по крыщам за кисками попадая под трамвай на зацепере, сгорая на проводах коньташки пытяясь сделать сэлфи на крыще ЭП1..
