бестрансформаторный блок питания + ЗУ Li-ion
Сообщение Zoolu »
Добрый день! Переделал старый фонарик на Li-Ion для зарядки использовал готовый контролер с защитой, питание для экономии места решил сделать на безтрансформаторном БП.
Проблема в следующем: Постоянно сгорает стабилитрон. менял на 7805, тоже вылетает, добавил и стабилитрон и 7805 тотже результат. Помогите разобраться почему это происходит, что я не учел в этой элементарной схеме? Добавлял резитор 100R\2wt (перед стабилитроном) сильно греется.
Сообщение Martin76 »
Zoolu писал(а):Постоянно сгорает стабилитрон.
И не удивительно, почти 2 Ватта на нем должно выделяться тепла, а обычные на 0,5-1Вт максимум.
Сообщение Zoolu »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3098450#p3098450"]И не удивительно, почти 2 Ватта на нем должно выделяться тепла, а обычные на 0,5-1Вт максимум.[/uquote] Почему, если 2мкф = примерно 120мА Можно поподробней, по какой формуле расчитывали?
Сообщение vlasovzloy »
мож 0,2 мкф? кто то где то что то попутал кмк. и еще нужно последовательно с конденсатором ставить резистор ограничивающий бросок. ну пусть 47 Ом хотя бы
Zoolu писал(а):по какой формуле
Формула известна с 6го класса, P=UI.
http://radio-stv.ru/ot-chitateley/bestr ... densatorom
посмотри на рис 3. очень мощная схема и достаточно простая
Сообщение Zoolu »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3098625#p3098625"]посмотри на рис 3. очень мощная схема и достаточно простая[/uquote]
10мкф\350в по размеру как китайский зарядник для мобилы ))), не влезет в корпус.
ну 5 мкф и два по 100 влезет же?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
ну машштабировать до скольки влезет, ток поменьше будет
Зарядка от мобилки за полтинник будет во много раз лучшим решением, чем эта монстрообразная опасная схема.
Сообщение Zoolu »
Поставил стабилитрон 12в на 5Вт . Вроде нормально пока работает, не греется и не "вылетает".
> Martin76 "отличный" совет на РАДИОФОРУМЕ, купить готовое решение. Возьму на замету как надо "карму поднимать". :o
(104.9 КБ) 618 скачиваний
(77.96 КБ) 482 скачивания
(70.98 КБ) 505 скачиваний
(68 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Baasil »
[uquote="Zoolu",url="/forum/viewtopic.php?p=3101979#p3101979"]"отличный" совет на РАДИОФОРУМЕ, купить готовое решение. Возьму на замету как надо "карму поднимать". :o[/uquote]
Ввиду опасности предложенной вами идеи - это отличный совет.
Сообщение Zoolu »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3102206#p3102206"]Ввиду опасности предложенной вами идеи - это отличный совет.[/uquote]
В чем конкретно вы видите опасность? Бестрансформаторные БП для ЗУ используются во всех перезарежаемых фонарях, со времен царя гороха..
Zoolu писал(а):"отличный" совет на РАДИОФОРУМЕ, купить готовое решение.
А модуль зарядный для аккума Вы сами сделали?
Сообщение Baasil »
Да, для никеля.
Литий - это совсем другой коленкор. Минимум опасности - серьезное снижение срока службы аккумулятора, максимум - зажигательная бомба во всей ее красе.
Это если забыть про изоляцию.
Сообщение Zoolu »
Martin76 писал(а): А модуль зарядный для аккума Вы сами сделали?
Раньше сам собирал, теперь (или пока) выгоднее брать готовые (цена+время) Вы еще уточните сам ли я аккум собирал... Лучше расскажите как вы рассчитали что мощность будет около 2-х Вт ? Как не пересчитываю, у меня близко столько не получается, однако замена на 5Вт помогла.
Baasil писал(а):Да, для никеля.
Ну это не предметно, с таким же успехом можно говорить и о возгарании в мобильном телефоне, ноуте, кпк, и т.д...
При повреждении (конкретно входном перенапряжении) в 4056 первым делом отрубается выход на аккум, следовательно по цепочки уже вся часть (+) платы до аккума будет отключена, а еще останутся DW01 и ключи 8205 которые также отрежут его и по (-)
Вернуться в «Практика»
